-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 bruit coté primaire xb12s
3 participants
fred59560
fred59560
Nombre de messages : 66
Ma Buell : 1125 R
xb12s
SL1000falco
bruit coté primaire xb12s  Empty
MessageSujet: bruit coté primaire xb12s    bruit coté primaire xb12s  EmptyVen 15 Sep 2023 - 21:19
Salut tous le monde
Hier en démarrant l'XB12 j'ai entendu un bruit de claquement
coté primaire ,
avant démontage j'ai contrôlé la tension de la chaine mais le bruit était encore là .
ce soir j'ai démonté le carter pour contrôler le serrage de l'écrou du vilo ,
dépose nettoyage et remontage avec du loctite et ....le bruit et toujours là Mad
j'ai localisé le bruit au niveau de la cloche d'embrayage et en déposant la trappe
d'accès au réglage j'ai déposé l'escargot et la vis qui sert de réglage bouge beaucoup !
est ce normal ou pas ?bruit coté primaire xb12s  Img_2018
fred59560
fred59560
Ma Buell : 1125 R
xb12s
SL1000falco
MessageSujet: Re: bruit coté primaire xb12s    bruit coté primaire xb12s  EmptyDim 17 Sep 2023 - 17:56
Bon aujourd'hui,
re dépose du carter primaire et dépose du circlips de qui retiens la bague et le roulement de la tige de réglage .
le roulement est complètement foiré et je trouve que la noix d'embrayage a beaucoup de jeux sur son axe
fred59560
fred59560
Ma Buell : 1125 R
xb12s
SL1000falco
MessageSujet: Re: bruit coté primaire xb12s    bruit coté primaire xb12s  EmptyVen 22 Sep 2023 - 6:25
après avoir utilisé le bouton recherche j'ai trouvé la réponse au problème ,
roulement commandé et récupéré dans l'heure chez 1 2 3 roulement et ca fonctionne a nouveaux
Nombre de messages : 13706
MessageSujet: Re: bruit coté primaire xb12s    bruit coté primaire xb12s  EmptyVen 22 Sep 2023 - 7:58
et zou cheers
Nombre de messages : 9679
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: bruit coté primaire xb12s    bruit coté primaire xb12s  EmptyVen 22 Sep 2023 - 12:01
Ce forum est formidable cheers
fred59560
fred59560
Ma Buell : 1125 R
xb12s
SL1000falco
MessageSujet: Re: bruit coté primaire xb12s    bruit coté primaire xb12s  EmptyVen 22 Sep 2023 - 19:01
Oui c'est vrai on trouve toujours une réponse à nos problèmes ✌avec le bouton recherché
» [XB12S] Bruit côté droit
» Comment changer le joint spy du vilo coté primaire !
» Bruit de chaîne primaire ?
» côte / solution suite à perte d'une petite pièce sur xb12s?
» x1 bruit moteur à chaud coté boîte
