-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono
xray3003
ZoD
krugger
Mokiloque
Taras Bioulba
svbagoo
phil_69
mick
ben
pingouin
GT91
ken
djedje
hardcore
ludo xb12
30 participants
Nombre de messages : 3873
xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 20:29
Le taux (ou rapport) de compression indiqué 14,5 à 1 tu ne peux pas l'avoir mesuré mais tu l'as calculé.
Ce chiffre ne peut être comparé à la pression de compression. Par exemple, le taux de compression de mon Sports était de 9 à 1 et la pression mesurée était de 11,5 bars. Je sais que cette unité de mesure n'est plus officiellement utilisée mais plus parlante (il y a des puristes sur le forum Laughing ).
ludo xb12
ludo xb12
Nombre de messages : 611
Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 20:48
ce que j'ai mesuré avec le compressiomètre était une PRESSION de compression de 14.5 BAR, de plus dans le manuel d'atelier quand il te dise 10:1 c'est ta PRESSION de compression sinon comment veux tu vérifier si ton moteur à les bonnes compressions. pour ton sportster quand tu mesuré ta compression il avait combien de kilomètre?? car à savoir sur les moteurs type H-D quand on dit que le moteur se libère c'est aussi ses compressions qui augmentent donc sur un moteur qui a 1km et un qui a 10000kms les compressions seront plus importantes a 10000km.
hardcore
hardcore
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 21:52
merci pour tes reponses ludo Twisted Evil
http://hardcorefucker.skyrock.com/
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 21:55
Donc tu n'as pas un rapport de compression de 14,5:1. J'ai mes releves de compression pour ma X1, et ils sont effectivement entre 14,5 et 15 bar, alors que le rapport pour un X1 est a 10:1. Le taux, comme dit pat, c'est le rapport entre le volume total et le volume mort. C'est pas la meme chose...
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 21:56
Heuuu, c'est qui le mécano chez Buell ?
xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 506615
phil_69
phil_69
Nombre de messages : 165
Ma Buell : 1125 CR 2009 perso
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 22:24
oula, il y'a de la bataille de mots technique la dedans,
je m'en mele un peu quand même, un taux de compression(aussi dit rapport volumetrique) ne ce mesure pas vu que c'est un taux(rapport), il ce calcul, c'est une theorie qui repose sur une formule trés simple :
V+v
------ = RO
v
V étant le grand volume du cylindre sans la chambre de combustion
v étant la chambre de combustion
donc si tu veut le calculé tu a de quoi faire avec cette formule,
et la compression que tu prend avec un compressionmetre n'a rien a voir avec le taux de comrpession qui est en faite le "rapport" volumetrique !
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 22:29
C'est cool, on est deja 3 a etre d'accrod la dessus xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 506615 xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 506615 xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 506615
Neanmoins, c'est pas forcement evident de determiner les dits volumes facilement. Meme si, avec un peu d'astuce, et un manometre, on peut y arriver Smile
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 22:58
petite question d'un novice
la xb9 a un taux de compression sur la notice de 10:1 ainsi que la x1 et la cyclone M2 donc le même taux de compression pour les 3.par contre le couple est de respectivement pour la xb9 92nm ,la x1 de 116nm
et la m2 113nm
je voudrai savoir si le taux de compression et le couple sont liés car les trois ont le même taux de compression mais une assez grosse différence de couple
Si quelqu'un peux m'expliquer cela simplement sans employer trop de termes techniques merci
http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 23:00
et la m2 113nm
La cylindrée... c'est ce qui peut expliquer la différence.
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 23:04
Si tu fais le rapport du couple max par la cylindree, tu verras que c'est toujours assez kif. Le couple, grosso modo, ca correspond a l'effort que le moteur peut fournir a la roue. Et pour produire cet effort, il faut de l'energie, qui se trouve dans le melange air / essence. Or, clairement, plus la cylindree est importante, plus on peut rentrer d'air et d'essence, et donc potentiellement, plus on peut delivrer d'effort a la roue. Evidement, tout ca doit etre nettement module, mais pour une architecture donnee, ca le fait a peu pret. Meme pour les moto jap, si tu regardes bien. Apres, la difference se fait sur l'endroit ou apparait ce couple maxi.
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 23:22
je vais peut être être null dans ce que je dis mais alors ludo dit qu'il a réduit la chambre où s'enflamment l'air et l'essence d'où augmentation de la compression.Si tu prend un moteur de cylindrée plus grosse la chambre va être plus grosse donc moins de compression ou il ya un truc que j'ai pas compris.Quelle utilité aussi d'avoir plus de compression ?
ou alors il ya plus de mélange qui s'enflamme peut être par rapport au volume disponible?
excusez moi je suis une bille en mécanique moteur
d'après ce que j'ai compris jusqu'à maintenant le taux de compression est en fait un rapport(calcul) de compression qui est calculé avec une formule sitée plus haut
Ce qui est différent d'une mesure de compression mesurée elle avec un compressiomètre j'ai juste là?
En appliquant le calcul du rapport volumétrique j'ai aussi remarqué que plus on diminuait le volume de la chambre de combustion plus le taux augmentait
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
notre ami ludo a besoin de revoir ses fondamentaux , un peu comme le 15 de france Very Happy mélanger le RV et la pression de fin de compression est une erreur grave ! la préparation d'un moteur passe obligatoirement par une bonne connaissance de la théorie , après tu pourra t'amuser a polir tes conduis Wink
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 23:43
Pour reprendre la formule de phil, v est ce qu'on appelle le volume mort, celui qui reste quand le piston est au point mort haut. V est le deplacement (la cylindree, quoi, qui correspond au volume de gaz deplace pendant un cycle). En mettant un piston avec un dome plus rond, v diminue, mais comme la course et l'alesage sont le meme, V est constant. Donc, du meme coup, (V+v)/v augmente. On augmente donc le taux de compression.
D'autre part, avec un volume mort faible, techniquement, on augmente le couple. Enfin, dans la mesure ou les efforts pour recomporimer le melange n'est pas trop important. Si v devient nul, le taux de compression augmente a l'infini, mais il faut aussi une force infinie pour arriver a lui faire faire un tour.
Tout ca pour dire que c'est pas trivial de bricoler dans tout ca.
Et pour en revenir aux conduit, c'est extremement delicat de statuer sur le fait que c'est utile ou pas. Si LN a encore le topo que je lui ai fait sur le sujet, il pourra en faire profiter ceux que ca interesse.
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2007 - 23:49
le fait qu'il y ait une trop forte compression et que la chambre de combustion soit réduite n'entraine t'il pas une fragilité du villebrequin et une force excesssive sur les bielles? qui sont calculés je suppose pour un certain effort?
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 0:03
Si si, c'est effectivement un des problemes.
Nombre de messages : 6349
Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 10:34
Le moteur ... il va tourner quand même ??? scratch
lol! lol! lol!
Arrow Arrow Arrow
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 10:52
+1 et je dirai meme a cylindree unitaire = un moteur longue course ne forunit pas plus de couple qu' un course courte (les idees recues de buellistes)............l' alesage d' un course courte etant plus eleve il y' a plus de surface de travail donc plus de poussee..........le longue course compense ce plus faible alesage par un bras de levier plus efficace............au final c' est kif kif........mais un longue course rempli plus tot et longtemps a bas regime donc developpe son couple bien plus bas, d' autant que les soupapes plus petite qu' un course courte induit un bon remplissage en bas plutot qu' en haut Very Happy
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 11:02
il y a en prepa une regle de base concernant l' augmentation du couple qui esr une regle de 3..........en augmentant le couple de x %, il faut bien entendu augmenter le refroidissement dans les meme proportions.......plus gros radiateurs, debit d' air frais augmente, surface des ailettes augmentees etc....) le plus gros pb sur xb c' est pas la resistance des bielles en cas d' augmentation de la compression mais plutot le refroidissement donc la detonation.........au final si le moteur est mal refroidit il faudrat baisser l' avance a l' allumage pour eviter la detonnation, le moteur sera certe plus coupleux a bas regime mais risque fort de perdre en puissance des les mi regime par faute d' avance donc au final ca peut etre pire trop de compression Rolling Eyes
GT91
GT91
Nombre de messages : 782
Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 14:40
le seule verdict réel est le passage au banc avant et aprés modif et aprés tu choissi ce qu'il te convient.
Faut vraiment etre du metier pour faire ca, sinon ca coute des ronds
http://www.jojobikeservices.fr
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 16:08
uniquement les conduits d'evacuation a mettre en lisse pas les conduits d'entrée
mick
mick
Nombre de messages : 730
Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 19:32
Ludo xb12 a écrit:
mick a écrit:
polissage admission joli mais pas utile
Wink plutot polir l echappement Smile
tu parle des soupapes?? si oui, le polissage de tes soupapes d'adimission donne à la "tulipe" de ta soupape ( base de la tête) un état de surface beaucoup plus lisse, ce qui permet un meilleur passage de la veine gazeuse et donc un meilleur remplissage de ton cylindre! par contre polir une soupape d'échappement je ne vois pas l'intéret mais explique moi ton point de vue peut-être que je me trompe je ne suis pas infaillible.
non je parle des conduits
sers a rien de polir le conduit admission( manque d emultion)
par contre reduire le guide de soupapepeu t etre efficace
ludo xb12
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 19:40
je sais parfaitement faire la différence entre le rapport volumétrique et la pression de compression je vous rassure tout de suite c'est juste que je voulais faire partager ma prépa à tous le monde donc en utilisant des thermes plus ou moins JUSTE pour que tout le monde comprenne. Je vais faire les calculs et je vous tiens au courant de mes résultats, si cela ne gène personne...
PS: je vaux bien mettre les photos plus ou moins détaillé de ma prépa il faut juste que l'on m'explique comment faire.
ludo xb12
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 19:46
celon les données constructeur:
rapport voulmétrique = 10:1 jusque là on est tous d'accord.
pression compression minimum = 875kPa arretez moi si je me trompe mais ça nous donne une pression de 8,75 bar non??
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 19:52
Pour les images :
https://buell.actifforum.com/Les-debuts-du-forum-f14/poster-une-image-t878.htm
Et oui, 875 kPa, cq fait bien 8.75 bars.
Et, en soit, pour toi, c'est effectivement pas trop le rapport volumetrique, qui est interessant, que la pression max de compression. Faut pas qu'il soit trop grand, sinon, ca va mourir. D'un autre cote, si t'es a 14,5 bar au compressiometre, tu dois pas etre tres loin des valeurs "stock" sur un X1. C'est quoi, sur XB, d'origine?
ludo xb12
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
MessageSujet: Re: xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono   xb12s = 90ch, 100Nm, 205km/h chrono - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2007 - 20:10
il me semble que c'est entre 10 et 12 mais là je suis pas affirmatif
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 1er jet XB12s
» livre "le chrono ne ment pas... de steven casaer
» [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S
» Ma XB12S..
» 1 ere buell et 1ere galere
