35 €
 Pb compteur vitesse
jul30
6 participants
jul30
jul30
Nombre de messages : 141
Ma Buell : XB12ss Hero Blue+stage 1 Twin Motorcycles
Pb compteur vitesse Empty
MessageSujet: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyVen 13 Avr 2012 - 16:52
Salut à tous,
j'ai un petit souci, mon aiguille de la vitesse tombe à 0 par intermittence.
Je me suis dit que je devais avoir un problème de faux contact quelque part, j'ai contrôlé le capteur de vitesse, il est bien vissé, le connecteur est bien en place. J'ai vérifié les connecteurs au niveau du compteur pas de problème non plus. J'ai vérifié le connecteur gris qui est sur le faisceau, pas de souci non plus.
Le capteur peut-il être proche de la fin et du coup, il marche par intermittence ou c'est impossible quand il est mort, il ne se passe plus rien?
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyVen 13 Avr 2012 - 17:39
a tu changer ton fond de compteur....??
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
Nombre de messages : 663
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyVen 13 Avr 2012 - 17:58
j'ai enfin trouvé où il est le capteur (c'est le n°1):
Pb compteur vitesse Captur10
il est au dessus de l'axe de sortie de boite
Pb compteur vitesse Captur11
tu as 3 fils sur le connecteur:
rouge: +5V
noir: masse
blanc: sortie capteur donc je sait pas trop
Vérifie qu'il est bien connecté et bien fixer (vu que tu m'avait parler du démontage par le garage custom), et vérifie aussi les tensions;, masse...
J'pense que sa va déjà nous aiguiller sur le problème study
sébastien3833
sébastien3833
Nombre de messages : 124
Ma Buell : XB 12 S de 2004(avec modif de base)
RF600Rsuzuki de 1998
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyVen 13 Avr 2012 - 17:59
salut
j'ai u le meme probleme et il c'est avéré que c'était bien le capteur de vitesse Sad
je l'ai changé et depuis plus au qu’un problème cheers
ce capteur étant un simple électo-aimant avec le temps il doit perdre de son efficacité.
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyVen 13 Avr 2012 - 19:33
Démontage et nettoyage du bout du capteur avant de la changer
Kaporal86
Kaporal86
Nombre de messages : 487
Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptySam 14 Avr 2012 - 10:50
Une fois j'ai eu ce genre de soucis.... sur une national et le compteur à 0! Du coup je me suis dis que c t pas normal vu que lé décor défilé pas mal ^^ Bas "arrêt" et puis redémarrage et hop tout bon, depuis jamais plus de prob!
jul30
jul30
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:42
non
jul30
jul30
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:44
je vais le démonter pour mieux voir mais il est pas très accéssible le coquin.
On peut le démonter sans problème ou il faut faire attention à quelque chose en particulier.
jul30
jul30
ça me le fait tout le temps et de plus en plus.
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:46
Une fois que tu as retiré le saute vent, dévisses tous les petits boulon et ne perds pas les silenblocks, une fois ceci du déconnecte le tt tu peux le retirer et effectuer tes contrôles sur l’ensemble des fils...
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:47
Surement quelque chose qui à bougé ou compressé si tu as mis un ballast de xénon dedans par exemple...
jul30
jul30
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyLun 16 Avr 2012 - 9:23
J'ai effectivement un xénon.
jul30
jul30
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyLun 16 Avr 2012 - 9:24
Quand on démonte la sonde côté boite, il y a quelque chose en particulier à vérifier ou à faire attention avant?
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Pb compteur vitesse   Pb compteur vitesse EmptyLun 16 Avr 2012 - 10:55
Vérifies que rien n'est trop compressé...
Après chaque montage et remontage il faut bien veiller à tout bien replacer...
Pb compteur vitesse
» compteur vitesse
» [XB] Compteur de vitesse
» [XB] Plus de compteur de vitesse
» plus de compteur de vitesse sur x1
» [tub] pb compteur de vitesse
