 [XB]==> probleme de Bobine
5 participants
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3455
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
[XB]==> probleme de Bobine Empty
MessageSujet: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 0:56
Bonjour a tous,
Voila j'ai recupere une XB avec un petit prb. Elle tourne comme une patate.
Bref les differentes investigation nous donne:
-Cylindre Arr ET echappement ARR froid.
-Demontage des bougies --> bougie arr toute propre (changees, elles sont neuves)
-Test avec ECM SPY des Bobines --> la bobine Av claque
--> la bobine arr NE CLAQUE PAS.
-demiontagne et Inspection visuelle de la bobine, rien a dire, pas de fissure.
-j'ai beau chercher ds le manuel, je ne trouve pas de facon de tester les bobines (il est 00:55, c peut etre la raison)
vous auriez une methode de test avec un ohmetre?
Je n'ai rien trouver avec la fonction recherche.
MERCI, et bonne nuit.
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 6:54
Qu'est-ce que tu veux voir de plus ?
La bobine ne fonctionne plus, tu comptes la réparer ?
Au mieux, tu en mets une autre d'occas au pire tu en mets une neuve  [XB]==> probleme de Bobine 506615
En espérant que tu as testé le cable de la bobine à la bougie  Arrow Arrow
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 7:07
essaie de nouveaux mais en inversant les bougies!(j en ai claquee deux neuve)(des bougies!) Exclamation
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 10:38
voilà ce que j'ai trouvé sur le manuel 2008 :
Bobine :
Résistance du circuit primaire : 0.5 – 0.7 ohms
Résistance du circuit secondaire : 5500 – 7500 ohms
Par contre la procédure donnée utilise un outil spécifique Sad
Du coup je ne sais pas te dire si la mesure des résistances suffit à déterminer la validité de la bobine ou pas. Logiquement il me semble que oui mais ça me met le doute.
Qui plus est je ne connais pas les bornes à tester.
Là encore, je tenterai de dire que le primaire est côté "entrée" et le secondaire côté bougie ... pfff sont loin les cours d'élec, suis pas trop sûr  study
Quand tu as le connecteur à 3 broches face à toi, le pin du milieu est l'arrivée du courant (je pense qu'il est commun), celui de droite est pour le cylindre arrière, celui de gauche pour le cylindre avant.
Je suppose donc que entre un pin (droite ou gauche) et celui du milieu tu devrais trouver autour de 0.5 ohms et entre les contacts du câble de bougie plutôt du 5500 ohms ...
voilà, moi je tenterai comme ça.
Mais j'espère qu'un Mc passera par là pour confirmer ou modifier. Parce qu'honnêtement, les histoires de bobines, ça remonte pas mal.
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 11:34
ça doit être exactement ça.
on doit aussi pouvoir tester le courant de commande qui vient de l'ECM...par contre je suis pas certain que ce soit visible avec un voltmètre vu le temps de réaction de ces appareils.  Arrow J'essaierai de brancher une ampoule sur le connecteur côté "moto" de la bobine entre le pin central (+12v après contact) et chacun des 2 pin latéraux (masse commandée par l'ECM) si l'ampoule "clignote" en actionnant le démarreur, ça veut dire que le courant de commande est bon.
Mais dans l'ordre :
-inversion des bougies pour vérifier leur état
-vérification des câbles de bougies, en particulier au niveau du sertissage dans le capuchon...d'origine c'est de la daube.
-vérif de la bobine comme indiqué par ecirb
-vérif du courant de commande si tous les points précédents sont OK
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 11:36
[XB]==> probleme de Bobine Bobine10
Bobine :
avec l'ohmetre je mesure 6500 ohms sur les circuits pour les cylindres av et arr, ce qui ne m'arrange pas....
mais je trouve une difference de resistance entre les deux fils de bobine, donc piste a suivre... 3kOhms pour l'une et 6KOhms pour l'autre.
A suivre.
MessageSujet: Re: [XB]==> probleme de Bobine   [XB]==> probleme de Bobine EmptyJeu 31 Juil 2014 - 12:24
ecirb a écrit:
... et entre les contacts du câble de bougie plutôt du 5500 ohms ...
ah ben non, du coup...les 5'500 ohm, c'est entre la sortie "HT" et le pin central du connecteur  study
» PROBLEME BOBINE ? NON
» [XB] - Problème de bobine
» Problème x1 injection ou bobine d'allumage
» Défaut Bobine allumage sur Banc
» Bobine naz!!!
