| [XB] Support klaxon cassé et... solution | |
+5remy lemmy Superman orsu2b Michel 9 participants |
Michel
Nombre de messages : 1320 Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 1:10 | |
| Pas de quoi s'inquiéter d'un incident si minime et pourtant ma solution pourrait en aider certains qui sont en quête d'espace sous le saute-vent pour y loger une alarme ou un ballaste à xénon. J'explique: Ce qui m'a alerté, c'est le raffut qu'il y avait à l'avant de ma bécane, j'ai cru que j'avais coulé une bielle, sauf qu'il n'y en a pas sous le saute-vent . J'inspecte et oh, surprise, mon klaxon git au bout de ses fils, glingant sur tout ce qui est métallique. Verdict: Lamelles de fixation cassées net (même pas oxydées). C'est à n'y rien comprendre. Je cherche une solution de fortune et là, euréka , je trouve mieux (fixation plus solide et gain de place du même coup). Solution: Démonter la patte rigide de fixation (celle sur laquelle sont vissées les lamelles mi-souples noires qui tiennent le klaxon) et re-fixer la vis centrale du klaxon dans le trou de la patte rigide. Vérifier que des cables ou l'arrière des phares ne vient pas écraser le klaxon et l'empêcher de fonctionner (étouffement du son). Le tour est joué en 30mn (toutefois avec l'outillage adéquat). Mais oh, miracle, le klaxon ainsi réinstallé libère un espace de 10cm de large x 9cm de haut x 3cm de profondeur et je pense qu'on peut obtenir un peu plus en forçant (c'est-y pas beau pour y loger autre chose?). Comme je sais que j'explique mal, j'ai fait quelques photos: |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 7:20 | |
| ça va me permettre de remettre mon klaxon .... |
Michel
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 10:37 | |
| Il ne faut pas s'inquiter du fait que le filetage soit différent. En vissant doucement, on taraude l'ancien pas et une goutte de freine-filet finit de sécuriser le tout. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'il faut démonter le support à optiques, mais même pour un bleu comme moi, c'est sans problème. |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 43 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
Michel
lemmy
Nombre de messages : 941 Age : 45 Localisation : From swissHELLand !! Ma Buell : ici:XB12s '04 MODIFS:là. Date d'inscription : 22/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 19:49 | |
| pas mal l'astuce moi le miens à pété pareil que le tient, net, le week end passé, et du coup j'ai refabriquer une patte en inox semblable à l'origine... je me serais moins fais chier si le tient avait péter avant... m'enfin merci, si ca relâche, je saurais quoi faire... |
Superman
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 20:22 | |
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 20:43 | |
| petite question idiote ta membrane à l'air collée contre une pièce en alu et à contre sens de la route cela ne réduit il pas l'efficacité sonore? |
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 21:43 | |
| - remy a écrit:
- petite question idiote ta membrane à l'air collée contre une pièce en alu et à contre sens de la route cela ne réduit il pas l'efficacité sonore?
Pourquoi il a été efficace ? |
Michel
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 21:48 | |
Y'a pas de question idiote! La membrane ne doit rien toucher, sinon effectivement le son est étouffé. Malgré les apparences, quelques milimètres séparent la membrane du fourbi du fond (pièce alu, cables, etc.). Le seul endroit critique est le dessous qui peut toucher les caches caoutchouc des optiques, dans ce cas, il faut éventuellement bouger les phares avec leurs trois vis de fixation. Quant à l'efficacité sonore, je n'en ai aucune idée, mais moi j'en prends plein les oreilles maintenant . De toute façon, je trouve que le klaxon est inefficace et une Buell s'annonce surtout avec son pot. |
Gregoss
Nombre de messages : 210 Age : 39 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 5 Aoû 2007 - 23:54 | |
| Bon aller j vais vous dire pourquoi (en général sa pete), ceux qui ont demonter le klaxon et remonter en serrant completement les lamelles peuvent etre "sur" que sa vas casser d'ici peut.. D'origine c'est monter libre comme sa sa vibre mais casse pas!! Moi j'ai eu le soucy maitenant lamelle carbone!!! |
Michel
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Lun 6 Aoû 2007 - 0:22 | |
| - Gregoss a écrit:
- Bon aller j vais vous dire pourquoi (en général sa pete), ceux qui ont demonter le klaxon et remonter en serrant completement les lamelles peuvent etre "sur" que sa vas casser d'ici peut..
D'origine c'est monter libre comme sa sa vibre mais casse pas!! Moi j'ai eu le soucy maitenant lamelle carbone!!! Possible, mais je n'avais rien tripoté auparavant et j'ai acheté ma moto neuve. Alors merci messieurs les constructeurs qui ont serré l'affaire (souplesse, mon c..) au fix-filet (rouge) pour que ça cède au bout d'un an et demi. |
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Lun 6 Aoû 2007 - 0:45 | |
D'origine c'est monter libre comme sa sa vibre mais casse pas!! Moi j'ai eu le soucy maitenant lamelle carbone!!! Alors Pedro a dû en serrer un paquet de lamelles ... Moi aussi je me suis jamais interessé au klaxon, jusqu'au jour où il se baladait derrière le saut-vent ... et si Pedro il ne serre pas les lamelles, les klaxons se baladent aussi car les écrous se font la malle |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
monsterbuell
Nombre de messages : 46 Age : 43 Localisation : ANNEMASSE-HAUTE SAVOIE Date d'inscription : 22/07/2007
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Dim 7 Oct 2007 - 12:37 | |
| a peine 4000kms et le support vient de peter.DEJA!!! Je penssais refaire une patte en inox,mais la solution de Michel a l air facile a faire.Toujours aussi pratique ce forum.... |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 43 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution Lun 14 Jan 2008 - 23:00 | |
| Ben même si ça n'a pas encore cassé chez moi, je crois que je vais faire la modif' Si pour l'instant j'ai pas trop besoin de place, j'aurai au moin pas besoin de m'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence pour remédier à un klaxon, qui aurait fait freez-be dans le cas cité. lool Merci pour l'info-astuce bon plan! |
| Sujet: Re: [XB] Support klaxon cassé et... solution | |
