Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 [tube] pompe à huile M2
4 participants
Infernal motors
Infernal motors
Nombre de messages : 36
[tube] pompe à huile M2 Empty
MessageSujet: [tube] pompe à huile M2   [tube] pompe à huile M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:29
RE re hello, j'ai dmontée ma pompe à huile pour vérifier l'état du pignon de vilo. Y a t il des recommandations lors du remontage autres que le changement du joint. Merci pour tout.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [tube] pompe à huile M2   [tube] pompe à huile M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:35
Remplir un peu la pompe avant de la remonter, pour eviter qu'elle soit desamorcee. A part ca, rien de complique.
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: [tube] pompe à huile M2   [tube] pompe à huile M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 13:21
Et alors, quel état pour quel kilométrage Question Rolling Eyes
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: nickel   [tube] pompe à huile M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 15:17
ben nickel à 28 000 kms
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: [tube] pompe à huile M2   [tube] pompe à huile M2 EmptyLun 2 Juil 2007 - 14:41
comment faire pour remplir la pompe à huile? tu remets en place et t'envoie ensuite de l'huile par le filtre?
MessageSujet: Re: [tube] pompe à huile M2   [tube] pompe à huile M2 EmptyLun 2 Juil 2007 - 14:46
Pas besoin qu'elle soit raz la gueule, faut juste qu'elle soit pas vide. Tu mets de l'huile dedans, et tu remontes, en essayant de pas tout renverser.
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
MessageSujet: Re: [tube] pompe à huile M2   [tube] pompe à huile M2 EmptySam 7 Juil 2007 - 15:27
et si tu la debranche,repere l arrivée et le retour Embarassed
» (tube) Pignon pompe à huile bronze
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» [Tube] niveau d'huile sur M2
» Pompe à huile XB
» X1 pompe à huile
