| Tension courroie XB | |
+5ecirb mangarosa Manu16 McGyver R2OD2 9 participants |
![R2OD2](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/6782-78.jpg)
Nombre de messages : 3409 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Tension courroie XB Mar 31 Mai 2022 - 22:22 | |
| Bon, tout est remonté, réparé, révisé avec de jolis dominos ![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7) . Petit tour tout à l'heure pour aller faire le plein en vue d'un départ pour les cotes du Nord vendredi matin et histoire de faire tourner mémère pour la vidange moteur. J'ai réglé l'escargot commande d'embrayage à 1/8 de tour que nous l'a indiqué Youki vu que clutch lite inside... Bin tout va bien, pas de soucis de roulage. Ça fait du bien même pour 10 bornes ![:blush: 😊](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60a.png?v=2.2.7) . Mais, parce ce que Buell, faut toujours qu'il y ai un doute, me suis aperçu en rentrant que la courroie était légèrement lache. Le support et le galet ont été remplacés par ceux que Romain m'a gentillement envoyé en semi urgence. Je peux quasi virer la courroie, moto sur béquille de la couronne arrière sans forcer du tout et elle n'est pas tendue à mort comme j'ai pu le lire ici. J'ai même revérifier le serrage de la jante arrière dans le doute bien que serrée avec la procédure du manuel et une clé dynamo. Mon petit soucis c'est qu'ayant roulé quasiment tout le temps avec un tendeur freespirit et bien je n'ai pas de comparatif. Ma courroie est aussi vieille que Yoda. Donc à l'arrêt et point mort j'ai les deux brins qui se balladent sur 2 cm. Si quelqu'un a une idée... |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Manu16](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/4212-14.jpg)
Nombre de messages : 13499 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 6:55 | |
| alors la courroie qui se "détend", mouii...pourquoi pas mais j'y crois moyen : y a t il un écart sur les dents de la couronne ? je veux dire, peux tu soulever la couronne de la couronne, comme si l’écart entre dents avait changé ? comme une chaîne naze....
Autre possibilité : le support de galet est rectifié pour diminuer la tension de la courroie par agrandissement des trous de fixations. les goujons de fixation du galet entre pil juste sans poil et dans l'axe d'origine.... |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 8:44 | |
| Ben je ne l'aurais pas cru non plus si ça ne m'étais pas arrivé Je pense qu'elle doit prendre quelques dixièmes entre chaque dents ce qui finit par l'allonger assez pour que ça se remarque...c'est un peu comme ce petit problème de math :
si on attache une corde autour de la terre (40'000km) et qu'on y ajoute 1m, quel animal arrive à passer dessous ? une fourmi, un chat ou un cheval ?
On se souvient que le périmètre d'un rond, c'est diamètre multiplié par pi, et il faut donc comparer les deux diamètres
- Spoiler:
le premier c'est donc 40'000'000m/3,14 = 12'738'853,50m, le deuxième 40'000'001m/3,14=12'738'853,82. La différence est donc de 32cm...qu'il faut diviser par deux, vu que la corde est décollée sur tout le pourtour, pas que d'un côté, donc 16cm, qui suffisent pour laisser passer un chat arthritique |
![mangarosa](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/7299-21.jpg)
Nombre de messages : 782 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA Date d'inscription : 03/11/2016
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 9:00 | |
| - Manu16 a écrit:
- alors la courroie qui se "détend", mouii...pourquoi pas mais j'y crois moyen : y a t il un écart sur les dents de la couronne ? je veux dire, peux tu soulever la couronne de la couronne, comme si l’écart entre dents avait changé ? comme une chaîne naze....
Autre possibilité : le support de galet est rectifié pour diminuer la tension de la courroie par agrandissement des trous de fixations. les goujons de fixation du galet entre pil juste sans poil et dans l'axe d'origine.... Je rejoint Manu16, à mon avis, les trous ont été élargis pour détendre la courroie. Si cela est le cas, trouves des bouts de tubes alu chez casto au diamétre des goujons, et tu reperces le support au diametre exterieur des tubes pour faire une entretoise. |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 9:31 | |
| Et bien pour donner raison à Mc, tout est nif sur la brelle: support galet non percé, tout rentre parfaitement, aucun jeu nul part. La courroie épouse bien la couronne, tous les crans rentrent et je ne peut pas la décoller en hauteur. Par contre je peux la retirer latéralement de la couronne sans rien desserer ou détendre. Donc je vote courroie qui se détend. Je vais en essuyer une autre nous seront fixés.
![ecirb](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2400-37.png)
Nombre de messages : 8184 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 12:02 | |
| La courroie se détend c'est un fait. C'est le cas sur mes deux XB, valable avec des courroies type origine ou des courroies Falcon au carbone. C'est plus visible sur les Falcon mais sur l'origine ça se voit quand même. C'est tendu comme un string au montage neuf et au bout d'un certain nombre de kilomètres ça s'assouplit (aucune idée du nombre de kilomètres). Une fois que ça a pris son jeu par contre ça bouge plus. J'ai pas cherché le pourquoi du comment, mais en tout cas, c'est le cas chez moi et sur toutes les XB que j'ai eu en main. |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 12:32 | |
| Je suis en train de finir de remonter une façon. Et oui, grosse différence. Pas eu besoin de faire grand chose pour virer l'ancienne et là je viens de recaler la brelle sur béquille de stand pour dévisser l'axe roue arrière afin de finir d'installer la nouvelle. L'origine va rejoindre mon sac à dos en secours après 19 ans et 43000 bornes de service. Pis comme ça, en cas de changement sur le bord de route, ça sera plus rapide avec une courroie détendue. |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 19:31 | |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 19:35 | |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 19:36 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Et bien pour donner raison à Mc, tout est nif sur la brelle: support galet non percé, tout rentre parfaitement, aucun jeu nul part.
La courroie épouse bien la couronne, tous les crans rentrent et je ne peut pas la décoller en hauteur. Par contre je peux la retirer latéralement de la couronne sans rien desserer ou détendre. Donc je vote courroie qui se détend. Je vais en essuyer une autre nous seront fixés. va te faire voir chez les Suissssssses |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 20:32 | |
| Ils ont une Éric Bernard Racing les chuiches... Donc faut voir ![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
![bobthemob](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/7295-0.jpg)
Nombre de messages : 1921 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Mer 1 Juin 2022 - 21:51 | |
| Le pote Fab3043 a changé la sienne par je ne sais plus la marque, bien que tendue largement plus que celle qui a lâché, elle est moins tendue que la mienne d'origine qui a 20000km. La question est aussi de savoir si les dents de la couronne et du pignon peuvent s'user de manière invisible mais significativement pour jouer sur la tension de la courroie.
Jerome L
![Jerome L](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/7517-36.jpg)
Nombre de messages : 262 Age : 39 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste Date d'inscription : 28/08/2017
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Jeu 2 Juin 2022 - 16:26 | |
| comment sont tes roulements de roue AR et bras oscillant? ya peut être plus de billes. |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Jeu 2 Juin 2022 - 19:03 | |
| Pour qui la question Jérôme ? Chez moi tout est nif: roue, bo, galet, psb. |
![banzaî cochon](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2475-89.jpg)
Nombre de messages : 1952 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Jeu 2 Juin 2022 - 19:51 | |
| Idem sur ma nouvelle bestiole : 2004 et 20000 bornes et courroie lâche (je peux tourner le galet à la main moto sur béquille), et ça ne m'inquiète pas plus que ça. Sur mon ancienne la courroie prenait du mou en vieillissant, et ça n'a jamais lâché... |
![greg](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1338-60.jpg)
Nombre de messages : 9455 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Jeu 2 Juin 2022 - 22:59 | |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Jeu 2 Juin 2022 - 23:45 | |
Jerome L
S3
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Ven 3 Juin 2022 - 9:28 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Pour qui la question Jérôme ?
Chez moi tout est nif: roue, bo, galet, psb. bah si tout est neuf, ya rien à faire de plus sur un XB. |
XB9/12 S de 2003
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Ven 3 Juin 2022 - 10:02 | |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Ven 3 Juin 2022 - 15:20 | |
| J'ai comme l'impression que le lien avec la courroie est en train de se détendre dans cette discussion. |
XB9/12 S de 2003
XB9/12 S de 2003
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB Ven 3 Juin 2022 - 19:09 | |
| Bon revenons à nos moutons sur mon TUB courroie pas trop tendue mais c'est comme ça que ca doit être d'après le manuel et en effet ça marche bien comme ça sur la XB je vais voir à ça demain , je vous avoue que je ne regarde jamais |
![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie XB ![Tension courroie XB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
