| compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas | |
MisterNo
Nombre de messages : 9 Localisation : La seyne sur mer Ma Buell : Buell M2 2002 Date d'inscription : 13/12/2018
| Sujet: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Jeu 13 Déc 2018 - 21:12 | |
| Salut quelqu'un aurait une idée de comment savoir si c'est le compteur ou le sensor speed qui est HS ? j'ai dévissé le capteur et nettoyé ( viré les copeaux d'acier sur l'aimant) mais ça ne fonctionne toujours pas. avant de commander l'un ou l'autre j'aimerais être sûr... merci d'avance.
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6268 Age : 63 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Jeu 13 Déc 2018 - 21:41 | |
| Sujet: Re: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Jeu 13 Déc 2018 - 22:01 | |
| Salut, Effectivement ce capteur à une durée de vie limitée. Je l’ai déjà changé plusieurs fois. En général l’aiguille commence à délirer , monter descendre d’un seul coup en roulant, puis plus rien... |
MisterNo
| Sujet: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Jeu 13 Déc 2018 - 22:11 | |
| Salut Tom !!! Tu te souviens de moi ? on avait discuté cadre rigide il y a quelques années...
| Sujet: Re: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Ven 14 Déc 2018 - 10:57 | |
| Pour tester le capteur :
+5v sur le fil rouge (ou rouge-blanc ou encore parfois gris, selon le capteur) masse sur le fil noir ou noir blanc
en approchant un métal ferreux du capteur on doit avoir du +5v sur le fil blanc. |
| Sujet: Re: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Ven 14 Déc 2018 - 18:45 | |
| - MisterNo a écrit:
- Salut Tom !!!
yep le rigide près de Toulon c'est ça ? que tu avais revendu peu de temps après l'avoir fini je crois ... |
MisterNo
MisterNo
| Sujet: Re: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas Ven 14 Déc 2018 - 21:08 | |
- Pour tester le capteur :
en approchant un métal ferreux du capteur on doit avoir du +5v sur le fil blanc. Merci j'essaierai le truc |
| Sujet: Re: compteur M2 2002 qui ne fonctionne pas | |
