Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Soudure sur la bécane
pez
6 participants
pez
pez
Nombre de messages : 1667
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
Soudure sur la bécane  Empty
MessageSujet: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyMer 25 Aoû 2010 - 20:50
Salut, j'ai un souci avec une patte de fixation du sabot qui est dessoudée de mon pot
Le problème suivant se pose:
Est-ce que je peux ressouder directement cette patte sur le pot en débranchant juste la batterie + ecm, et les masses par ci par là?
Ou alors faut-il absolument désolidariser le silencieux de la bécane?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyMer 25 Aoû 2010 - 21:20
En debranchant batterie + ECM, ca devrait suffir. Juste la masse de la batterie, meme, ca suffit, en theorie. Mais je ferais comme toi, je debrancherais aussi l'ECM. On n'est jamais trop prudent.
buell44
buell44
Nombre de messages : 165
Ma Buell : fini la Buell .... en Ducati!!!
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyMer 25 Aoû 2010 - 21:22
il n'y a pas un risque de faire des arcs au niveau des coussinets de vilebrequin ou autre Question Question Question
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyMer 25 Aoû 2010 - 21:36
c'est vraiment pas très long de démonter le pot...
pez
pez
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyMer 25 Aoû 2010 - 21:52
Je sais pas trop a quoi sa ressemble des coussinets de vilebrequin Laughing mais à vu de nez sa sens pas l'électronique qui craint les fortes tensions clown
En effet je vais jetter un oeil sur le montage du rino, il me semble qu'il est relativement accessible: démontage au niveau du collecteur et de la fixation carter après si les durites passent entre la patte de fixation je les isolerais du pot, sa devrait faire l'affaire!
Pas vraiment envie de cramer de l'électronique à J- quelques jours de la brescoudos week No
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 9:48
les durites sont libres par rapport au pot sur le RINO Wink
il est fixé devant
et dérrière, soit par 1 ou 2 vis Wink
en effet, il se démonte sans aucun prb Wink
profites en pour réarmer les soudures avant et ar sur les fixations sur le moteur, le mien commencait à lâcher Suspect
pez
pez
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 20:14
Pot démonté! effectivement c'est quand même plus rapide que sur une xb2004 avec pot d'origine et tous le bordel de durites passant dans la demi lune Laughing
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 21:47
comment dit on ?? prudence est mère de sureté!
pez
pez
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: Soudure sur la bécane    Soudure sur la bécane  EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 22:45
Exact! ça reste une buell, de base elle aime se faire violence, donc on va pas en rajouter clown
» divers soudures
» Put* de bécane de mer*
» Apprendre la soudure
» soudure collecteur
» soudure plastique
