| Plaque d appui réparation carter moisi | |
+18tof18 david63 dom83 matthieu38 mousk laurent38 Plissken Grizzly beard SnooPy Manu16 kwai chang caine sami74 Ch@rley greg McGyver buellman626 Bruno Moun17 22 participants |
Moun17
Nombre de messages : 553 Age : 42 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
https://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 19 Jan 2022 - 15:44 | |
Nombre de messages : 4533 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 19 Jan 2022 - 20:14 | |
| Par SMS ça a mieux marché |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 19 Jan 2022 - 20:19 | |
| Effectivement . Je te fais partir la pièce vendredi matin. Bonne soirée.
Et pour ceux que cela intéresserais j en ai encore quelques une |
dom83
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 29/01/2022
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 1 Fév 2022 - 18:02 | |
| Bonjour à tous, je plaide également pour faire partager au plus grand nombre le retour d’expérience après montage de la plaque et redémarrage de la machine. Je suis en plein dedans et mon souci (que l’on a peu évoqué pour l’instant du moins que je n’ai pas trouvé dans les différents tutos consultés) est que l’usinage de la surface d’appui de la plaque côté intérieur de la virole de guidage de "l’escargot" de pression en côte réparation pour échapper à la noix d’embrayage toute proche, le décale vers l’extérieur de quelques millimètres, ce qui occasionne une réduction significative de la portée sur la virole de guidage de l’excentrique et un risque d’interférence avec le couvercle et l’arête inférieure de la trappe de visite en position débrayage (levier enfoncé). (Désolé "Moun17" mais j’avais déjà approvisionné une plaque chez TM) |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 1 Fév 2022 - 18:19 | |
| Pas de soucis , c est un forum d entraide! De mon côté je ne vais pas te répondre je n ai jamais fais l opération. J ai juste profité d un plan pour pouvoir faire fabriquer ces fameuse plaque à pas trop chère. Je pense que certains du forum pourrons t aider . Merci de continuer en tout cas à faire vivre ce poste |
Nombre de messages : 436 Age : 43 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 1 Fév 2022 - 18:48 | |
| - dom83 a écrit:
- mon souci [...] est que l’usinage de la surface d’appui de la plaque côté intérieur de la virole de guidage de "l’escargot" de pression en côte réparation pour échapper à la noix d’embrayage toute proche, le décale vers l’extérieur de quelques millimètres, ce qui occasionne une réduction significative de la portée sur la virole de guidage de l’excentrique et un risque d’interférence avec le couvercle et l’arête inférieure de la trappe de visite en position débrayage (levier enfoncé).
Même en relisant, c'est pas hyper clair........ J'me demanderais même si c'est pas fait exprès... ^^Et puisqu'on est dans les mots précis : — quand je tire le levier l'embrayage, je dé-solidarise le moteur de la boîte de vitesse : je débraye ; — quand j' enlève la main du levier d'embrayage : j' embraye. (donc avec ton « ... position débrayage (levier enfoncé) » , bah je capte pas non plus ce que tu veux dire ) |
dom83
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 1 Fév 2022 - 22:54 | |
| Je me suis relu (je sais, j’aurai du le faire avant de poster) et je n’aurai certainement pas le trophée de la concision.. mais je confirme que la position qui me pose problème est bien celle ou l’escargot est déployé, donc mécanisme d’embrayage débrayé. La réparation avec la plaque réduit l’espace dévolu à l’escargot et le décale vers l’extérieur du carter. J’essaierai de poster des photos dès que je l’aurai récupéré (le carter). |
Nombre de messages : 33844 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 2 Fév 2022 - 8:40 | |
dom83
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 2 Fév 2022 - 22:10 | |
| L’insert visible sur la première photo est probablement la solution de réparation la plus judicieuse mais pas la plus accessible.. Sur la XB la plaque d’appui fait reculer l’escargot d’environ 2mm et je pensais que le mécanisme d’embrayage pouvait pâtir du décalage à l’usage ? mais bon, puisqu’aucun retour négatif n’a été rapporté depuis le temps, je m’interroge sans doute pour pas grand chose |
Nombre de messages : 9678 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Jeu 3 Fév 2022 - 11:49 | |
| - dom83 a écrit:
- L’insert visible sur la première photo est probablement la solution de réparation la plus judicieuse mais pas la plus accessible.. Sur la XB la plaque d’appui fait reculer l’escargot d’environ 2mm et je pensais que le mécanisme d’embrayage pouvait pâtir du décalage à l’usage ? mais bon, puisqu’aucun retour négatif n’a été rapporté depuis le temps, je m’interroge sans doute pour pas grand chose
Salut si tu veux que la plaque d'appui soit à la même place il faut fraiser le carter , il me semble d'ailleurs que la manip de base c'est cela |
dom83
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Jeu 3 Fév 2022 - 13:21 | |
| Salut greg, C’est justement le cœur du problème (en tous cas le mien..). Je vais avancer, on verra bien |
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Jeu 3 Fév 2022 - 23:17 | |
| Bien reçu ma plaque. Merci |
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Ven 4 Fév 2022 - 20:53 | |
| - dom83 a écrit:
- [...]C’est justement le cœur du problème (en tous cas le mien..). Je vais avancer, on verra bien
Hésite pas à nous tenir au jus |
Nombre de messages : 16059 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Sam 5 Fév 2022 - 21:02 | |
| C'est moi ou il y en a un qui se prend pour Jordan Belfort avec 100% de marge? https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2075753054.htm |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 15 Fév 2022 - 11:54 | |
| - Bruno a écrit:
- C'est moi ou il y en a un qui se prend pour Jordan Belfort avec 100% de marge?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2075753054.htm J'ai vu l'annonce il y a quelques temps... Pas sur qu'il en vendent beaucoup Mais oui je pense que c'est une que j'ai du vendre.... Après j'ai essayé moi a 20€ sur le boncoin pour les dernières que j'ai et rien que dalle pas une touche ! alors a 30.... Mais pourquoi pas |
dom83
| Sujet: carter moisi Mar 22 Fév 2022 - 10:44 | |
| Salut Plissken, salut à tous, réparation effectuée, essai de roulage concluant (50km..) j'ai vérifié que l'escargot déplié (mécanisme débrayé) n'interférait pas avec le couvercle de la trappe d'embrayage, ça passe juste mais ça passe. Après fraisage du carter chez une bonne âme charitable qui avait la machine idoine qui traînait au fond de son garage, j'ai assemblé la plaque de réparation en utilisant des vis inox à tête fraisée M6 traversantes après retaraudage (!!) du filet 1/4 de pouce existant et assemblage au frein filet rouge. Le couvercle est fixé par des écrous borgnes + rondelles (plate et grower). |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 22 Fév 2022 - 12:45 | |
| Salut, merci pour le retour d expérience. Si tout est ok top !!! |
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mar 22 Fév 2022 - 18:54 | |
| Merci pour le retour dom' Comme dit Moun', content pour toi que ça se finisse bien m'sieur Pour le retaraudage, le jour où ça m'arrive ('fin, j'espère pas trop en fait), je pense que je partirai plus sur la soluce propre de Mc. D'ailleurs, si jamais quelqu'un a fait justement comme ça, qu'il (ou elle ) n'hésite pas à nous dire comment ça vieillit bien... |
david63
Nombre de messages : 36 Age : 53 Localisation : Puy de Dôme - Blanzat Ma Buell : XB12R-2006 Date d'inscription : 16/06/2017
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Ven 15 Juil 2022 - 8:37 | |
| Hello la team J’ai a mon tour une des patte d’une carter qui m’a lâchée... C’est mon deuxième carters pourtant j’avais laissé du jeu dans le réglage 🧐 Moun17 te reste t il des plaques de réparation ? Biz |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 20 Juil 2022 - 15:34 | |
| SALUT Désole pour la réponse tardive. il me reste des plaques oui! |
david63
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 20 Juil 2022 - 20:54 | |
| Salut J’en suis pour un exemplaire J’avais fait faire une soudure mais Il y a interférence avec la noix d’embrayage...je vais donc passer au fraisage percage taraudage... Donne moi les modalités merci pour ton aide |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Mer 20 Juil 2022 - 21:00 | |
| Paypal ou chèque et dès réception je t envoie la plaque |
tof18
Nombre de messages : 11 Age : 46 Localisation : Bourges Ma Buell : Xb12r Date d'inscription : 09/09/2017
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Dim 11 Sep 2022 - 22:07 | |
| Moi aussi carter ayant besoin d une reparation ....
MP pour moun17 si encore du stock |
Moun17
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi Lun 12 Sep 2022 - 7:26 | |
| Salut. Je regarde ça et te répond en MP |
| Sujet: Re: Plaque d appui réparation carter moisi | |
