-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Comment fixer la plaque pour carter moisi ?
3 participants
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
Comment fixer la plaque pour carter moisi ? Empty
MessageSujet: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 13:25
Hello,
J'ai reçu aujourd'hui une plaque pour éviter la casse du carter. Ce machin là : Comment fixer la plaque pour carter moisi ? 3cfa6d10
Y a t'il un tuto quelque part expliquant comment la monter ?
Merci !
Nombre de messages : 33834
Comment fixer la plaque pour carter moisi ? 506615
MessageSujet: Re: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 14:04
euh...c'est pas pour éviter la casse, mais pour réparer la casse.
Si tes portées ont lâché, il faut les araser. Ensuite tu rends traversant les trous où se fixent les 3 vis de fixation du cache et tu utilises ces trois points de fixation pour la plaque. study
https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=20&aid=2255
MessageSujet: Re: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 14:31
Ahhhh. Donc ça ne peut/doit pas se monter en préventif ?
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 15:35
Oui, attends que ça casse Wink , mais ça viendra Laughing
MessageSujet: Re: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 16:52
si tu veux hâter le processus, tu prends une masse et un chasse et tu déglingue les portées cheers
jesors
MessageSujet: Re: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 17:15
jesors
...et tu construits un hélicoptère avec.
MessageSujet: Re: Comment fixer la plaque pour carter moisi ?   Comment fixer la plaque pour carter moisi ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 19:12
OK les mecs, merci, j'attends donc que ça casse !
» Carter Moisi
» [XB]Carter Moisi
» carter moisi
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» un de plus carter MOISI HS
