| roulement roue ar tub | |
Invité Invité
| Sujet: roulement roue ar tub Dim 24 Juin 2018 - 9:42 | |
| y a 500 klm je change mes trois roulements sur la roue arr !! et voilà que celui coté étrier est deja mort je comprends pas bien pourquoi ? défaut ou trop bas de gamme ? j ai pourtant il me semble monter tout ça dans les règles ! https://www.123roulement.com/roulement-62205-2RS-ZEN.php |
Nombre de messages : 13647 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Dim 24 Juin 2018 - 10:49 | |
| ben....certe c'est pas du haut de gamme mais tout de même c'est très court en kms... du coup, je pencherais pour un défaut du roulement ou au montage (angle, serrage...) les 2 autres sont ok ? si oui ça sent le défaut sur le roulement lui même... |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
Invité Invité
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Dim 24 Juin 2018 - 17:37 | |
Nombre de messages : 9626 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Dim 24 Juin 2018 - 21:14 | |
| je viens de commander des roulements pour le galet tendeur, j'ai pris des étanches et haute vitesse |
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Dim 24 Juin 2018 - 23:22 | |
| Holà 16,
Mesure ton entretoise ou regarde si tu ne l’a pas écrasé au serrage.
Invité Invité
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Lun 25 Juin 2018 - 11:15 | |
| celle qui est dans le moyeu entre les roulements mesure 165 mm et celle coté poulie 19 mm + (90-99 Nm). j me demande si je serre pas de trop !!! les valeurs d origine ? |
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Lun 25 Juin 2018 - 21:43 | |
| ah oui....de mon point de vu c'est gigantesque !!!! |
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Lun 25 Juin 2018 - 23:09 | |
| Salut @16 Es tu sure de ta clé dynamo ! J'ai bousillé un filetage d'un axe de roue de Jap il y a peu.... Clé réglée à 100nm (conforme au guide technique) et arrachement du filé.... Je m'en suis rendu compte plus tard... J'ai contrôlé la clé au boulot, et la clé est complètement dans les choux (de façon aléatoire, soit ok, soit beaucoup trop fort)
Nombre de messages : 799 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Mar 26 Juin 2018 - 7:22 | |
- pas trouvé les longueurs des entretoises TUB
sinon, les axes, comme tous les trucs qu'on croit que c'est super important de bien les serrer pasque c'est dangereux sinon, ben on a tendance à trop serrer...pour les axes, du fait qu'il y a en plus un blocage par vis, ben pas besoin de clé dynamo ; tu serre un poil plus dès que ça résiste. Bigben avoir fait une vidéo sur Facebook mais je ne la retrouve pas !!! Il explique bien de serrer l'axe, un coup pour bien le bloquer et ensuite serrer la vis de blocage. |
Invité Invité
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Mar 26 Juin 2018 - 9:32 | |
| coru je le fait au pif ! sans exagéré trop non plus j' ai pris un roulement type c3 "d après ce que le mec m' as dit il a un plus de jeu que les autres " quoi mac tu n as pas trouver |
Nombre de messages : 1072 Age : 73 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
Invité Invité
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Mar 26 Juin 2018 - 13:13 | |
| l 'entretoise dans le moyeu " qui est prisse entre les roulements " ne devrait elle ne pas avoir de jeu ? sinon au serrage forcement les roulements en prennent a coup dans la gueule ? non ? |
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Mar 26 Juin 2018 - 15:49 | |
| ben non, justement. Quand tu montes les roulements dans le moyeu, tu dois faire en sorte que les cages intérieures soient au contact serré de l'entretoise, peu importe si la cage extérieure est bien au fond du logement. Quand tu serres l'axe, le but est de prendre en étau les entretoises et les roulements entre les deux branches du bras oscillant, sans les écraser. |
Invité Invité
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Mar 26 Juin 2018 - 16:01 | |
| oui ! mais dois y avoir une tolérance quand même !pour le jeu de l entretoise et tu enfonces forcement les roulements au fond des deux cotés ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: roulement roue ar tub Mar 26 Juin 2018 - 16:54 | |
| je comprend bien le coté mécanique de la chose !! au premier remontage j' ai enfoncé à fond les trois roulements et l' entretoise intérieur avait un peu de jeu pour que je puisse passer l axe ! c est encore le roulement coté étrier qui a lâcher pas les autres ! de plus si tu enfonces pas les roulements a fond des deux cotes du moyeu tu ne peux pas mettre l entretoise coté poulie et le support étrier qui sert aussi d' entretoise ! ça passe pas ! |
| Sujet: Re: roulement roue ar tub | |
