Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 07/05/2024
Sujet: Poulie de transmission Sam 15 Juin 2024 - 15:20
Salut tout le monde toujours dans le cadre de la rénovation du x 1 ! J ai quasiment fini l électricité mais petit souci forcément Le neutre s allume pas je l’ai mis as la masse en le débranchant est il s allume .. donc j entreprend de le changer je démonte la roue arrière ainsi que la courroie .. je penser pouvoir le démonter mais je ne sais pas si je pourrais passer entre les dents de la poulie !!?? Bref le soucie c’est que je m aperçois que la poulie a du jeu d avant en arrière c est à dire du moteur vers l extérieur si je me fait bien comprendre .. pour vous c’est normal ou alors du as un manque de serrage soucie je n’est pas de douille assez grosse pour la démonter ou la resserre ! Merci pour vos réponse
Nombre de messages : 1484 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: Poulie de transmission Sam 15 Juin 2024 - 16:57
Faudrait surtout que ça ne passe pas ça :
Sinon (je suis loin de ma mob) mais il me semble qu'il y a peu de jeu à cet endroit. Jeu qui n'est pas lié au serrage de la poulie sauf si c'était vraiment desserré, mais vu qu'il y a la rondelle frein...
-- Vincent
ssstan
Nombre de messages : 308 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr 650sm, 900tdm, dr350, 600 transalp et une 50aine avant dont 2 X1 et une xb12. Date d'inscription : 18/01/2024
Sujet: Re: Poulie de transmission Sam 15 Juin 2024 - 17:51
Il traine un sujet sur le changement de capteur de point mort sans démonter la poulie, avec ou sans outil un peu adapté (une clef a pipe usinée je crois), le moteur de recherche est ton ami.
Baltazard
Sujet: Re: Poulie de transmission Sam 15 Juin 2024 - 18:13
Salut merci pour les quelques réponse non il y a que la poulie qui a un peu de jeu
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Poulie de transmission Sam 15 Juin 2024 - 21:35
y'a plus la photo, mais avec la description, ça devrait le faire
Cela fonctionne avec une poulie de 27 dents. Sur un tub avec une poulie en 29 dents, pas sûr que tu puisses le faire...
Nombre de messages : 9555 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
Sujet: Re: Poulie de transmission Dim 16 Juin 2024 - 20:59
Je l'ai fait avec une 30 dents sur ma 9 pas de soucis
Baltazard
Sujet: Re: Poulie de transmission Mar 18 Juin 2024 - 17:18
Super j ai réussi à le démonter ! Non sans mal Pièces commander
Baltazard
Sujet: Re: Poulie de transmission Mar 18 Juin 2024 - 17:25
J arrive au bout de cette restauration ou remise en route .. les rouent sont partient pour changement de pneu !! Par contre j ai quelques visse à racheter pour le maintient du cache réservoir est il me manque une visse sur le carter primaire qui tiens également le sabot avaient vous un site as me conseiller pour passer commande ?? Merci
XB9/12 S de 2003
Sujet: Re: Poulie de transmission Mar 18 Juin 2024 - 19:31
Cedric ou bien Hugo selon que tu es au nord ou au sud
