Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Huile liquide de frein
Nico D
6 participants
Nico D
Nombre de messages : 16
Huile liquide de frein Empty
MessageSujet: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptySam 10 Aoû 2024 - 16:51
Bonjour à tous,
Quel huile faut-il utiliser pour le freinage ?
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptySam 10 Aoû 2024 - 16:59
De l'huile d'olive uniquement, première pression à froid. Laughing
Sinon nous on met plus généralement du liquide frein , dot 4. Wink
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptySam 10 Aoû 2024 - 17:06
C'est pas marqué sur le couvercle d'ailleurs ? 🤔
Nico D
MessageSujet: Re: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptySam 10 Aoû 2024 - 17:24
Merci
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptySam 10 Aoû 2024 - 20:52
M'est avis que ce post n'est pas au bon endroit scratch
Nombre de messages : 33834
Huile liquide de frein 506615
MessageSujet: Re: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptySam 10 Aoû 2024 - 21:38
toutafé, et donc téléportation Laughing
Il faut au minimum du DOT 4, mais on peut aussi mettre du DOT 5.1 qui est plus performant !
ATTENTION !
là on parle bien de la plupart des Buell récentes. En fait, il existe plusieurs générations de liquide de frein et malheureusement une exception dans cette évolution.
On commence par le DOT 1, suivi du DOT 2, puis du DOT 3 et enfin du DOT 4...jusque là, pas de problème, la base chimique, le glycol, est la même, et les produits sont compatibles/miscibles. La seule différence est que plus l'indice est élevé, plus le produit résiste à la chaleur.
et là, c'est le drame... Y'a un X%#@!¬ qui invente le DOT 5 qui n'a pas la même base chimique que les autres, silicone, et n'est absolument pas compatible. le seul avantage de ce DOT 5, c'est qu'il est largement moins sensible à l'humidité, il n'est pas dégradé dans le temps par la flotte, comme les autres DOT.
On le reconnaît en principe par sa couleur un peu violette
Huile liquide de frein Img_633d7c2b3a90e
Et c'est aussi le liquide d'origine de certaines Buell, dont ma S1WL par exemple. What a Face
et pour finir, il y a le DOT 5.1 qui est la dernière génération des "glycolés" de couleur ambre, et qui fait parfaitement l'affaire, même si c'est écrit "DOT4" sur le couvercle du bocal.
Et comme c'était pas assez compliqué comme ça, ben y'a des trous du cul de fabricants qui vendent du DOT 5.1, mais qui est mentionné comme du DOT5 sur l'emballage (le contraire est plus rare) caca Evil or Very Mad
Foxies
Foxies
Nombre de messages : 337
Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange
MessageSujet: Re: Huile liquide de frein   Huile liquide de frein EmptyDim 11 Aoû 2024 - 16:24
ATTENTION !
1
et là, c'est le drame... Y'a un X%#@!¬ qui invente le DOT 5 qui n'a pas la même base chimique que les autres, silico1ne,  et n'est absolument pas compatible. le seul avantage de ce DOT 5, c'est qu'il est largement moins sensible à l'humidité, il n'est pas dégradé dans le temps par la flotte, comme les autres DOT.
Merci Mac pour l'éclaircissement !cheers
Hum!! je vois bien ça en BdC avec un titre du type [Toutes] Liquide Freins Very Happy parce que c'est pas la première fois qu'on demande ça  confused
De passage ........ Wink
https://github.com/Foxies-CSTL/Marlin_2.1.x/wiki
» liquide de frein
» [XB] fuite liquide de frein arriere !
» Echange liquide de frein
» Purge liquide de frein
» [XB] Purge du liquide de frein
