 servomoteur de l'échappement sur XB12
4 participants
JYbuell
Nombre de messages : 14
Ma Buell : XB12 SCG 2008
servomoteur de l'échappement sur XB12 Empty
MessageSujet: servomoteur de l'échappement sur XB12   servomoteur de l'échappement sur XB12 EmptyMar 3 Sep 2024 - 16:38
Bonjour à tous,
nombreuses sont les discussions de supression ou condamnation de la valve d'échappement... ce qui permet d'avoir des servo de rechange pour ceux qui les laissent actifs... 150 à 200€ d'occasion.
moi j'ai laissé la valve active, mais je pense que le servo à pris l'eau:
servomoteur de l'échappement sur XB12 Img_2010
j'ai croisé sur des forum US des procédures de réparation, car ce servo est standard sur les Ford F150 et bien d'autres voitures, il coute 60$ neuf.
servomoteur de l'échappement sur XB12 110
meuler la soudure pour enlever le levier
servomoteur de l'échappement sur XB12 210
placer l'escargot d'orignine à la place du levier, puis deux points de soudure
servomoteur de l'échappement sur XB12 Modif_10
Quelqu'un a t'il deja tenté la réparation ou l'adaptation ?
Merci
JY
Nombre de messages : 33728
servomoteur de l'échappement sur XB12 506615
MessageSujet: Re: servomoteur de l'échappement sur XB12   servomoteur de l'échappement sur XB12 EmptyMar 3 Sep 2024 - 20:32
nondidjou ! affraid
Tu m'étonnes que t'aies de problèmes avec ta Buelll...si le servomoteur planqué sous le cache boite à air peut se retrouver dans cet état, c'est que le reste de la moto à bien dû morfler pale
Du coup, je pense même qu'elle a été immergée, genre dans une inondation, tiens !
Merci pour la référence alternative, c'est parti direct en base de connaissances...pis sinon, ben ce truc, c'est pas trop un surpoids qui reste longtemps sur les XB et y'a donc peu de motards qui cherchent à remplacer le truc tout neuf qu'ils ont dans un carton quelque part Laughing
JYbuell
MessageSujet: Re: servomoteur de l'échappement sur XB12   servomoteur de l'échappement sur XB12 EmptyMar 3 Sep 2024 - 20:49
mystere... les fluides était "propres", pas de roulements grippés, pas de corrosion excessive, juste la pompe a essence capricieuse et les clignotants fatigués par le soleil.
petite précision pour le servo, la reférence est "Dorman 911-912" Engine Intake Manifold Runner Control Valve Compatible with Select Ford / Lincoln Models
Nombre de messages : 3203
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: servomoteur de l'échappement sur XB12   servomoteur de l'échappement sur XB12 EmptyMer 4 Sep 2024 - 14:18
Tu m'étonnes que t'aies de problèmes avec ta Buelll...si le servomoteur planqué sous le cache boite à air peut se retrouver dans cet état, c'est que le reste de la moto à bien dû morfler pale [...]
Du coup, peut-être que c'est le "carton qui trainait quelque part" qui a prit l'eau avec le servo qui était dedans... Et qui a été remonté lors de la vente de la moto ;-).
Nombre de messages : 2378
MessageSujet: Re: servomoteur de l'échappement sur XB12   servomoteur de l'échappement sur XB12 EmptyJeu 5 Sep 2024 - 9:26
Salut JY,
Ah oui en effet, il a prit l'eau ton servomoteur affraid
A bientôt pour une food
JYbuell
MessageSujet: Re: servomoteur de l'échappement sur XB12   servomoteur de l'échappement sur XB12 EmptyJeu 5 Sep 2024 - 10:43
Ch@rley a écrit:
Salut JY,
merci à toi pour les instants de partage food , et bientot d'autres images, je vais tenter... il ne craint plus rien.
» [XB] servomoteur valve échappement ref alternative
» Garde boue xb12 s, ss, xb9... Sur xb12 stt
» Guidon de xb12 ss sur xb12 stt ???
» Buell XB12 SS / XB12 R
» xb12 cdi ??
