Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?
Roofy
tof
Douell
Pere Fouras
chuck64
11 participants
chuck64
chuck64
Nombre de messages : 66
Ma Buell : XB12S de 2007
[XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? Empty
MessageSujet: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 15:49
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'avis sur un probleme que je rencontre sur mon xb12 de 2004.
j'ai le kit race complet (moto acheté d'occas en fev)
depuis quelques temps ma moto marchait mal:
-1er signe début juin, un jour de balade, ratés, explosion à la décélération etc ... bref je passe chez hd qui gentillement me reset l'ecm, le mécano me dit que l'ordi lui a signalé un probleme d'oxygene ....elle remarche
- 2eme signe fin juin, elle broute, pétarade, marche par à coup, cale, a des ratés, bref difficile à conduire et dangeureuse.
je la pose chez harley qui me diagnostique une pb de pompe à essence, me commande la pièce, et 5 semaines plus tard je récupère ma moto soulagé de 990€ (nouvelle batterie comprise) nous sommes le 4 aout, elle marche mais je suis pas confiant ....
- le 11 le probleme refait une breve réapparition puis nickel
- le 13 je fais un tour pour voir tout ça, près de 120 km, elle marche bien
- hier après quelques km, voilà qu'elle recommence comme avant et là c'est comme fin juin scratch
Du coup :
je crois que j'ai un peu changé la pompe a essence pour rien drunken
alors je me pose une question Question :
est il possible que l'ecm race ai des disfonctionnements et qu'un reset le reface marcher pour un certain temps (ou plutot un certain kilometrage..) ?
je suis pas mécano mais je ressent le trucs comme si le boitier avait du mal à calculer les parametres et qu'il savait plus quoi faire, de temps en temps
je me dit ça parce que pour ma première XB12S, j'avais monté l'ecm race et chez HD , il me l'ont changé gratuitement (type rappel constructeur) au bout de quelques temps parce que celui qu'ils m'avaient mis n'était pas bon
merci de vos réponses
http://www.sudouest.com
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 16:20
Combien de km ?
Un reset TPS mal fait peu donner ce genre de symptomes, des injecteurs qui ont "la goutte au nez" aussi (voir Lesailes qui a eu ce problème).
Les bougies sont récentes ?
Sonde lambda ?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 16:23
chuck64 a écrit:
Bonjour à tous,
Du coup :
Et ils ont pas pense a la sonde lambda, des fois? Ca me faisait ca aussi quand j'ai fait tous mes reset, pour finalement voir que c'etait la sonde...
chuck64
chuck64
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 16:38
ché pas, j'y ai pensé aussi à la sonde mais j'ai fait confiance au mécano ... drunken
la panne est arrivée au bout de 400km
les bougies ont été changées il y a 4000KM
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 16:57
Ton problème étant aléatoire, ça ressemble plutôt à un PB de connection capteur, sonde Lambda (message oxygéne) ou autres.
Vérifie et nettoie au KF toutes les connections des divers capteurs. Tu seras au moins sur de ça.
Si tu as eu un PB oxygène tu doit avoir le code panne qui peut te dire les éléments en causes. Si tu as un code 13, c' est un PB de capteur O2, la détection s' effectue au dessus de 5000 tr/mm.
Je te conseille de faire un run au dessus de 5000 et de controler les code pannes, la doc Buell est trés explicite pour la recherche de panne à la suite d' un code.
Douell
Douell
Nombre de messages : 1872
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 17:10
Questions noobs, une sonde lambda, c'est quoi ?
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 17:34
En gros c' est une sonde sur l' échappement qui controle la qualité des gaz à l' échappement pour en déduire la valeur du mélange air/essence à l' admission
Sleep
tof
tof
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 19:31
fais verifier ta sonde lambda
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyJeu 16 Aoû 2007 - 19:50
Y a peut etre un truc simple a faire, c'est de remonter l'ECM stock et voir ce si ça corrige le blème... Rolling Eyes
chuck64
chuck64
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyVen 17 Aoû 2007 - 9:22
j'y ai bien pensé mais je suis pas sur que l'ecm stock fonctionne correctement avec un pot race, sans valve ....
je l'ai déposé hier soir chez HD, en colère Evil or Very Mad , on va voir ce qu'ils me disent.
jul13
jul13
Nombre de messages : 63
Ma Buell : xb9r 2004
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyLun 20 Aoû 2007 - 16:26
t'as récupéré la vieille pompe à essence ?
chuck64
chuck64
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyMar 21 Aoû 2007 - 12:31
nan ...chui tro nul je l'ai pas récupérée
et là ils m'ont changé les bougies et fils de bougies ..... m'en suis encore tiré pour 120€... j'ai fait quelques km , ça a l'air de marcher mais je disait ça aussi la dernière fois
le probleme c'est qu'il fait pas beau et je n'ai donc fait que 20km avec depuis que je l'ai récupérée .....
j'espere sincèrement que c'est ça
mais je reste dégouté par la concess de bayonne parce que là, je ne saurais jamais si je me suis fait "enfler" d'une pompe a essence ou pas ....
jul13
jul13
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyMer 22 Aoû 2007 - 22:40
en plus c'est pas de l echange standart donc tu peux la récuperer, c est sur ça fait ratchou mais au moins ça les calme un peu les concess quand tu t interesses a ce qu ils te changent...
magnum699
Nombre de messages : 22
Ma Buell : Xb12STT de 2007
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptySam 29 Mai 2010 - 19:30
bonjour,
Comment recupére t'on le code erreur ?
A moins que le mécano nous le dise, je suppose qu'il faut installer le logiciel ecmspy
Comment s'appele le cordon ?
leduc007
leduc007
Nombre de messages : 485
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptySam 29 Mai 2010 - 19:51
magnum699 a écrit:
bonjour,
T'as quoi comme becane p'tit ?
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptySam 29 Mai 2010 - 22:02
Est ce que tu as fais un diagnostic avec ECMSPY, si il y a un pb de contact, surement une trace dans l'onglet Diags...
Je dis ca je dis rien, mais avant de claquer 990€, j'aurais fais ca, ca prend 2 mn
magnum699
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?   [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ? EmptyLun 31 Mai 2010 - 9:42
XB 12STT de 12/2006
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
» Boitier race VS stock Buell S1
» Boitier ECM
» recherche boitier race 1200 buell 2007
» Qui peut changer correctement un pneu avant ?
