| x1 bruit moteur à chaud coté boîte | |
Nombre de messages : 1170 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
1050 St '06 Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 10:22 | |
| sur ma X1, j'ai parfois un bruit bizarre coté boîte... je m'explique
au démarrage à froid aucun souci (pour une Buell). Le bruit apparait surtout après avoir roulé fort et disparait au bout de quelques minutes d'utilisation gentille... à l'arrêt comme en marche, vitesse engagée ou non. Ce bruit s'apparente à celui d'une courroie d'accessoire détendue sur une BAR, quelque chose qui frotte, pas inquiétant mais chiant. La moto fonctionne parfaitement et ce bruit ne semble pas évoluer. Cela est apparu depuis que j'ai changé le joint spy de vilo coté allumage, tout à été remonté dans les régles mais c'est peut-être sans lien. Ce weekend j'ai roulé 300 bornes sans souci avec ce son qui apparait puis disparait... chelou.
mon frère, ancien mécano moto, pense à la roue libre de démarreur au vu de sa localisation. Selon nous, pas de souci niveau vilo ou haut moteur. le son est vraiment présent dans la zone du cache poulie/démarreur/boite.
j'ai une roue libre neuve et le joint de démarreur donc je vais commençait par là mais si vous avez des pistes à explorer je suis preneur tant que le primaire est ouvert allons-y gaiement.
je ferai une vidéo du bruit en question si je peux. ça pourra sûrement nous éclairer. |
Nombre de messages : 9477 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 11:09 | |
| Salut Coté tension chaine primaire t'as regardé |
ex xb9r
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 11:16 | |
| - greg a écrit:
- Salut
Coté tension chaine primaire t'as regardé Salut Greg oui vérifiée plusieurs fois mais le bruit ne vient pas du primaire. |
ex xb9r
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 11:20 | |
| j'ai passé un coup de fil à Cédric qui m'oriente vers un roulement en fin de vie coté boîte. |
Nombre de messages : 3527 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE 01 & XB12STT 07 Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 12:36 | |
| - Grizzly beard a écrit:
- j'ai passé un coup de fil à Cédric qui m'oriente vers un roulement en fin de vie coté boîte.
Same same here, j’avais le même symptôme. Et en remplaçant le roulement à aiguille du pignon de 5, Cédric a sortie le roulement sortie de boîte et ma dit qu’il est en début de fin de vie, par sécurité il me la changé et depuis bah plus de bruit qui vient quand cela lui chante. Donc en effet t’es bien proche de la vérité. En revanche j’ai un symptôme qui est à jrs là: en première lorsque je relâche l’embrayage en mettant un filet de gaz il y a un laps temps (infime) avant que la boîte entraîne la moto, avec un petit bruit qui symbolise l’entraînement. Rien de méchant, ça ne le fait qu’en première. crotte alors l’explication est tirée par les cheveux. |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 13:38 | |
possible en effet , le bon coté des choses c'est que sur un tub la boite sort facilement |
ex xb9r
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 14:07 | |
ex xb9r
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte Mar 25 Juil 2023 - 14:14 | |
possible en effet , le bon coté des choses c'est que sur un tub la boite sort facilement oui il paraît, il y a juste un outil à fabriquer pour sortir le pignon de 5ème si j'ai bien compris. |
| Sujet: Re: x1 bruit moteur à chaud coté boîte | |
