Nombre de messages : 33728 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: [XB] servomoteur valve échappement ref alternative Mar 3 Sep 2024 - 20:26 | |
| - JYbuell a écrit:
- Bonjour à tous,
nombreuses sont les discussions de supression ou condamnation de la valve d'échappement... ce qui permet d'avoir des servo de rechange pour ceux qui les laissent actifs... 150 à 200€ d'occasion.
moi j'ai laissé la valve active, mais je pense que le servo à pris l'eau:
j'ai croisé sur des forum US des procédures de réparation, car ce servo est standard sur les Ford F150 et bien d'autres voitures, il coute 60$ neuf.
petite précision pour le servo, la reférence est "Dorman 911-912" Engine Intake Manifold Runner Control Valve Compatible with Select Ford / Lincoln Models
meuler la soudure pour enlever le levier
placer l'escargot d'orignine à la place du levier, puis deux points de soudure
Quelqu'un a t'il deja tenté la réparation ou l'adaptation ?
Merci JY suite : (et merci JY ) - JYbuell a écrit:
- Bonjour,
Suite au post du 3 septembre, j’ai reçu le servo et testé:
J’ai ouvert le servo pour voir si l’intérieur peut se mettre dans l’ancien boîtier : non car la carte n’est pas au même endroit et le dernier engrenage n’est pas identique ( il est en acier alors que sur Buell il est en plastique) J’ai tester l’angle de rotation, identique, il y a des repères de début et fin de course du câble sur les Buell ( trou du câble en face de chaque point) et le plat de repère de l’axe est parallèle au bord.
Donc pour faire la modification: Brancher le servo et démarrer la moto pour qu’il se mette en position « fermé ». Retirer le servi et meuler le centre de la barre de commande et la retirer (elle servira pour fabriquer le support de câble)
Positionner « l’escargot », si besoin retoucher l’axe pour réduire le diamètre et crée le méplat, le bord plat est parallèle au bord du boîtier. 2 points de soudure (préparer un peu d’eau pour refroidir l’axe (sans noyer le boîtier… :-) )) Couper, percer, plier l’ancienne barre de commande pour faire le support câble Remonte et ça marche
