-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????
5 participants
Mitch62
Mitch62
Nombre de messages : 7
Ma Buell : XB9r 2003 remise sur roues pour une nouvelle vie Smile
[XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? Empty
MessageSujet: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyLun 10 Avr 2023 - 15:15
Bonjour à tous,
J'ai remis sur roues une Buell XB9R qui était plutôt mal au point...
(Fourchette déformée, pignon seconde bleui et amoché, tête de fourche tordue et carénage manquant)
Bref, elle a retrouvé sa petite tête d'avant et m'en remercie  à chaque ouverture de gaz 🤩🤩🤩
Cependant, elle me  fait une petite crise existentielle, en se prenant pour une XB12 en me remontant le défaut code 21 (AMC STUCK OUVERT et FERMÉ)
J'ai coché l'activation du masquage pour la valve d'échappement sous ECMSpy mais rien n'y fait 😮💨😮💨
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ou m'indiquer une piste SVP 😇😇😇
Par avance merci pour votre aide
Nombre de messages : 6264
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyLun 10 Avr 2023 - 15:23
Bonjour
Sujet verrouillé
Merci de présenter
C’est un minimum de politesse
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyLun 10 Avr 2023 - 16:18
Merci pour ta présentation
Sujet déverrouillé
Nombre de messages : 33799
[XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? 506615
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyLun 10 Avr 2023 - 17:03
c'est étrange, surtout sur un modèle XB9 2003, tu ne devrais même pas avoir le connecteur sur l'ECM (la patte toute seule entre les deux gros connecteurs
[XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? ?u=https%3A%2F%2Fcdn01.trixum.de%2Fupload2%2F194800%2F194664%2F5%2F56d73d5012a60f92b9a6896486577fd59
Ensuite, ces années ont un ECM bien particulier, et à priori pas d'interchangeabilité
[XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? Typehw11
Du coup, je me demande s'il n'y a pas une carto ou un ECM pas adapté study
Ceci dit, avec ECMSpy, faut pas oublier d'enregistrer les modifications, et dans le bon mode de connexion (je sais plus si c'est avec les "clés" activées ou non), cocher la case sans rien faire d'autre ne suffit pas.
Mitch62
Mitch62
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyLun 10 Avr 2023 - 17:55
Sujet déverrouillé
Désolé je suis allé un peu vite en besogne geek
Mitch62
Mitch62
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyLun 10 Avr 2023 - 21:20
Hello McGyver,
Merci pour ton retour.
Comme tu peux le voir je suis sur un CB060 ce qui est cohérent avec ton tableau.
[XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? Ident_10
Pour la connectique entre les 2 connecteurs, je n'en ai pas....
Le truc qui est étrange également, c'est que j'ai le défaut présent sur l'ECM et sur ECMSpy tout les écrans concernant cette valve sont "désactivés"... Shocked Shocked
Autre info, j'ai ce défaut avant et après avoir reprogrammé l'ECM avec une carto trouvé sur le Forum correspondant à ce modéle.
Nombre de messages : 8212
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyMar 11 Avr 2023 - 10:08
Question bête s'il en est mais je la pose quand même:
As-tu tenté de supprimer ce code erreur ?
Si oui, il revient de suite ou il lui faut du temps ?
Mitch62
Mitch62
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyMar 11 Avr 2023 - 10:27
Hello,
il n'y a pas de question bête 😜😜, c'est une info que j'ai oublié de préciser d'ailleurs 😅
Oui j'ai essayé mais ils restent présents...
A moins qu'il y ait une procédure spécifique pour faire l'effacement.
Mitch62
Mitch62
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyMar 11 Avr 2023 - 10:36
Hello McGYVER
Qu'entends tu par Clés activés ou non?
J'ai la dernière version d ECMSpy et je ne vois pas de licence ou autres.. 😅
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyMar 11 Avr 2023 - 10:46
J'ai pas encore bossé avec ECMSpy for mono, mais du coup, je pense que tu dois être connecté avec l'ECM (le bouton avec la prise) et qu'il faut appuyer sur "execute" (engrenages) une fois que tu as décoché toutes les cases de l'onglet "exhaust" study
si jamais
http://www.ecmspy.com/ug_mono/V1.0/userguide_mono.shtml
jerles
jerles
Nombre de messages : 392
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyMar 11 Avr 2023 - 13:08
Salut les gens,
Si tu traines sur Arras (à une 1h30 de la cote d'opale), je peux regarder ce qu'il se passe.
Traines pas j'ai mes cartons à faire........ Arrow
Mitch62
Mitch62
MessageSujet: Re: [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ????   [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? EmptyMer 12 Avr 2023 - 21:23
A Mc,
j'essayerai de faire comme tu dis et vous tiens au courant
A Jerles
Merci pour ta proposition mais ce ne sera pas avant mai [XB9] Code 21 AMC STUCK close et open sur BUELL XB9R ???? 1f605
A voir si tu es encore dans ce coin ^^
» buell xb9r ne demarre plus
» Plus d'allumage sur une Buell xb9r
» ventilateur buell xb9r
» Buell Xb9r des problèmes à 36000 kms ?
» Buell XB9R Powaaaa !!!!
