| [S1/M2/X1?] contacteur clé | |
+6satur Grizzly beard laurent38 McGyver manolo LoZ 10 participants |
Nombre de messages : 1484 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mar 2 Juil 2024 - 19:54 | |
| Salut la meute, Sur ma S1 ça fait plusieurs fois que je vois ma clé (ronde) tomber quand je coupe le contact. Je sens qu'un jour elle va finir dans un « mauvais endroit »... Quelqu'un a déjà monté un contacteur avec une clé plate (genre qui ne peut pas tomber par terre) ? si oui des refs ? Par exemple un truc comme ça -- Vincent |
manolo
Nombre de messages : 2957 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mar 2 Juil 2024 - 20:48 | |
| - LoZ a écrit:
- Salut la meute,
-- Vincent C'est connu sur les Street bob ce genre de galère. ( combien de fois j'ai ramasser les clefs par terre ) L'astuce c'est de la tourner un tout petit peu plus ( genre verrouillage ) pour qu'elle tienne. Au début faut y penser et maintenant pour moi c'est un réflexe |
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mar 2 Juil 2024 - 21:48 | |
- ben euh...suffit de l'enlever directement quand tu coupes le contact
Voui forcément, mais y des situations (genre tu coupes devant ton garage, à un feu de chantier, à la station service...) où tu as envie que la clé elle reste dans son logement sans se faire la malle. -- Vincent |
Nombre de messages : 4520 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mer 3 Juil 2024 - 11:43 | |
| Je suis, ca m'interesse |
Nombre de messages : 1218 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
1050 St '06 Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mer 3 Juil 2024 - 15:05 | |
| j'ai moins aussi un contacteur déporté sur ma x1 et je ne vois pas trop comment faire pour éviter cette mésaventure de la clé qui tombe dans le caniveau à 400 bornes de chez toi.
l'idée de l'aimant dans le corps de la clé est intéressant. je vais essayer. |
satur
Nombre de messages : 224 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mer 3 Juil 2024 - 19:35 | |
| moi j'ai tout vire : ,mis un contacteur a cles classique qui pilote un relai 30 amp , le tout sous le reservoir a cote du klaxon |
Nombre de messages : 9555 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Mer 3 Juil 2024 - 23:28 | |
| - LoZ a écrit:
- Salut la meute,
-- Vincent Salut c'est ce genre de contacteur qu'il y a sur ma M2 pas de soucis avec |
ssstan
Nombre de messages : 308 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr 650sm, 900tdm, dr350, 600 transalp et une 50aine avant dont 2 X1 et une xb12. Date d'inscription : 18/01/2024
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Jeu 4 Juil 2024 - 1:43 | |
| J'avais le même problème. Mon porte clef est maintenant une cordelette de 4mm qui fait une boucle de 15cm. Avant de mettre la clef dans le contact, je fais une cravate de la boucle autour d'un des fils qui longent le cadre en face du klaxon. Comme ça, si elle tombe, ben elle pend. Mais je kiffe l'idée de l'aimant contre le cadre. Si seulement ça vibrait pas autant ... |
ssstan
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Jeu 4 Juil 2024 - 18:33 | |
| Ma cordelette est moins chère ... Ça laisse du budget pour acheter des courroies ... |
Nombre de messages : 796 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Ven 5 Juil 2024 - 6:36 | |
| J'ai changé mon contacteur et j'ai repris la même forme. La seule différence, il n'a plus que 2 contacts, off et on, donc plus le contact veilleuse, mais toujours les 3 positions. Donc, des que je mets la clé, je me met sur la position veilleuse, qui ne sert à rien, à part empêcher la clé de tomber. |
ex xb9r
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Dim 7 Juil 2024 - 21:40 | |
| Toute solution est bonne et correspondant à chacun. |
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Jeu 11 Juil 2024 - 18:51 | |
| Avaputombé par terre : J'ai finalement acheté çà : Vous pouvez reprendre un activité normale. -- Vincent |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Jeu 11 Juil 2024 - 21:53 | |
| Ouf je suis soulagé |
manolo
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Ven 12 Juil 2024 - 7:27 | |
Nombre de messages : 1069 Age : 73 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Ven 12 Juil 2024 - 9:38 | |
| Ce qui va bien pour ceux qu'ils ne veulent pas changer le contacteur, c'est le porte clé spirale élastique. |
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Ven 12 Juil 2024 - 15:46 | |
- Sinon, très bon choix de contacteur qui reste dans la "famille"
Voui c'est ce que je me suis dit, faut pas trop la brusquer la bombinette, avec des trucs trop exotiques Bon par contre, je n'ai pas l'outil pour serrer ce type d'écrou. J'imagine que ça doit se fait avec un « clé à ergots » ?? -- Vincent |
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Ven 12 Juil 2024 - 15:57 | |
| ouaip ! mais pour un montage unique, tu peux aussi utiliser un chasse et un marteau. tu positionne le chasse dans une encoche et tu "pousse" l'écrou en tapant dessus de façon tangente. |
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé Ven 12 Juil 2024 - 16:11 | |
- ouaip ! mais pour un montage unique, tu peux aussi utiliser un chasse et un marteau. tu positionne le chasse dans une encoche et tu "pousse" l'écrou en tapant dessus de façon tangente.
Ah oui j'avais fait ça sur ma bx de sport : Mais bon c'était un gronécrou en plastoque... -- Vincent |
| Sujet: Re: [S1/M2/X1?] contacteur clé | |
