| Transmission xb12 stt | |
buell65
Nombre de messages : 106 Age : 34 Localisation : 65 Ma Buell : xb9sx 2006 Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: Transmission xb12 stt Lun 12 Aoû 2024 - 17:19 | |
| Bonjour tous le monde
J’étais en train de me poser une question pour faire une essaie. Est-il possible de monter courroie et couronne ar 70 dents sur une buell xb12stt de 2007 ?
La couronne doit ce monter je pense mais c’est la longueur de la courroie ou j’ai un doute.
Merci pour les renseignement |
Nombre de messages : 9478 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Lun 12 Aoû 2024 - 17:44 | |
| - buell65 a écrit:
- Bonjour tous le monde
Merci pour les renseignement Salut STT c'est cadre long ? si c'est le cas ça doit pouvoir se tenter avec la courroie de 135 dents et en modifiant le tendeur tu veux raccourcir la démultiplication ? 70 dents c'est une couronne de 1125 ? |
Nombre de messages : 3528 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE 01 & XB12STT 07 Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Lun 12 Aoû 2024 - 19:15 | |
| Pour faire des wheeling |
XB9/12 S de 2003
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Lun 12 Aoû 2024 - 23:33 | |
tu veux raccourcir la démultiplication ? 70 dents c'est une couronne de 1125 ? Oui stt c’est bien cadre long comme la Ss. J’aurais bien aimé en effet raccourcir la démultiplication pour voir le comportement |
buell65
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Lun 12 Aoû 2024 - 23:35 | |
| - sami77 a écrit:
- Pour faire des wheeling
Non pas de wheeling mais surtout voir le comportement dans certains régimes |
Nombre de messages : 33632 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 8:46 | |
| En plus "propre" et pour à peu près le même coût (env 300€ de pièces) si tu le fais toi-même, tu peur remplacer la démultiplication primaire de la 12 par celle de la 9 (et en plus ton compteur n'est pas faussé) - Totoche38 a écrit:
- Pour infos, le primaire court c'est 1/1,676 par rapport à 1/1,5 soit environ 11% de perte en vitesse.
Et moi, ces km/h perdus ne me gêne pas du tout, dès que j'en aurai l'occasion je ferai cette modif
Ci dessous les vitesse maxi théorique (sans glissement à l'embrayage et sans glissement au niveau du pneu...)
Primaire normale (xb12).../... BUELL | Primaire | Courroie | rapport boite | coeff final | Dev (m) | vitesse max | vitesse max | vitesse max | XB12 | 38 | 27 | | | | 6800 tr/mn | 3000 tr/mn | 4000 tr/mn | | 57 | 65 | | | 180/55/17 | (Km/H) | (Km/H) | (Km/H) | 1ere | 1,5 | 2,407 | 2,65 | 0,1045 | 1,978575053 | 84,37 | 37,22 | 49,63 | 2eme | 1,5 | 2,407 | 1,89 | 0,1465 | 1,978575053 | 118,30 | 52,19 | 69,59 | 3eme | 1,5 | 2,407 | 1,41 | 0,1964 | 1,978575053 | 158,57 | 69,96 | 93,28 | 4eme | 1,5 | 2,407 | 1,17 | 0,2367 | 1,978575053 | 191,10 | 84,31 | 112,41 | 5eme | 1,5 | 2,407 | 1 | 0,2770 | 1,978575053 | 223,59 | 98,64 | 131,52 |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 10:25 | |
- En plus "propre" et pour à peu près le même coût (env 300€ de pièces) si tu le fais toi-même, tu peur remplacer la démultiplication primaire de la 12 par celle de la 9 (et en plus ton compteur n'est pas faussé)
Merci pour les infos Je vais me pencher sur cette solution |
XB9/12 S de 2003
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 11:52 | |
| D'après Hugo un primaire de 9 sur une 12 usera prématurément l'embrayage |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 11:59 | |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:01 | |
| - greg a écrit:
- D'après Hugo un primaire de 9 sur une 12 usera prématurément l'embrayage
C’est pas forcément gênant ça si on roule souvent sans trop tirer dedans et puis ça me gêne pas de le faire Après faut voir ce qu’on appelle usure prématurée par rapport à une usure normale |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:09 | |
| - buell65 a écrit:
- greg a écrit:
- buell65 a écrit:
- greg a écrit:
Ma 12 est en 30 X 72 ça tracte déjà pas mal Comment est tu passé en 30x72 ? Salut c'est la transmission des XB 9 2003 avec une courroie de 155 dents et le tendeur kivabien aussi D’accord je vois mais par contre vu que moi j’ai un long il existe une courroie ?
Je ne connais pas la différence de longueur des bras oscillants entre cadre court et long donc pas sûr qu'un transmission de 9 2003 ça passe sur un cadre long dans ta config je te suggère de mettre une couronne de 70 dents à la place de ta 65 dents et d'agrandir le trou du bas du tendeur ce qui va lui permettre de pivoter et de moins contraindre ta courroie de 135 dents 5 dents de plus sur la couronne c'est pas trop si tu ne veux pas modifier ton tendeur il y en a sur LBC |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:11 | |
| Pour info les courroies de 155 dents n'ont pas la même largeur que les 128 ou 135 dents |
BeepBeep
Nombre de messages : 439 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:29 | |
| Petit retour sur le primaire de 9 dans une 12 C'est bien plus joueur que d'origine, idéal sur les petites routes sinueuses Par contre en fond de 5 je plafonne à 200km/h (test réalisé sur circuit bien évidemment ) Perso c'est pas un problème Mais mon embrayage n'a pas apprécié (bon il était en fin de vie mais c'est à prendre en compte) Au final, je suis pas déçu de la modif |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:43 | |
| - BeepBeep a écrit:
- Petit retour sur le primaire de 9 dans une 12
Au final, je suis pas déçu de la modif Merci beaucoup de ton retour. C’est ce que je cherche un peu plus joueur. La vitesse perdue ne me dérange pas non plus c’est pas ce que je cherche. Oui je le prend bien en compte et peu être en mettre un neuf quand je ferais la modification On peut trouver tout l’ensemble neuf ? |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:46 | |
BeepBeep
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mar 13 Aoû 2024 - 12:49 | |
| Tu dois pouvoir trouver les pièces en "neuf" Le plus simple reste de prendre contact avec Cédric de TMFR ou Hugo de MECABUELL
Perso c'est Hugo qui a tout monté sur mon tréteau à l'occasion d'une "réfection" du primaire et d'autres travaux. |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mer 14 Aoû 2024 - 11:08 | |
| - BeepBeep a écrit:
- Tu dois pouvoir trouver les pièces en "neuf"
Perso c'est Hugo qui a tout monté sur mon tréteau à l'occasion d'une "réfection" du primaire et d'autres travaux. D’accord merci, je vais voir si je trouve neuf alors sinon ce sera d’occasion.
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mer 14 Aoû 2024 - 11:09 | |
Perso c'est Hugo qui a tout monté sur mon tréteau à l'occasion d'une "réfection" du primaire et d'autres travaux. D’accord merci, je vais voir si je trouve neuf alors sinon ce sera d’occasion. Pour l’embrayage, tu mis un neuf renforcé ? Si oui quelle marque ? Le Barnett a l’air pas mal |
BeepBeep
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mer 14 Aoû 2024 - 11:12 | |
| J'ai mis un Barnett, comme pas mal d'autres ici sur le forum. Pour l'instant j'en suis content. |
buell65
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Mer 14 Aoû 2024 - 18:51 | |
| - BeepBeep a écrit:
- J'ai mis un Barnett, comme pas mal d'autres ici sur le forum.
Pour l'instant j'en suis content. Parfait je vais voir tout ça alors Encore merci pour les réponses |
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Jeu 15 Aoû 2024 - 0:54 | |
| Sujet suivi avec intérêt Génial ce forum |
manolo
Nombre de messages : 2896 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt Jeu 15 Aoû 2024 - 10:33 | |
Pour l'instant j'en suis content. T'aurais une ref' ou un lien stp ? |
| Sujet: Re: Transmission xb12 stt | |
