-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 [XB] démarre et cale de suite...
SDIESEL77
Roofy
6 participants
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
[XB] démarre et cale de suite... Empty
MessageSujet: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 14:36
Suite au remontage de mon pot d'origine, j'ai recharger la cartographie stock via ECM spy et j'ai fait un reset du TPS.
Depuis ça démarre, et le moteur cale de suite. Quel que soit la valeur du TPS... Il y a de l'essence, la batterie est OK...
scratch
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 14:51
Quelle est la valeur de ton AFV ?
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:13
AFV 114%
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:16
Roofy a écrit:
AFV 114%
mon AFV se recalibre à 115
J'en suis presque au même problème ... à se demander si l'essence n'y est pas pour qq chose ???
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:18
Ouais c'est étrange, je vais pas tripatouiller plus que ça avant d'avoir une piste vers la solution...
J'ai déjà fait un reset du TPS et charger une carto, j'ai jamais eu de soucis.
La je comprend pas, j'ai rien fait de plus.
Est ce que l'avance à l'allumage ne serait pas modifiée ?
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:31
T as remis juste une carto stock ou inserrer une eprom stock complete ?
As tu essayé un AFV reset ? (le prob c est que cela se fait normalement moteur a temperature 160-180°C)
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:43
J'ai juste injecté une map stock (la map que j'avais sauvegardé). Sans modif de l'eeprom qui est stock.
Ce matin elle a roulé, donc le moteur était pas complètement froid.
J'ai tenté un reset de l'afv à 100% mais c'est pas mieux. Elle démarre et s'étouffe desuite, meme si je monte la valeur de TPS...
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:44
Ce qui serait peut etre valable d'essayer c'est d'inserer une eeprom stock complete, c'est peut etre là le soucis...
D'ailleurs si quelqu'un à une eeprom stock pour XB 12 s 2004, je suis preneur...
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:45
Oui j essaierai cela en premier avant de faire autre chose.
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:46
Le truc c'est que j'ai sauvegardé que la carto stock pas l'eeprom...
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:50
Va sur le FTP d'Alain tu l as en telechargement
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 16:18
orsu2b a écrit:
Roofy a écrit:
AFV 114%
Essaie la 98... lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 16:22
orsu2b a écrit:
Roofy a écrit:
AFV 114%
!!foiré lol!
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 16:59
Alors j'ai téléchargé sur le FTP la carto et l'eeprom de Robin.
Bon l'eeprom n'est pas compatible avec mon ECM, donc pas moyen de l'implanter.
En revenche la cartographie d'injection de robin, j'ai pu l'implanter.
La moto a démarrer.
Donc pour résumer, sans changer l'eeprom mais seulement la cartographie elle a redémarrer.
Alors la je comprend encore moins, car j'avais sauvegarder ma carto d'origine, j'ai essayé la carto livrée avec ECM spy et la elle fonctionne pas...
Maintenant donc nouvelles données... ralenti instable (varie d'au moins 200 rpm) malgrès le reset du tps fait sur la carto de robin.
Il doit y avoir un désaccord entre l'eeprom et la cartographie...
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 17:05
Envoi moi en MP ton adresse email et je t'enverrai une eprom stock en txt Wink
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 17:07
Yep merci...
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 17:27
Solution plus rapide Cool :
ftp://ecmbuell.serveftp.com/
Login : buellpassion
Mp : ecmdespotes
Tu trouveras tout ce dont tu as besoin là dessus [XB] démarre et cale de suite... 506615
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 17:34
[XB] démarre et cale de suite... Apprentisorcier
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 18:00
Mp : ecmdespotes
Déjà essayé, c'est la que j'ai récuperer celle de robin.
Mais pas compatible avec mon ECM. Seulement la carto de compatible. Wink
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 19:13
Finalement...
Ca tourne... Et meme très bien, ralenti très stable... Je verrai demain à l'usage.
J'ai réussi à installer l'eeprom de robin récupérée sur le serveur FTP
La premiere fois ça me sortait un message d'erreur comme quoi mon ecm n'était pas compatible mais bon finalement grace un un reboot ou je ne sais quoi, ça s'est installé correctement.
Cependant il y une différence en mon eeprom stock 2004 GB 231 et celle de robin stock 2004.
L'I D de calibration est différente. Alors là les spécialistes m'expliqueront...
Autre point étrange, j'ai donc aussi installé la cartographie de l'ecm de robin qui est stock et de 2004 ... Et bien elle ressemble pas à la mienne stock de 2004 .
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 20:06
carto cylin AV
XB 12 S 2004 stock (version roofy)
[XB] démarre et cale de suite... Ecm_st10
XB 12 S 2004 stock (version robin)
[XB] démarre et cale de suite... Ecm_st11
version race
[XB] démarre et cale de suite... Ecm_ra10
Apparement sur le serveur FTP, il n'y a pas de carto stock de 2004 puisqu'on dirait bien que celle uploadé de robin est une carto race...
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 20:15
Je crois que tu as trouvé à quoi sert l' ID calibration...
les plages ouverture TPS/RPM doivent être mémorisées à des adresses différentes scratch (Sdiesel a rencontré le même genre de bizarrerie...)
Essaye de contacter JPMD... je vois que lui pour nous expliquer et pouvoir te fournir la bonne sauvegarde d'eprom...flower
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyJeu 1 Mai 2008 - 20:17
merci de l'info, je vais lui envoyer un mp... Wink
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyVen 2 Mai 2008 - 14:47
Prolème réglé grace à JPMD qui m'a envoyé une Eeprom avec l'ID de calibration correcte.
J'ai testé... Une vraie XB stock... Cool
Merci ... Wink
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB] démarre et cale de suite...   [XB] démarre et cale de suite... EmptyVen 2 Mai 2008 - 14:53
Bon bhen c cool ! Probleme resolu ! [XB] démarre et cale de suite... 506615
