| Loctite | |
+4Déglingos16 greg McGyver gillou 44 8 participants |
![gillou 44](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/6173-31.jpg)
Nombre de messages : 1063 Age : 73 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Loctite Ven 31 Mai 2024 - 19:34 | |
| Bonsoir tout le monde, les spécialistes vous utilisez quoi comme Loctite pour freiner l'écrou poulie de sortie de boite. J'ai pas de Loctite 272 ( rouge ) mais de la 270 vous en pensez quoi. ![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif) |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Ven 31 Mai 2024 - 21:08 | |
- pas de problème...sauf si t'as pas un chalumeau pour le démonter le jour où, vu qu'il faut le chauffer à 300°C pour le "détruire"
Bonsoir McGyver, pourtant quand tu lis la fiche technique Loctite 270 et 272 de chez Henkel ils disent pour les deux << Désassemblage en chauffant aux environs de 250° >> |
![greg](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1338-60.jpg)
Nombre de messages : 9455 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Ven 31 Mai 2024 - 21:53 | |
| Salut vu que l'écrou est freiné je ne mets pas de Loctite ça n'a jamais bougé |
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Ven 31 Mai 2024 - 22:37 | |
| https://www.henkel-adhesives.com/ch/fr/produit/threadlockers/loctite_2702.html là, ils disent 300°, mais bon, ça change pas grand-chose...y'a peu de probabilités que tu doives démonter cet écrou prochainement, et vu comme il est placé, y'a pas de soucis pour le chauffer si jamais. |
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Sam 1 Juin 2024 - 0:43 | |
| Bon ![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif) je vais faire un mélange des deux réponses, de Greg et McGyver, Loctite frein filet 243 et serré avec clé à choc. |
Déglingos16
Nombre de messages : 110 Localisation : Pays des guenilles de bondes Ma Buell : XB9R...
Des européennes...
Des Japs'...
Du Russe...
De l'indienne. Date d'inscription : 06/05/2023
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Sam 1 Juin 2024 - 16:04 | |
| On desserre avec une clef à chocs...jamais on sert...pour ça y'a la clef dynamométrique. |
![LoZ](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/5099-96.png)
Nombre de messages : 1462 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Sam 1 Juin 2024 - 16:28 | |
| Les Saintes Écritures stipulent d'ailleurs pour l'écrou de poulie, de serrer à 60Nm (de mémoire c'était pas énorme), puis d'y ajouter un angle de serrage entre 30 et 45° (encore de mémoire), puis de fixer l'espèce de plaque qui fait office de frein.
-- Vincent |
XB9/12 S de 2003
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Dim 2 Juin 2024 - 1:40 | |
| ![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif) Je pensais serrer avec la choc et affiner avec la dynamométrique comme pour les roues. |
![cobalt blue](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/6774-99.jpg)
Nombre de messages : 1935 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Dim 2 Juin 2024 - 14:12 | |
| Est ce que le montage d'origine en usine est assemblé avec du "Frein filet" loctite ou autre ? Car avec la plaque de blocage de l'écrou, est ce bien nécessaire? |
![ecirb](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2400-37.png)
Nombre de messages : 8184 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Lun 3 Juin 2024 - 11:01 | |
| On parle bien du très gros écrou et très fin ? Si oui, c'est un pas inversé donc déjà, à moins de faire de très grosses accélérations en marche arrière, peu de chance qu'il se désserre. En plus il est bloqué par la plaque ... de blocage. Honnêtement, je n'y mettrais pas de loctite pour ma part. Il est assez relou à démonter comme ça sans en rajouter. C'est un peu le soucis (je trouve) sur nos motos en usine ... visiblement ils adoraient la loctite et sur certaines vis, ça pourrit un peu la vie. J'ai les miennes depuis 2009, pas une goutte de Loctite utilisée sauf sur l'écrou de vilo et pour le moment, je n'ai jamais perdu une seule vis. Sur celles qui sont susceptibles de bouger, j'utilise du ruban Teflon qui freine un peu la vis et qui aide aussi à éviter l'oxydation entre l'acier des vis et l'alu du cadre. |
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Lun 3 Juin 2024 - 22:09 | |
| Bon je vais prendre un petit peu de tous les avis, un petit peu de loctite 221( très faible ) pour éviter la rouille ( McGyver ) et je vais serrer à la clé dynamométrique a 60 Nm ( LoZ ). je vous remercie tous. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
Totoche38
![Totoche38](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1368-71.jpg)
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite Ven 7 Juin 2024 - 10:36 | |
![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Loctite ![Loctite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Loctite | |
