| Problème x1 injection ou bobine d'allumage | |
Dje
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 13/08/2018
| Sujet: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 10:37 | |
| Bonjour à tous, voilà gros problème sur ma x1 de 2000 la moto tourne male cylindre avant qui chauffe beaucoup moi que le Cylindre arrière, elle prend mâle les tour elle cale au ralenti ! J'ai changer cdi, capteur de papillon, capteur d'allumage, bougie, j'ai shanter coupé circuit capteur de béquille capteur enbrayage j'ai bien de l'allumage dans les 2 bougies ! Je suis complètement perdu en espérant que vous puissiez m'aider !! Cordilement
Désoler pour mon orthographe 😁 |
Nombre de messages : 33844 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 10:52 | |
| as-tu essayé avec une nouvelle batterie ? L'injection consomme beaucoup de courant et la batterie juste après le démarrage peut ne pas en fournir assez. Dans le même ordre d'idée, il faudrait vérifier si l'alternateur fournit encore assez de courant. |
Dje
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 11:07 | |
| Salut MacGyver merci de ta réponse rapide la bâterie a 2 semaine une DEKA par contre j'ai pas tester l'alternateur, si tu a une idee de comment le tester je suis preneur merci davance !!
Ps : les bougie son noir noir |
Nombre de messages : 9678 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 11:13 | |
| salut,
pour tester ton circuit de charge, prends un metrix , aux bornes de la batterie, moteur tournant tu dois avoir entre 12,7 v et 14,5 v selon le régime moteur
si tes bougies sont noires c'est ou trop d'essence ou pas assez d'air
bon courage |
Dje
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 11:19 | |
| Salut Greg Merci pour le test je vais regarder après ! C'est pour ça je me suis dit que mes injecteur avait un défaut qu'il doivent laisser passer l'essence ! J'ai vérifier les broches électrique des injecteur elle coupe et ouvre bien quand il faux ! Ça fais 3 semaine je m'arrache les cheveux |
Dje
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 13:45 | |
| Re bon bah Alternateur ok |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Lun 13 Aoû 2018 - 14:17 | |
| c'est déjà ça , je ne connais pas bien les X1, sur les XB il y a une sonde de température de l'air d'admission dans la boite a air, ça peut avoir une incidence aussi sur le fonctionnement , comme les X1 sont injectées il doit aussi y en avoir une , tu peux la vérifier, j'ai eu des soucis une fois sur une Ulysses, la sonde était sale |
Dje
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Mar 14 Aoû 2018 - 12:16 | |
| Merci à tous de vos réponse après inversement des injecteur, le cylindre arrière est froid et maintenant le cylindre avant et chaud donc je pense vraiment que cella vienne des injecteur !! Reste plus cas aller chez Harley pour en commander ou si vous avez une adresse à proposer, je suis preneur. Maintenant le soucis et des que je prend une boss la moto coupe. Encore un soucis en + Et merci de vous investir autant 😉 |
Nombre de messages : 4923 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage Ven 17 Aoû 2018 - 10:45 | |
| Gwama vient de passer ma X1 en carbu. Du coup ... j'ai des injecteurs a vendre si tu veux ...
... Quelqu'un peut me dire ce que ça vaut ? |
| Sujet: Re: Problème x1 injection ou bobine d'allumage | |
