| XB : petite fuite d huile cable d embrayage | |
+12Thieu fred IstanBuell McGyver Sebuell Humberto ken Béa toblerone Mikoune alaing de l'aing jul13 16 participants |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Sam 29 Sep 2007 - 15:30 | |
| Est-il possible de répertorier les joints toriques et leurs dimensions : - Cable d'embrayage - Bouchon de vidange - ... |
jul13
Nombre de messages : 63 Age : 46 Localisation : chateaurenard Ma Buell : xb9r 2004 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Sam 29 Sep 2007 - 18:57 | |
| - orsu2b a écrit:
- Est-il possible de répertorier les joints toriques et leurs dimensions :
- Cable d'embrayage - Bouchon de vidange - ... oui |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Sam 29 Sep 2007 - 19:15 | |
| - fred a écrit:
- moi j'ai eu un truc dans le genre, c'était le cable qui était bouffé au niveau du passage vers le sabot et le pot...
A vérifier... J ai eu aussi ce problème. ça ne gouttait pas mais ça suntait. Et comme c etait juste dessous le cable, je m en etais pas aperçu tout de suite. |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 11:45 | |
| il existe du" teflon"liquide chez wurth,chez blinker et certainement d autres marques qui resistent aux graisses, huiles,essence etc..etc il me semble que celui de wurth,tu peux meme l appliquer sur un suport huileux,je confirme je vais essayer de vous touver la ref car mon flacon est tellement sale que l on ne voit plus rien http://cgi.ebay.fr/ETANCHE-TUBE-WURTH_W0QQitemZ300154457854QQihZ020QQcategoryZ120950QQcmdZViewItem |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 12:29 | |
| On ne peut pas tout simplement changer le joint ?
Il existe des lot de joints torique dans les magasins de bricolage avec lesquels je change régulièrement ceux des bouchons de vidange ou autres. |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 13:01 | |
| Suivant les cas, la fuite est au niveau du sertissage de la partie metallique sur la gaine du cable, et pas du joint torique. Dans ce cas la, c'est chiant, y a rien qui marche |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 17:49 | |
| - Thieu a écrit:
- Suivant les cas, la fuite est au niveau du sertissage de la partie metallique sur la gaine du cable, et pas du joint torique. Dans ce cas la, c'est chiant, y a rien qui marche
Le Scocht de plombier ... |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 18:01 | |
| J'ai teste plusieurs soluces sur la mob' d'un collegue, dont le scotchn electrique, et le teflon, rien n'y a fait. Si t'as les ref' d'un scotch particulier qui marche, ca m'interesse! |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 18:06 | |
| - Thieu a écrit:
- J'ai teste plusieurs soluces sur la mob' d'un collegue, dont le scotchn electrique, et le teflon, rien n'y a fait. Si t'as les ref' d'un scotch particulier qui marche, ca m'interesse!
Au rayon plomberie (des grandes enseignes), il y a un "scocht" spécial pour colmater les fuites (faible pression, voir gravité) : il est noir, largeur 12 à 15 mm, épaisseur un bon mm, de consistance molle et élastique ... |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 18:12 | |
| Super, je note J'ai actuellement une p'tite fuite au niveau du joint spi du selecteur de boite. A ton avis, ca peut aussi faire l'affaire ??? Parce que ca me fait chier de changer mon joint de primaire au passage pour un joint a 2 euros... |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 18:21 | |
| - Thieu a écrit:
- Super, je note
J'ai actuellement une p'tite fuite au niveau du joint spi du selecteur de boite. A ton avis, ca peut aussi faire l'affaire ??? Parce que ca me fait chier de changer mon joint de primaire au passage pour un joint a 2 euros... Si tu peux entourer la fuite - dans le cas du cable d'embrayage, tu fais 2 tours avec le scocht autout de la partie sertie - pour le selecteur de boite, je vois pas trop qu'est-ce que tu peux entourer ... |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 19:06 | |
| Je pensais plaquer le scotch entre le carter et le selecteur. Mais ca risque de pas tenir. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 19:09 | |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 19:44 | |
| En tout cas sur une XB, il est à l'extérieur ... |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 20:25 | |
| - _alaing de l'aing_ a écrit:
- En tout cas sur une XB, il est à l'extérieur ...
Oui mais le pb c'est que Maître Thieu il a une X1 à chaîne |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 20:27 | |
| Ben ca change rien sur ce foutu joint |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Lun 1 Oct 2007 - 20:36 | |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Mar 2 Oct 2007 - 10:05 | |
| J'ai aussi acheté un "scotch" qui se vulcanise automatiquement. J'étais assez septique sur le truc, mais après avoir réparé une fuite sur une durite de circuit de refroidissement, je confirme que ça marche. voir là par exemple, mais ça se trouve ailleurshttp://www.compass24.fr/cgi-bin/abnetshop.pl?basket=&ARTNR=100104 |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Mar 2 Oct 2007 - 10:10 | |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage Mer 3 Oct 2007 - 0:36 | |
| ah, et pourquoi "osru" ??? t'as une paillote à protéger ??? |
| Sujet: Re: XB : petite fuite d huile cable d embrayage | |
