| guidonnage | |
+5IstanBuell Superman PatiBuell R orsu2b djkriss 9 participants |
djkriss
Nombre de messages : 38 Age : 49 Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 9:33 | |
| Salut à tous Comme écrit dans le titre, j ai des problemes de guidonnage à partir de +- 70 km/h. A cette vitesse, le train avant commence à trembler comme une feuille J ai vérifier le pression des pneux et aucun soucis à ce niveau là. J ai vérifier également les plombs d'équilibrage et ils sont toujours bien en place. Tout à l air en place et bien fixé. J ai juste un doute au niveau du disque de frein. A chaque point de fixation il y un jeu de +- 1mm , est ce normal ??? Sinon en virage, elle ne réagit plus comme avant non plus ... le train avant s'écrase !! Je n ai pourtant rien changer aux suspensions. Elle n a que 8000 km. La seule modifiation récente, c est le placement d un nouveau pot/filtre/boitier .... Les pneux sont neufs et meme modele que précédemment à savoir des Dunl sportmax placés il y a plus de 2000 km et rien remarqué à ce moment là JE comprends pas Quelqu un aurait une piste ??? Merci d'avance P.S. je roule en XB12S P.S.2 pour Bubulle, j suis partant pour ce week end |
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 9:40 | |
| Roulements de roue Av et/ou de colonne de direction ... Tu n'as pas une déformation sur ton pneu (due à un nid de poule ou à un trottoir) ? Je jeu sur le disque est normal, c'est un disque flottant ... Dernière possibilité, Dunlop = m***e |
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 9:44 | |
| +1 voir jeu dans les roulements. |
djkriss
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 9:45 | |
| Le pneu est impeccable (visiblement) Pour les roulements et ou colonne, la vérification se fait comment ?? Pour la possibilité Dunlop=m***e , prochains changements je mets autre chose !!! et F**k mon concess qui soit disant ne veut mettre que ca |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 43 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
djkriss
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 12:42 | |
| - Superman a écrit:
-Tu n'as pas de point dur quand tu tournes ton guidon? Non aucuns .... Je ne suis plus du tout à l aise dessus |
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 12:49 | |
| pour le guidonnage, je le repette une enieme fois... Ca vient essentiellement du train ARRIERE ! Mais guidonner a 70 km/h... C'est quand meme tres etonnant |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5485 Age : 44 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 12:50 | |
| - djkriss a écrit:
- ..../.... le train avant s'écrase !! ..../....
est-ce que tu n'aurais pas une fuite au niveau du joint de ta fourche avant? |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 46 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 12:52 | |
| en même temps, quelle idée de dépasser 70 km/h, vous êtes malades ou quoi |
djkriss
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 13:25 | |
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 13:36 | |
| T'as essaye de secouer ta roue avant a la main? De la bouger de droite et de gauche, voir si y a du jeu? |
djkriss
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 13:44 | |
| Aucun jeu J ai essayé de bouger la roue avec le guidon tout en la maintenant bloquée avec les jambes. Visiblement aucun jeu ... |
Superman
Coyote44 Admin
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 14:16 | |
| - Superman a écrit:
- -Bizarre, bizarre! Et un défaut du pneu, c'est encore possible!
ca pourrait explique le guidonnage, mais ca n'explique pas le fait que sa fourche s'ecrase en roulant et pas a l'arret. est-ce que ton amortisseur arriere ne serait pas trop ferme? ta moto est de 2006, toujours sous garantie?... |
Nombre de messages : 3278 Age : 58 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: guidonnage Jeu 26 Juil 2007 - 15:49 | |
| les pneus, c est pas du d 207? j ai eu ce pb, c etait le pneu avant en cause |
Superman
| Sujet: Re: guidonnage | |
| guidonnage | |
