Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Probleme embrayage: disque riveté
2 participants
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
Probleme embrayage: disque riveté Empty
MessageSujet: Probleme embrayage: disque riveté   Probleme embrayage: disque riveté EmptyJeu 30 Juil 2015 - 19:01
Salut a tous, toujours dans la suite d'adaptation de primaire de 2003 sur une xb de 2010, me voici confronté a un autre probleme:
Sur le xr et la xb, la suppression du disque ressort ne semble pas poser probleme (on vire ce dernier ainsi que le demi disque d'embrayage et on remplaces le tout par un garnis + un lisse classique)
Mais quand j'en fait de meme avec le disque riveté sur la noix d'embrayage de 2003, la plus proche combinaison pour supprimer le disque riveté est de 2 lisses + un garnis
sauf que c'est trop car je me retrouves avec pres de 2mm de trop par rapport a l'assemblage d'origine et ca forces trop pour remettre le clips de la butée...
Quelqu'un a deja t il ét confronté a ce mystere, ou faut changer l'ensemble des disques par du alto, barnett ou autre ?
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Probleme embrayage: disque riveté   Probleme embrayage: disque riveté EmptyJeu 30 Juil 2015 - 22:11
Allez, y'en a bien un qui sait ca ?
c'est les memes noix d'embrayage que les tubs'
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Probleme embrayage: disque riveté   Probleme embrayage: disque riveté EmptyJeu 30 Juil 2015 - 22:50
Probleme resolu, .
faut changer l'embrayage Neutral
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage: disque riveté   Probleme embrayage: disque riveté EmptyVen 31 Juil 2015 - 10:26
Salut pjt59,
Tu es rapide pour poser et répondre aux questions geek
je te confirme, il faut changer l'ensemble, j'ai monté du energy one ref: BTX-11 sur mon X1
Cela fonctionne parfaitement.
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Probleme embrayage: disque riveté   Probleme embrayage: disque riveté EmptyVen 31 Juil 2015 - 12:31
Sailor a écrit:
Salut pjt59,
Ca frises l'auto derision Probleme embrayage: disque riveté 506615
» disque d'embrayage collé
» demontage disque embrayage
» sens de vis pour depose de disque d'embrayage
» probleme ou risque disque avant..
» TUB Problème demontage disque avant.
