-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 Démultiplication
Jerome L
manolo
8 participants
Nombre de messages : 9679
XB9/12 S de 2003
Démultiplication  Empty
MessageSujet: Démultiplication    Démultiplication  EmptyMer 30 Oct 2024 - 15:40
Salut à tous
Les XB9 2003 ont une poulie de 30 dents et une couronne de 72 dents ce qui fait un rapport de 2,4
Les XB 9 et 12 post 2003 ont une poulie de 27 dents et une couronne de 65 dents ce qui fait un rapport de 2,407 soit quasiment kif kif
Sur ma 9 qui a un moteur de 12 j'ai gardé pour l'instant le transmission secondaire d'origine (30X72) puisque le rapport de transmission est quasiment le même MAIS mon compteur indique une vitesse plus rapide que la réalité pale
là où mon Uly est à 100 pour 3000 tours la 9 est à 120 scratch
une idée la dessus ??
Nombre de messages : 33845
Démultiplication  506615
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyMer 30 Oct 2024 - 17:00
ouaip, le capteur de vitesse...quand j'ai changé le mien dernièrement, j'ai réduit ma consommation et augmenté mon autonomie...vu que y'a que le capteur qui a changé, c'est lui qui donne une "autre" information au compteur...ceci dit, 20% d'erreur, dans ton cas, ça me semble énorme scratch
Si t'as un concess HD sympa, il peut vérifier l'étalonnage du compteur et du capteur avec le super appareil-fait-pour
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyMer 30 Oct 2024 - 17:27
Le concessionnaire de Strasbourg HD n'est pas sympa No
je vais intervertir les capteurs avec mon Uly je verrai si c'est lui le coupable Wink
manolo
manolo
Nombre de messages : 3032
Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyMer 30 Oct 2024 - 18:34
Monte un colibri !!!
Blague vintage lol!
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 270
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 6:47
le capteur lit sur une roue crantée? ce sont les même sur 9 et 12?
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 10:30
Vu la position du capteur et la fréquence d'impulsion attendue (un poil moins que 1000/sec à 60km/h) c'est certainement les dents du pignon de 5 en sortie de boite qui sont comptées, et c'est le même pignon quelque soit la XB study
Nombre de messages : 1279
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 11:05
pour avoir le problème sur ma X1 avec le passage en transmission de XB (27x65) la pose d'un "colibri" (comme dit Manolo) à solutionner le problème.
Hugo m'a trouvé un boitier qui se branche au connecteur entre le capteur et le faisceau (made by Jerles je crois) dans lequel il est possible de paramétrer les diamètres des poulies.... Mais est-ce qu'il est adaptable sur XB? je ne sais point.
pour moi, le souci est dans la taille de la transmissions.
manolo
manolo
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 12:13
Je crois que rien n'a existé sur les XB c'était pour les Tub'.
J'en avais mis un sur ma M2 !!
Peut-être que maintenant il y a moyen mais je n'ai jamais cherché ... Rolling Eyes
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 12:56
en y réfléchissant à la même vitesse un moteur de 9 tourne plus vite qu'un moteur de 12 mais est-ce que en sortie de boite c'est pareil ? scratch
il n'est pas logique je le moteur de 12 tournant moins vite me donne une vitesse compteur supérieure puisque le capteur est au dessus du pignon de 5° scratch
peut on incriminer le compteur ?
Par exemple sur ma BMW 1200 GSA j'ai mis un pont de R 1200 RT qui à une démultiplication plus longue du coup le compteur indique moins que la vitesse réelle mais la ça s'explique aisément Démultiplication  506615
Nombre de messages : 16061
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 13:39
Démultiplication  1_00311
Size dosen't matter What a Face
Nombre de messages : 8223
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 14:46
Normalement une 9 tire plus court au niveau du primaire et c'est tout.
Du coup, à 3000 trs/min, la 12 roule plus vite que la 9.
Mais de toute façon, la vitesse est prise au niveau de la poulie de sortie de boite donc tout ce qui est avant ne peut pas fausser la mesure. Reste donc pour seule piste la démultiplication finale qui dans ton cas ne devrait pas changer grand chose ou le soucis de capteur à mon humble avis.
Je commencerai déjà par contrôler la vitesse avec un GPS et pas avec le compte-tour + rapport de boite. Juste des fois que le compte tour serait celui qui déconne ?
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 16:01
Ce qui pourrait être intéressant du point de vue "curiosité mécanique motorisée préhistorique" c'est de croiser les compteurs pour voir si ça change. study
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 16:35
le GPS c'est une bonne idée je vais faire la manip avec Maps Wink
XB9/12 S de 2003
Bonne idée en plus c'est pas trop compliqué à faire Wink
satur
Nombre de messages : 225
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyVen 1 Nov 2024 - 0:41
pour modifier l vitesse le speedohealer fonctionne bien sur xb et x1 ,tu peux programmer la correction que tu veux
manolo
manolo
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyVen 1 Nov 2024 - 10:45
https://www.tech2roo.com/speedohealer/522-calibreur-de-vitesse-speedohealer-v4-harley-buell-1-3664988028608.html
Bien vu Wink
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyVen 1 Nov 2024 - 10:57
Bien vu Wink
merci à vous 2 pour l'info et le lien Wink
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptySam 2 Nov 2024 - 17:26
Donc c'est bien ce que je disais, colibri ou speedohealer... Pour s'accorder à transmission finale.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyVen 22 Nov 2024 - 11:24
Je m'auto-cite Démultiplication  506615 j'ai testé avec un GPS donc à 120 GPS je suis à 140 compteur scratch
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyVen 22 Nov 2024 - 16:23
Bah du coup aussi bien à 120 compteur tu es bien à 100 et donc tout va bien avec ta démultiplication, juste une grouille avec ton compteur.
Tu peux tenter d'intervertir tes compteurs juste pour voir si le problème disparaît, auquel cas c'est ton compteur, et s'il ne disparaît pas, faudrait peut être tester d'échanger les capteurs de vitesse pour voir.
MessageSujet: Re: Démultiplication    Démultiplication  EmptyVen 22 Nov 2024 - 20:19
si t'as 20km/h de décalage constant, suffit de recaler l'aiguille...bon, ça fera comme sur certaines vieilles caisses où le compteur commençait pas à 0km/h
Démultiplication  2018_02_19_15_36_14_14626
Démultiplication
