Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices
manolo
ssstan
Jerome L
sami74
13 participants
sami74
sami74
Nombre de messages : 3589
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   Empty
MessageSujet: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyVen 22 Mar 2024 - 10:51
A mon tour d'avoir un problème sur la M2 carbu, cela fait quelques semaines qu'elle m'en fait voir de toutes les couleurs Crying or Very sad
Il s'avère qu'elle fonctionne super bien mais quand elle veut faire c...., elle le fait très bien.
C'est un problème électrique (oui j’écarte l’essence car le plein venait d’être fait et que tout a été bien fait de se côté-ci) aléatoire qui survient de temps en et temps mais toujours quand elle est chaude. je peux parcourir 30 kms (comme hier) et appeler le dépanneur ou 200 kms et rentrer à la maison sans probleme.
Le moteur se coupe instantanément, pas de probleme de fusible, pas de probleme d'essence j'ai déjà vérifier, nettoyer et remonter l'ensemble reservoir, filtre, robinet, tuyau d'alimentation carburateur.
Hier, en attendant la dépanneuse, j'ai essayé a plusieurs reprises de redémarrer mais en vain.
J'ai contacté Hugo et Cédric qui m'ont mis sur des pistes que je ne pouvais pas vérifier sans outillage et que je ne peux vérifier ce matin car elle a refroidie.
Après une nuit de repos, elle démarre sans probleme, ce matin j'ai tenté mes premiers diags mais comme elle démarre, bah, c'est con a dire mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
j'en appel a votre aide!! qu'est ce qui pourrait couper instantanément le moteur quand elle est chaude? (sonde température moteur, bobine, capteur d'allumage, vaccin machin truc  scratch  study  ...).
Nombre de messages : 33783
HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   506615
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyVen 22 Mar 2024 - 11:49
assez souvent, quand ça fait ça, c'est la bobine d'allumage qui merde, ou le capteur d'avance...ou la connectique entre tout ça.
Ca peut aussi venir du relais Ignition... bon, pour ce dernier, normalement il ne lâche qu'une fois, mais il fait peut-être mauvais contact.
La prochaine fois, faudrait vérifier la présence de l'étincelle à la bougie. Comme t'as pas envie de démonter ta bougie au bord de la route, le plus simple est d'en emporter une avec toi pour tester le moment dit...ça marche aussi avec une tige métallique plantée dans le capuchon, mais là faut faire hyper gaffe à ne pas se prendre "une schlaguée" de HT.
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 270
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyLun 25 Mar 2024 - 17:56
pareil pour l'allumage, à voir aussi les fil HT carbone tout pourri avec l'age, et capteur d'allumage
sami74
sami74
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyLun 25 Mar 2024 - 22:16
Contrôles préliminaires à froid (données constructeur)
Antiparasites
Petit fil HT      3,7 KOhm       (1,6 - 3,8 KOhm)
Grand fil HT    5,2 KOhm       (5 - 11,7 KOhm)
Bobine d’allumage
Primaire         3,4 Ohm        (2,5 - 3,1 Ohm)
Secondaire      10 KOhm       (10KOhm - 12,5KOhm)
ssstan
ssstan
Nombre de messages : 308
Ma Buell : M2 1999, falco, dr 650sm, 900tdm, dr350, 600 transalp et une 50aine avant dont 2 X1 et une xb12.
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMar 26 Mar 2024 - 0:41
Marrant, ta bobine fait le grand écart avec les données constructeur entre primaire et secondaire ...
Ce que je ferais à ta place, c'est de me la vendre 200 balles étant donné son AAP (Autonomie Avant Panne rabbit ) comme ça je pourrais essayer avec la bobine chaude, voir si les valeurs évoluent, pis j'essaierais de la remettre en panne à la maison avec une de spare.
un décapeur thermique à distance raisonnable de la bobine devrait pouvoir lui faire croire qu'elle roule depuis 100 bornes.
De ma toute petite expérience en pannes élec, quand ça coupe à chaud, c'est la bobine.
Ou le stator.
sami74
sami74
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMar 26 Mar 2024 - 8:01
affraid 2 mois et 8 jours et ça fanfaronne sévère Mad
Pour la vendre fuck2 nan j’ai une bonne assurance qui me la rapatrie à chaque panne lol!
Je vais aller faire un testa chaud dès que le temps le permet et sinon Oui en effet la nouvelle bobine et une paire d’antiparasites sont en cours d’acheminement.
Pour la vente tu peux toujours courir bisou bisou
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMar 26 Mar 2024 - 19:31
Comme les autres : je mise 100 balles sur la bobine !
sami74
sami74
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMar 26 Mar 2024 - 20:49
Merci pour vos avis,
Aujourd’hui petite « éclaircie flower  » entre midi et deux, route mouillée mais pas de pluie, 1 h de roulage cheers .
Moteur bien chaud, temp du réservoir affichée par le hoshimura 60-70C. Environ 80kms.
Bah rien, aujourd’hui elle ne m’a pas fait le coup de la panne. Suspect confused la dernière panne s’est déclarée au bout de 30 kms.Mad
Du coup je dû faire du préventif et commander une bobine, 2 antiparasites et 2 bougies.
Faut faire d’autre test mais la glav-pil est arrivée de l’ouest et s’accroche lol!
Nombre de messages : 13629
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMar 26 Mar 2024 - 21:03
le coup du sèche cheveux de ssstan il est terrible ! Very Happy
ssstan
ssstan
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMar 26 Mar 2024 - 23:14
J'apprends vite et les mentors pullulent ici. lol!
sami74
sami74
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 16:29
Encore une petit sortie aujourd'hui esuipé du sac à dos contenant bougie, clé de 5/8, tournevis, multimètre et surtout d’un gilet jaune, direction la pompe à essence, Yop le plein de 98 et c’est parti pour un diag. Comme d’habitude ça tousse un peu au début mais c’est comme ça depuis le jour de l’achat. Ça roule ça roule  drunken et d’un coup d’un seul plus rien pale , le moteur s’arrête confused . Je mets le point mort et continue sur une aire de repos. Je dégaine le multimètre, les valeurs de résistance décrite plus haut sont tjrs identique. Je fais un test avec la bougie du sac à dos: étincelles av et ar. J’essaye avec les bougies de la moto: étincelles av et ar. silent
Je remonte tout, me pose sur la moto et sainte courroie doit pouvoir la démarrer, et Yop elle démarre cheers  de suite, je continue donc à rouler et au bout de 60kms rien pas de panne, du coup direction le garage.
Les pièces commandées sont en cours d’arrivage. Bon bah alors que faire? Encore un essai? Nan j’en ai marre.
Je repense donc à cette matinée et il me vient à l’esprit les toussotements et comportements irréguliers du carbu d’origine.
Tiens me v’la une idée farfelue de monter le mikuni que j’ai mis de côté pour l’hiver prochain et les futurs modifications. Allez hop, démontage du réservoir, du carbu OEM, vérifications visuelles des fils, des durites, des tresses de masse, etc. Tout va bien.
Je compare les deux carbus et je remarque que le boisseau du carbu OEM bouge en latéral et se balade dans sa « chemise » en x et en z, alors que le mikuni lui est fixe et bouge seulement en y.
Bref, je démarre, je fais le réglage du ralentie et hop je sors pour vérifier les dires de tous ceux qui ont déjà montés et utilisent un mikuni.
« Surprise mother fucker »
Dès les premiers tours de roues affraid  on sent direct la différence.
Ça cogne à bas régime et lorsque j’ouvre en grand, la montée est poussive et bien plus franche que le carbu OEM jusqu’à 6000 tr/min.
J'adore mettre un petit coup de gaz et l'entendre respirer et grogner.
Je lui pardonne tellement tous ses défauts que je ne me souviens même plus qu'elle en a HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   506615
Bref avec tout ça j’en ai oublié le sac à dos et mes outils, pas de problème pendant 20 kms, la pluie arrive donc je rentre, je verrai ça demain.
Dans mon premier message j’ai tout de suite écarté un problème essence car ça sentait l’essence à chaque coup de démarreur. Mais ça tombait en panne à chaque fois que je faisait le plein.
La suite au prochain épisode, demain 200km en perspective.
Nombre de messages : 9613
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 17:38
c'est sûr qu'entre le CV 40 et un MIKUNI HSR42 il n'y a pas photo lol!
Nombre de messages : 16018
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 17:42
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Laughing
sami74
sami74
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 18:41
scratch Pourquoi pas??
Ha oui la pluie geek. C’est vrai lol!
manolo
manolo
Nombre de messages : 2988
Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 18:43
Je ne sais pas si les gens en ont parlé mais peut-être un souci de niveau de cuve. Ou alors un filtre qui a un passage d'essence trop lent et donc la cuve ne se rempli pas et donc tu la vides et t'attends un peu ça repart car elle se remplit à nouveau ...
Moi c'est ça que j'aurai vérifié en premier Wink
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 20:26
ah oui, c'est pas couillon ça....
d'ordinaire il n'y a pas d'incidence de T° : la cuve merde ou ne merdouille pas.
mais là, coincé qu'il est entre les cylindres il pourrait y avoir une dilatation qui coince le flotteur...
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 20:27
m'enfin...j'en reste tout de même sur la bobine.
la Malin fait forcément partie de l'accastillage d'un Buell, HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   506615
satur
Nombre de messages : 225
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyMer 27 Mar 2024 - 23:45
hello tu as verifie la soupape de mise a l'air du reservoir si elle se bouche au bout d'un moment le vide se crée dans celui ci et l'essence n'arrive plus au carbu
(alimentation par gravite) plus le reservoir et plein ;plus le phenomene arrive vite,idem si tu tire dedant
pour verifier quand cela arrive ;ouvre le bouchon si pchitt :bingo
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyJeu 28 Mar 2024 - 2:31
oh pitaing....j'ai failli brûler ma Monnier XL650R à cause de ça...merci de me rappeler ce merveilleux souvenir tongue
(en fait, y'avait un reniflard sur le bouchon et une connasse d'araignée avait fait son nid dedans...l'air passait, sauf quand il pleuvait Mad )
manolo
manolo
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyJeu 28 Mar 2024 - 8:06
En fait ça m'est arrivé sur mon rigide avec un carbu s&s.
Quand je roulais pépère, aucun souci, dès que j'ouvrai un peu gros je calais ... et fallait bien attendre 20 minutes avant de pouvoir repartir ( une dépression devait se créer je pense ).
A ça j'avais une addition de merde dans le réservoir. On a donc vidangé le réservoir dans un filtre à café ( c'était lors d'une sortie Week-end à 600km ) et viré le filtre.
Plus jamais aucun souci ... Wink
ssstan
ssstan
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyJeu 28 Mar 2024 - 10:08
J'aime bien le principe de la chaleur qui gonfle un truc qui bloque le flotteur qui gonflent le motard assis sur la meule en panne.^^
Nombre de messages : 3207
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyJeu 28 Mar 2024 - 11:11
+1
Ce problème m'est arrivé sur un CB Seven Fifty. Je retrouve exactement les mêmes symptomes => parfois aucun soucis, parfois, ça coupe sans raison apparente... Et ça repart... Ou pas. Dans mon cas, ça faisait comme si j'avais une panne d'essence.
D'ailleurs, tu peux tenter un truc tout bête. Tu roules et, en roulant, tu coupes l'arrivée d'essence via le robinet. Si tu as le même symptôme que ton problème... Eh bien, problème d'arrivée d'essence.
Dans mon cas, (et je parle toujours d'un Seven Fifty), en plus de m'avoir fait perdre au moins 30ch (sur 70...), ça me faisait le coup de la panne...
Et pour la petite histoire, cet imbécile de mécano avait mis ce filtre à essence car il avait mal remonté la rampe de carbu...
HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   CARBURATEUR-ENS-Honda-MOTO-750-CB-1992-CB750F2N-E__1800
La pièce n°1 de ce schéma doit pointé vers le haut et être reliée directement au réservoir par une durite d'essence. Le mécano avait mal remonté cette pièce et l'avait fait pointer vers le bas. Résultat, la durite était trop courte et plutôt que de tout redémonter pour remonter correctement, il a relier 2 bouts de durite par un filtre à essence... Et le résultat était ce que tu décris.
Honda, (un autre mécano du coup... Par ce que le premier était un guignol...), a refusé au départ d'admettre que le problème venait de là et m'a fait poireauté pendant des semaines. Le problème étant aléatoire, j'ai fini par lui dire d'utiliser ma moto tous les jours pour qu'il vive la panne... Ce qui s'est produit après 2 semaines d'aller retour à son taf... (bien sûr moi, c'était à chaque sortie que j'avais le problème...). Bref, il a enlevé ce foutu filtre, a mis une durite plus longue (toujours pour ne pas passer 5 heures à démonter/remonter la rampe) et... J'ai découvert une nouvelle moto ! J'ai eu l'impression qu'on venait de doublé le nombre de poneys !
manolo
manolo
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyJeu 28 Mar 2024 - 17:59
Quand c'est chaud ça gonfle ... Laughing Laughing
sami74
sami74
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyVen 5 Avr 2024 - 16:11
Bon déjà merci à tous pour vos avis.
Ok avec un peu de retard mais aujourd’hui 179km avec plusieurs arrêts pipi  lol!
J’ai relevé une consommation un chouiya plus élevée mais bon ça tire sur les bras lol!
Ensuite, j’ai  caca  dans la colle avec le diagnostic en éliminant directement un problème d’essence.
J’ai lu et relu plein de chose sur les carburateurs.
Concernant l’allumage (bobine, fils HT, bougies) je vais tout remplacer en préventif étant donné les valeurs relevées et en plus c’est commandé.
Finalement c’est bien le carbu HD d’origine CV qui est fautif. Je m’en occuperai plus tard.
Ceci dit le mikuni est tout simplement terrible  bom , un peu rude à bas régime mais sinon ça vaut le coup.
Un petit réglage à chaud« fine tunning » sera fait mais pour le moment j’en profite comme ça. drunken
Encore merci  cheers  sacré forum!! On y est bien  food
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: HELP a mon tour !!!! :( M2 qui fait des caprices    HELP a mon tour !!!! :(  M2 qui fait des caprices   EmptyVen 5 Avr 2024 - 17:59
Sur les semaines à venir, un excédent de RTT ( c'est fâcheux Crying or Very sad ) va m'obliger à poser des jours, vraisemblablement au moins les vendredis. Je pourrais t'accompagner pour les autes tests et comme ça je pourrais attendre la dépanneuse avec toi. Laughing
» [XB] 9 sx, Mademoiselle fait des caprices !!
» [Crab] Lyon dimanche 13 fait beau on fait un tour !
» Vous pourrez dire : "j'ai fait un tour en F1!"
» ecm race sur 2009
» ARIEGE TOUR 2011: 19/08 au 21/08 PHOTOS en page 1
