| plus de voyant point mort | |
Nombre de messages : 4197 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 11:43 | |
| salut j'ai un petit souci sur ma M2 de 2002. je n'ai plus de voyant neutre au tableau de bord lorsque je suis au point mort, et si je lache l'embrayage moteur tournant elle cale. -Le capteur de béquille semble hors de cause, je l'ai shinter. -L'ampoule est ok -le fil du contacteur point mort derrière la poulie n'est pas coupé. -j'ai changé tous les machins électriques à coté des fusibles. Est ce que ça peut-être le contacteur point mort qui est HS, peut-on le tester sans démonter la poulie ? J'espère que ce n'est pas le bout de téton en bout d'arbre de boite qui a laché et ne fait plus contact au point mort Des idées avant de tomber la boite Merci |
Nombre de messages : 9477 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 11:48 | |
| Salut Je commencerai par démonter le capteur pour le tester il faut meuler une douille pour réduire le diamètre et ça passe sans sortir la poulie (enfin sur les XB)
J'ai eu le tour sur ma 9 c'était le capteur qui était HS |
Nombre de messages : 3527 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE 01 & XB12STT 07 Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 13:14 | |
| Et oui tu peux tester si c’est le capteur ou autre. Tu mets le fis à la masse et le témoin au rdv doit s’allumer. Quant au capteur lui même tu peux aussi le tester avec un ohmmètre (valeur ou bipbip si disponible). Suffit de connecter sur le “bitonio” du capteur et la masse (s’il est trout en place). Si tu le démonte c’est entre le corps du capteur et le “bitonio” Tout ça en passant une vitesse ça doit bipper en position neutre et pas bipper lorsque un rapport est passé |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 14:09 | |
Nombre de messages : 1170 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
1050 St '06 Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 15:56 | |
| Capteur de point mort HS. |
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 17:59 | |
| Oki thanks, je regarde ça demain . |
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 19:44 | |
| Bon, finalement j’ai pas pu attendre J’ai ouvert une bière, et j’ai fabriqué l’outil. En mettant le fil à la masse, effectivement, le neutre s’allume au tableau de bord. J’ai démonté le contacteur avec l’outil magique, et effectivement il ne fonctionne pas. J’en avais un autre qui traînait, et ça marche Merci, la communauté |
CaféSportster
Nombre de messages : 28 Ma Buell : XB9 SX '08
Sportster 883 '09
Bonneville air cooled (les vrais) '10 Date d'inscription : 27/06/2024
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mar 20 Aoû 2024 - 20:58 | |
| J'ai actuellement un peu le même problème sur ma Sportster sauf qu'il fonctionne parfois et parfois pas. Le problème semble fréquent sur ces moteurs d'après mes quelques recherches... Je vais tenter votre outil! |
JYbuell
Nombre de messages : 13 Ma Buell : XB12 SCG 2008 Date d'inscription : 15/07/2024
| Sujet: clé voyant point mort Mar 3 Sep 2024 - 16:21 | |
| Bonjour à tous, voici mon outil, à partir d'une douille longue de 5/8". effectivement beaucoup ont le problème du contacteur qui bug, certains demontent la poulie pour le sortir. |
Foxies
Nombre de messages : 313 Age : 61 Localisation : Landes et ses voisins Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange Date d'inscription : 10/10/2009
| Sujet: Re: plus de voyant point mort Mer 4 Sep 2024 - 1:35 | |
| Sujet: Re: plus de voyant point mort | |
