Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Controle du pignon de pompe a huile?
5 participants
Nombre de messages : 675
Controle du pignon de pompe a huile? Empty
MessageSujet: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyJeu 30 Avr 2020 - 10:04
Salut a tous,
J'aimerai contrôler le pignon de pompe a huile sur ma XB de 2006 (fabriquée fin 2005), mais sur le tuto de guillaume, les photos ne sont plus accessibles.
https://buell.actifforum.com/t15455p50-xb-jusqu-a-2005-inclus-control-pignons-de-pompe-a-huile
Personne du fofo n'aurait eu la bonne idée de refaire des photos pendant qu'il suivait le tuto? What a Face
Nombre de messages : 33799
Controle du pignon de pompe a huile? 506615
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyJeu 30 Avr 2020 - 10:10
Y'a deux trois vidéos qui traînent sur YOUTUBE, fais une recherche "buell oil pump drive gear". Tu peux aussi visionner celles qui montrent des HD sportster/dyna qui ont le même principe de fonctionnement. Wink
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyJeu 30 Avr 2020 - 20:02
Ok, je vais aller voir ca; histoire de mieux visualiser la chose avant de me lancer.
Nombre de messages : 2382
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyJeu 30 Avr 2020 - 20:38
Moi j'ai le tuto de Guillaume pour remplacer ce pignogn avec photo au format pdf si besoin Wink
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 9:08
Ah, je ne dis pas non Ch@rley. sunny
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 9:43
Donne moi ton adresse mail par mp Wink
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 10:12
Ca marche, je vais t'envoyer ca.
McGyver, le jour où je fais l'opération, tu veux que je prenne des photos pour les remettre sur le tuto de Guillaume?
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 10:18
SI vous voulez, je peux tout simplement vous faire une capture de chaque photo sur mon tuto puis les balancer sur servimg pour les remettre sur le Tuto
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 12:13
Tiens, cadeau :
https://mega.nz/file/zOpAwKyD#c-NAg2QhHMwAxC4MCimSLQpvTVYA6sDVqxz3E_8o8k0
Je pense que tout y est.
Nombre de messages : 9625
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 12:35
Salut
si tu veux juste contrôler il n'y a que la pompe a retirer, c'est plus simple
MessageSujet: Re: Controle du pignon de pompe a huile?   Controle du pignon de pompe a huile? EmptyVen 1 Mai 2020 - 12:44
Oui, je ne veux que contrôler dans un premier temps, mais le tuto complet me serra tout de même utile.
Et je m’aperçois que la procédure de contrôle n'a rien avoir avec celle de remplacement.
Merci niklos.
» [XB] Contrôle pignon pompe à huile 75000km
» pignon pompe a huile
» [XB] Pignon de pompe à huile
» Pignon de pompe a huile
» Inspection pignon de pompe à huile
