ouaip, ça permet effectivement de limiter le risque de desserrement. Ceci dit, vu le joint torique du bouchon, si le caoutchouc est en bon état, il va créer une "friction" suffisante pour que le bouchon ne se dévisse pas à cause des vibrations. Ceci dit nos moulins ont effectivement une petite tendance à perdre des vis mal serrées, et il faut pas hésiter à les vérifier lors des services et utiliser du frein filet faible (ou du teflon).
