| fuite huile bv par cable d'embrayage | |
ombrequimarche
Nombre de messages : 69 Localisation : 91 Ma Buell : xb9sx
bm 1150 rockster
ducat 600 monster 94
honda nc750x Date d'inscription : 28/09/2009
| Sujet: fuite huile bv par cable d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 12:50 | |
| bon, ben j'y ai droit, sauf que ca fuit par le systeme de tension..donc plus haut. le cable etant "fatigue" je l'ai change, et j'en ai profite pour changer l'huile de boite. au final embrayage plus doux mais je viens de m'apercevoir que ca recommence a fuir au niveau du systeme de tension.
surpression ou cable neuf merdique.? m'en vais aller voir du cote du reniflard s'il est pas obstrué.
d'autres idees? avez vous eu connaissance de fuites "regulieres" par le systeme de tension du cable d'embrayage?
loïc
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 13:40 | |
| c'est au niveau d'une des trappes que tu as une fuite? |
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 13:49 | |
| effectivement, a part une surpression dans le carter primaire et la mise à l'air obstruée, je vois pas ce qui peut faire remonter l'huile aussi haut... |
ombrequimarche
bm 1150 rockster
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 15:39 | |
| - loïc a écrit:
- c'est au niveau d'une des trappes que tu as une fuite?
non, au niveau du reglage de tension sur le cable d'embrayage. |
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 16:40 | |
| je rejoins JJK. Si l'huile remonte si haut c'est qu'une mise à l'air est obstruée quelque part |
ombrequimarche
bm 1150 rockster
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Lun 29 Mar 2010 - 11:46 | |
| l'huile sort vraiment du cable. j'ai positionne le tuyau de reniflard un peu differement, et au grand maux les grands moyens..j'ai ouvert la trappe de visite de la tension de chaine primaire, et balance de l'air ds le reniflard.
y a eu un petit "plop"..j'espere juste qu'il y a pas un clapet anti-retour.
des que je reprendrais la xb je serais vite fixe. |
ombrequimarche
bm 1150 rockster
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Jeu 15 Avr 2010 - 10:37 | |
| pb resolu, c'etait bien le reniflard de boite bouche et son passage un peu ferme a un endroit.
maintenant j'ai le fusible 10a accessoires qui pete de maniere aleatoire, mais rapidement.
reste plus qu'a trouver le cable surement denude qui fait masse qq part..
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Jeu 15 Avr 2010 - 11:23 | |
| - ombrequimarche a écrit:
- pb resolu, c'etait bien le reniflard de boite. maintenant j'ai le fusible 10a accessoires qui pete de maniere aleatoire, mais rapidement.
reste plus qu'a trouver le cable surement denude qui fait masse qq part.. démonte ton ventillo et nettoie le. il est surment encrassé par l'huile projeté par le reniflard. regarde aussi le roulement Et donc il force et fait sauter le fusible. |
ombrequimarche
bm 1150 rockster
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage Jeu 15 Avr 2010 - 11:36 | |
| la fuite d'huile etait uniquement au niveau du reglage de tension. pas de projection ailleurs. le ventilo fonctionne parfaitement et est propre.
le fusible de 10a accessoires qui pete, n'est pas une consequence, mais un nouveau "petit" probleme....chiant car electrique aleatoire, donc recherche de defaut qq part...yapluka. |
| Sujet: Re: fuite huile bv par cable d'embrayage | |
