Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 (tube) Pignon pompe à huile bronze
5 participants
romeo
romeo
Nombre de messages : 144
Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001
(tube) Pignon pompe à huile bronze Empty
MessageSujet: (tube) Pignon pompe à huile bronze   (tube) Pignon pompe à huile bronze EmptyVen 18 Avr 2008 - 22:17
Bonjour à tous!
Je m'apprête à changer pour la seconde fois mon pignon de pompe à huile sur ma X1 (50000 km). Cette fois-ci je vais monter le nouveau pignon bronze.Voilà ma question: est-ce que certains d'entre vous ont assez de recul pour estimer la résistance de ce nouveau pignon par rapport à l'ancien en acier?
Pour les possesseurs de XB , est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes d'usure sur le bécanes?
Merci pour vos réponses, je rappelle à ceux que cela intéresse que j'ai rédigé un mémo pour le changement de ce pignon, à leur disposition!!!...et ceci sans démontage des culbus.
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: (tube) Pignon pompe à huile bronze   (tube) Pignon pompe à huile bronze EmptyVen 18 Avr 2008 - 22:17
Il est pas en bronze, il en a juste la couleur...
romeo
romeo
MessageSujet: Re: (tube) Pignon pompe à huile bronze   (tube) Pignon pompe à huile bronze EmptyVen 18 Avr 2008 - 22:28
oui je m'en doute que c'est un alliage un peu plus sophistiqué que le bronze, mais je pense avec une bonne proportion de bronze. Cependant j'espère qu'il est plus résistant que celui d'origine que j'avais déjà changé à 25000 km...j'te dis pas la gueule du pignon...depuis c'est devenu ma hantise !!!
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (tube) Pignon pompe à huile bronze   (tube) Pignon pompe à huile bronze EmptySam 19 Avr 2008 - 14:47
Je viens de changer le mien(ancienne génération) pour un en bronze. Il avait 18000 kms et pas la moindre usure alors que mon ancien d'avant(encore) était près à rendre l'ame d'un moment à l'autre à 32000 kms. En fait, sa dépend beaucoup comment tu utilises ta mob,( bonne huile, temps de chauffe, pas de coup de gaz franc et encore moins à froid,...)
Il est assurément plus résistant du fait qu'il soit plus mou, donc moins de contrainte mais ceci dit je n'ai pas le recul que tu recherche...
"Hantise" don't worry my friend!! c juste le moteur qui risque de lacher affraid affraid bounce affraid (tube) Pignon pompe à huile bronze 506615
Nombre de messages : 33799
MessageSujet: Re: (tube) Pignon pompe à huile bronze   (tube) Pignon pompe à huile bronze EmptyLun 21 Avr 2008 - 10:10
De toute façon, l'ancien pignon n'est plus sensé être vendu par les concess...sauf s'ils liquident le stock Rolling Eyes
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: (tube) Pignon pompe à huile bronze   (tube) Pignon pompe à huile bronze EmptyLun 21 Avr 2008 - 10:18
Le mien a été inspecté à la révision des 24000. Ma meule est une 2004 donc pas de pignon en bronze mais en carton (enfin je crois).
Ben il est comme neuf cheers
» [XB12] pignon pompe à huile
» [tube] pompe à huile M2
» Pignon de pompe a huile
» pignon de pompe a huile
» pignon pompe a huile
