35 €
 Plus de frein moteur
7 participants
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Plus de frein moteur  Empty
MessageSujet: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 8:36
Salut à tous
Après montage du fast du pauvre, qui au demeurant donne un bruit d'admission plus... présent à l'accélération, le xb me paraissait nettement plus douce jusqu'à pouvoir rouler sur un filet de gaz même en cinquième !
Et pour cause, le régime moteur redescend très lentement après coupure des gaz et donc le frein moteur à vraiment baissé d'intensité au point d'être presque inexistant.
Est ce dû au passage en fast avec suppression de la boîte à air ou est ce une autre cause complètement indépendante ?
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 9:02
salut,
c'est quoi le fast du pauvre ? Shocked
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 9:06
Y a des postes dédiés , vas y voir. Wink
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:13
salut pascal
Une p'tite prise d'air p't'etre.
Le "capuchon" au dessus des injecteur est toujours présent ???
As tu refait le tps ???
Nombre de messages : 33817
Plus de frein moteur  506615
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:15
Ouaip, l'admission influence aussi sur le frein moteur. Une admission restrictive va empêcher l'air de rentrer dans le cylindre et le piston qui descend à ce moment est freiné puisqu'il doit aspirer le volume de mélange.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:31
Salut Antoine
Oui j'ai toujours le bouchon.
Le tps je l'ai fait y a pas longtemps, à la poignée because modèle 2009.
Mac, j'ai pô compris ce que je dois faire avec ton nympho...heu ... ton info (moi et l'orthographe !!!)
M-G-M
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:38
Ton ralenti est a combien ??
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 11:46
ce que j'expliquais c'est que l'ouverture de la boite à air diminue le frein moteur.
C'est un peu comme si tu dois aspirer de l'eau avec une paille : si le tube est fin, tu dois fournir plus d'effort que si le tube est gros...cet effort d'aspiration, ben c'est ton frein moteur (enfin, une partie)
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 12:01
OK, donc c'est normal...faudra s'y habituer.
Mon ralenti est tout à fait normal Antoine, stable et ~1000 tm.
Merci les potes cheers
M-G-M
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 12:23
J'avais eu le même problème sur la mob' d'un collègue,
régime moteur qui descendait lemtement, plus de frein moteur ou presque.
J'avais ramené le tps à 4.8 de mémoire, et tout était rentré dans l'ordre, mais c'était un 2007
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 12:29
Et comment tu le ramènes à 4,8...puisque ce sont des degrés d'angle de rotation ?
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 13:44
ou pas Wink ...ECMspy affiche l'angle, la tension et le % de ce capteur
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 13:48
Donc 4,8 c'est un angle, un %, ou des volts?
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 15:11
De toute façon, je pense que ça doit pas être réglable vu que le réglage tps se fait à la poignée, isn't it?
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 15:55
pas avant 2008 Wink
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 16:24
Oui je sais donc faudra que je me contente de la situation.
M-G-M
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 18:35
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 19:01
Merci Toine, c'est ce que je fais pour recalibrer le tps à la poignée, bien que je ne l'ai pas encore fait depuis l'installation du fast. Mais je doute que ça solutionne le blem.
Nombre de messages : 8219
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:05
si tu as changé que l'admission sans rien toucher d'autre, cherche pas de miracle, y'en n'aura pas. Que ce soit avec le TPS ou le shamane du coin Wink
En gros c'est un effet secondaire du fast. Perso je l'avais pas trop senti, de toute manière une XB12 a de base très peu de frein moteur.
Après faut voir tu avais peut être un petit soucis avant qui se trouve augmenté par la pose du FAST, mais il est peu probable que ce soit d'ordre électronique vu les symptômes.
Check que la prise d'air Californienne est bien bouchée à tout hasard.
keneda212
keneda212
Nombre de messages : 443
Ma Buell : XB12STT 2007
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:23
c'est vrai que ca m'a étonné. je m'attendais a un truc plus violent
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:45
il semble que ce soit l'archi longue course qui fasse ça ...
le SV 650 de ma frangine a autrement plus de frein moteur.
Mais bon on s'y fait quand même relativement vite.
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyVen 24 Juin 2016 - 21:40
j'ai une MT qui a l'equivalent du frein moteur de la SV donc oui, j'ai bien senti la différence (ca je roule beaucoup dessus)
ca me fait bizarre de devoir freiner ^^'
le soucis c'est de switcher de machine tout le temps, j'arrive pas a l'habituer au tracteur
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyLun 27 Juin 2016 - 19:13
Au contraire, il est indispensable de le faire après une modification telle que le FAST qui modifie la quantité d'air aspirée
Il faut recaler ton TPS pour que l'ECM sache exactement quand les gaz sont fermés pour qu'il puisse activer l'IAC et basculer sur le régime de ralenti piloté.
Tu peux également en profiter pour basculer sur la IAC Setpoint Map (voir ici), moi je trouve qu'elle fonctionne mieux ...
Ceci dit, pourquoi avoir voulu passer sur le FAST ? à mon avis, ce n'est plus d'actualité depuis l'abandon du schnorkel, la boite à air avec le venturi et le grand filtre KN sont autrement plus performants ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Plus de frein moteur    Plus de frein moteur  EmptyLun 27 Juin 2016 - 22:42
OK merci l'ami, je vais m'en occuper Wink
» Frein moteur de 1125
» Waouh, du frein moteur sur une Buell !!
» perte frein moteur suite passage en carto US
» Recherche pédale de frein et levier de frein xb9..
» [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
