[XB]==> Demonter le capteur neutre sans toucher à la poul
Auteur
Message
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5485 Age : 44 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
Sujet: [XB]==> Demonter le capteur neutre sans toucher à la poul Lun 15 Oct 2007 - 16:52
et hop!
il faut donc une clé tube de 16mm en tôle emboutie, à récupérer dans une trousse de bord de n'importe quelle moto
1) raccourcir la clé à 4cm de long environ 2) percer 6 trous (trois fois de part en part) sur la partie opposé à l'empreinte hexagonale (répartis sur la périphérie...à 60° d'intervalle quoi) 3) éventuellement meuler un peu l'extérieur de la clé pour qu'elle rentre dans la gorge autour du capteur
Utilisation: Il faut virer la courroie et positionner le pignon de façon à ce que l'outil rentre entre deux dents. Utiliser une clé coudée (six pans ou torx, on s'en fout) d'un diamètre adapté aux trous percés dans l'outil pour manoeuvrer ce dernier.
edit...p'têtre que ça fonctionne aussi pour les [TUB]? à essayer.
(oui, c'est la queue de Tamagoshi...le chat le plus curieux qui soit )
JYbuell a écrit:
Bonjour à tous, voici mon outil, à partir d'une douille longue de 5/8".
effectivement beaucoup ont le problème du contacteur qui bug, certains demontent la poulie pour le sortir.
