-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
 [tub] Oxydation sur le porte fusible
5 participants
Nombre de messages : 1565
[tub] Oxydation sur le porte fusible Empty
MessageSujet: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyLun 9 Jan 2023 - 20:14
Salut à tous.
question pour les propriétaires de S1 / M2 (voir même S2 et S3)
Cette année, j'ai par deux fois eu des soucis électrique sur ma M2.
Et visiblement, c'était dû à de l'oxydation sur mes fusibles ou porte fusible.
C'est vrai que le porte fusible fixé sur le coté du cadre sous la coque arrière, n'est pas à l'abri des projection d'eau Crying or Very sad
J'ai cherché la vue éclaté sur le site TM pour voir si il me manque une protection, mais je n'ai pas trouvé.
C'est comment sur les votre ?
[tub] Oxydation sur le porte fusible Img_0622
Nombre de messages : 9626
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyLun 9 Jan 2023 - 22:35
salut
sur la mienne ils sont dans l'autre sens, les fusibles vers le haut , je te fais une photo demain Wink
Nombre de messages : 2382
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyLun 9 Jan 2023 - 22:44
Idem dans l'autre sens sur mon S1, fusible vers le haut Wink
Rectif : euh non en fait comme sur la tienne Rolling Eyes
[tub] Oxydation sur le porte fusible Screen37
Nombre de messages : 33799
[tub] Oxydation sur le porte fusible 506615
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyMar 10 Jan 2023 - 9:38
study pare-boue arrière présent ?
Je pose la question, pasque son absence est p't'être la cause du problème, et inversément sa présence explique l'absence d'une autre protection au niveau du boitier de fusibles. Du coup, ça voudrait dire que si on vire le pare-boue, faut améliorer la protection du porte fusible Idea
Nombre de messages : 1501
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyMar 10 Jan 2023 - 10:43
J'ai même envie de dire « sans protège courroie ».
Ma S1 est à poil, et effectivement la boîte à fusible est « tête en bas » et donc vraiment exposée en cas d'intempéries.
PS : Greg tu as eu droit à un upgrade spécial pour la tienne ;-)
PS': oui Manu, les tubes c'est pourri, on sait bounce
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyMar 10 Jan 2023 - 12:00
Fusibles vers le haut, cela implique un démontage de la coques pour la moindre vérification. scratch
Bizarre...
pour ce qui est du pare boue, oui, j'en ai un. Pas celui d'origine, mais une repro en carbone, mais avec le protège courroie.
[tub] Oxydation sur le porte fusible Img_0274
[tub] Oxydation sur le porte fusible Img_0355
Apres, (dans mon cas) ce n'est peut-etre pas dû à des projection, mais une oxydation "normale" avec le temps.
Je vais lui faire faire une cure de nettoyant contact.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyMar 10 Jan 2023 - 12:07
[tub] Oxydation sur le porte fusible Img_7710
C'est comme ça sur la mienne , mais elle est loin d'une moto 100% origine donc à mon avis ce n'est pas le bon exemple lol!
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyMar 10 Jan 2023 - 19:58
Modèle 2000, visiblement ce n'est plus du tout le même faisceau. Tu as plus de fusibles et de relais que sur ma 98.
Mais pourquoi ?  c'est toujours un carbu avec la même instrumentation, hormis le compte tour en plus. scratch
MessageSujet: Re: [tub] Oxydation sur le porte fusible   [tub] Oxydation sur le porte fusible EmptyMar 10 Jan 2023 - 21:19
relais, non...y'en a aussi deux celui qui pilote le démarreur et l'autre qui active tout les trucs "après contact". Les fusibles, ben c'est pas plus mal de multiplier le nombre de circuits, histoire de ne pas perdre la moitié des équipements électriques quand t'as un court-circuit sur un seul consommateur.
Autre avantage, t'as les diodes qui sont remplaçables sans devoir ouvrir le faisceau et dessouder celles qui sont "noyées" en série sur les fils des premiers TUB. study
» [XB] oxydation fourreaux de fourche
» Porte-plaque
» [Bordeaux] le vendredi soir et les autres soirs aussi
» Porte bagage xb
» porte vignette
