| Demultiplication transmission US pour ma X1 | |
Nombre de messages : 4513 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 11:28 | |
| J'ai acheté une transmission US pour mon X1 (pignon + poulie). Cependant dans un premier temps, j'envisage de ne monter que la poulie de la roue arriere (le pignon de sortie moteur se fera plus tard). Ma question : Peut on monter seulement la poulie arriere (diametre plus grand) sans monter le pignon avant (diametre inferieur). En d'autres termes, a-t-on assez de marge de reglage de la roue pour la courrois pour absorber l'augmentation de diametre (sans reduction sur l'avant) |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 12:05 | |
| Merci Remy.
Et pendant qu'on y est, question outillage pour demonter les roues, c'est de la clé US ou europe ? quelqu'un a t il les tailles (av/ar) (y compris l'ecrou pour regler la tension de la courrois) ?
merci |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 13:27 | |
| - laurent38 a écrit:
- Merci Remy.
merci moi je prend deux clefs à molette grand modèle standard(achetées à castoramama ou carrefour pas besoin de prendre cher)) pour plomberie et je les ouvrent à fond.Ca coute moins cher (à confirmer) que d'acheter deux clés d'un pas qui doit être monstrueux! d'ailleurs chez harley ils m'on réglé la roue avec çà un jour!! prend quand même l'écartement si tu les achètent |
khoriolys
Nombre de messages : 1471 Age : 51 Localisation : Issy les Moulineaux (92) Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 16:07 | |
| T'inquiète pas, pour changer juste la poulie tu n'auras pas de souci... et comme le précise Remy t'as de la marge. Les choses risquent de se corser quand tu voudras desserer ton pignon de sortie de boîte... d'une part à cause de la taille de l'écrou (pas inversé), et d'autre part fonction de s'il veut bien venir ou pas |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 17:32 | |
| Perso pour la poulie, c'était tellement serré qu'il avait fallu que je me pointe avec ma roue démonté chez un pote pour désserrer les écrous avec la clé à choc... Quand au pignon, j'en parle même pas: c'est quasi obligatoire |
khoriolys
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 18:27 | |
| Clée à choc tout de suite ... t'es pas sport Pour la mienne on s'est mis à deux: - Un qui tient la moto, la clé qui va bien, qui vérifie que la roue arrière reste bloquée et que la courroie casse pas - L'autre debout les deux pieds joint sur une rallonge d'1 m60 jusqu'à ce que le pignon capitule |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Jeu 27 Sep 2007 - 18:30 | |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Mar 2 Oct 2007 - 14:44 | |
| Je dois donner les tailles des clés a quelqu'un qui va m'apporter ces clé pour m'aider a demonter mes roues...
J'ai mesuré au pied a coulisse 35,6mm pour le gros ecrou et 12,5mm pour celui qui sert a tendre la courroie.
Ca fait combien exprimé en x/8 ?
Merci |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Mar 2 Oct 2007 - 18:48 | |
- Je dois donner les tailles des clés a quelqu'un qui va m'apporter ces clé pour m'aider a demonter mes roues...
Merci Clefs de 36 et de 13 (1/2" = 25,4/2) ... |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Ven 5 Oct 2007 - 8:45 | |
| bah dis donc mon lolo ca avance..... Je te confirme aussi sans problème pour ne mettre que la poulie, quand a vos histoire de clés...bah j y comprends rien ! |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 Ven 5 Oct 2007 - 9:07 | |
| Je sais que toi tu me comprends question double mains gauche... C'est pas gagné pour nous |
| Sujet: Re: Demultiplication transmission US pour ma X1 | |
