-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Compteur de vitesse XB12 qui déconne
JN64
10 participants
JN64
JN64
Nombre de messages : 14
Ma Buell : XB12 Ss 2006
Compteur de vitesse XB12 qui déconne Empty
MessageSujet: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 14:33
Bonjour les buelleux et leuses,
J'en appelle à vos expériences.
Depuis peu, je constate que l'aiguille du compteur de vitesse ne bouge plus de manière linéaire entre 80 et 120 km/h.
Elle a tendance à rester sur 80 km/h alors qu'à 3000 tr/min en 5ème c'est plutôt 100 km/h.
Au delà de 120, elle semble retrouver un peu de linéarité mais je ne peux pas trop être sûr car je ne reste pas longtemps à 120 (points oblige)
Si quelqu'un savait me dire d'où vient ce bug et comment le régler, ce serait sympa.
Les clignos et le klaxon marchent (ref à autres discussions sur le sujet).
Merci
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 14:43
Hello.
Le capteur de compteur est-il propre ?
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 14:49
Aucune idée.
Je suis preneur de toute piste à explorer.
Le capteur de compteur en est une. Je vais donc me plonger dans la doc technique de la bête pour le localiser.
Une fois trouver, je le démonter, lui donne un petit coup de brosse (pas métallique j'imagine !!) et je le remonte, c'est ça ?
As-tu d'autres pistes par hasard ?
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 14:52
Là comme ça, c'est la seule piste simple.
Après, un court circuit quelque part dans le faisceau...
Le capteur est à côté de la poulie de mémoire. Il faut juste démonter le cache et on y accède. Bien asperger les vis de WD40 et laisser agir quelques temps avant de l'enlever... Si tu y arrives... Elle a tendance à être bien grippé !
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 14:57
Si ma mémoire est bonne, c'est cette vis :
Compteur de vitesse XB12 qui déconne Buell12
De mémoire, il faut enlever le sabot puis le cache (bien qu'en enlever qu'une ou 2 vis du sabot, il me semble que ça passe.
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 15:31
Ta mémoire est excellente, car le manuel d'entretien me donne ça
Compteur de vitesse XB12 qui déconne Captur10
Je vais suivre ton conseil et je te tiens au courant.
Merci encore
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 15:34
Toujours de mémoire, ça se nettoie à grand coup de WD40.
Nombre de messages : 33834
Compteur de vitesse XB12 qui déconne 506615
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 16:25
ouaip, c'est un bout de tube en plastique et il faut surtout vérifié que le capteur magnétique qui est dedans ne soit pas perturbé par de la limaille qui se serait collée contre le tube.
Est-ce que l'aiguille fait bien l'aller-retour quand tu mets le contact ? Si c'est oui, ça innocente plutôt le tableau de bord et ça oriente sur un capteur de vitesse foireux ou une mauvaise connexion entre ce dernier et le TdB. Vérifies à tout hasard que le fil blanc de ton ECM qui aurait été déconnecté ne se mette pas à la masse
Compteur de vitesse XB12 qui déconne Debrid10
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 18:18
affraid Le monstre du Loch Ness du forum vient de refaire surface.
Laughing
Nombre de messages : 1975
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 20 Juin 2023 - 19:18
Capteur de vitesse, s'il se met à déconner, pas bon.
Le mien, rien n'y a fait.
Remplacement.
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=10729&cid=0&s=speed%20sensor&a=
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMer 21 Juin 2023 - 16:20
Merci les collègues pour vos contributions et propositions.
Si je peux éviter d'avoir à dépenser 80 € + port dans un bout de tuyau, ça m'arrangerait.
Je vais tester ce weekend et vous dirai.
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMer 21 Juin 2023 - 17:12
Salut
Au cas où j'en ai un d'avance qui vient d'une 9 , je pense que ça doit être compatible , je te ferai un prix spécial forum Wink
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyJeu 22 Juin 2023 - 21:46
Alors JN, tu passe directement pas les grands du FOFO Shocked
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 270
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyVen 23 Juin 2023 - 19:20
si c'était le capteur, le compte déconnerai aussi non?
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyVen 23 Juin 2023 - 19:45
Quand j ai eu un soucis de capteur, seul le compteur de vitesse posait problème.
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyVen 23 Juin 2023 - 21:29
Salut Prez, oui et j’avoue que la communauté est impressionnante pour 1) leur réactivité et 2) leur compétences techniques.
Chapeau à eux
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyVen 23 Juin 2023 - 21:48
mets un compteur de velo c'est suffisant Very Happy
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyVen 23 Juin 2023 - 22:19
J’ai bien les aiguilles qui font
L’aller retour à la mise sous contact.
Donc ça doit être le capteur. Je vais voir s’il est sale ou pas
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyLun 26 Juin 2023 - 8:59
Bonjour, alors verdict du weekend.
Et bien après une ballade de 300 km et une petite incursion en Espagne, l'aiguille fonctionne de nouveau normalement sans avoir fait quoique ce soit.
Le compteur avait sans doute juste besoin de se dégourdir les aiguilles !!!
Merci quand même pour vos réponses et votre réactivité.
Ca fait plaisir de savoir qu'une communauté est bien là, prête à vous rendre service, et ça, c'est vraiment sympa.
Bonne semaine à tout le monde
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyLun 26 Juin 2023 - 19:46
Ne te réjouis pas trop vite, il est possible qu'il refasse des siennes.
Cela m'étais arrivé.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyLun 26 Juin 2023 - 20:27
Même chose pour moi. Parfois, ça fonctionnait quelques centaines de bornes et... ça recommençait.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyLun 26 Juin 2023 - 21:16
euh... silent ...pareil....et pourtant qu'est-ce que j'aurai aimé ne pas le changer, ce capteur pale
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 27 Juin 2023 - 7:45
C'est dingue le nombre de personne qui ont eu un problème avec le capteur d'origine et jamais avec le remplaçant... Ils ont changé quelques chose chez HD sur ce capteur à un moment donné ? Ou bien c'est juste qu'on l'a tous remplacé par celui de TM ?
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 27 Juin 2023 - 12:55
mon "remplaçant est un d'origine aussi, et il date de vers 2006, mais comme il y a le suffixe A sur la ref, c'est déjà une version modifiée/améliorée...donc study
Je me souviens qu'une BWB s'était amusé a refabriquer un capteur pour trois fois rien, mais j'ai pas remis la main sur le post scratch
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 632
(façon Puzzle, depuis ...)
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse XB12 qui déconne   Compteur de vitesse XB12 qui déconne EmptyMar 27 Juin 2023 - 18:06
Ia Orana,
Ce ne serait pas simple capteur inductif industriel ?
On en trouve dans toutes les tailles (diam, long,), faire une bague filetée int/ext pour adapter ...
une idée comme ça au réveil ...
» compteur qui déconne
» [tub] pb compteur de vitesse
» [XB] Compteur de vitesse
» Pb compteur vitesse
» plus de compteur de vitesse sur x1
