Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
 embrayage S1
guintch13
luke
endemus
spidi louis
badyx
13 participants
badyx
badyx
Nombre de messages : 4
embrayage S1 Empty
MessageSujet: embrayage S1   embrayage S1 EmptyJeu 21 Sep 2006 - 21:41
je trouve mon embrayage un pas assez tendu a mon avis car quand je mets la premiere parfois ca a tendance a craquer est ce normal sur ces moto ou faut il le retendre il a 7000km
merci pour votre aide surtout que je suis vraiment nouveau sur cette moto
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyJeu 21 Sep 2006 - 21:53
il te faut un peu de garde au levier : 1cm maxi.
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyJeu 21 Sep 2006 - 21:55
La première CRAQUE toujours à froid. Wink Rolling Eyes ... et à chaque fois, ça me fend le coeur... No
Ensuite, ça s'améliore; mais il faut être ferme lorsque tu enclenches la première.
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyJeu 21 Sep 2006 - 22:02
Shocked Shocked Moi, jamais plus de 5mm. Wink
Rolling Eyes ... et jamais grillé un embrayage. embrayage S1 506615
spidi louis
Nombre de messages : 65
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyVen 22 Sep 2006 - 3:48
Ta garde à l'embrayage ne doit pas dépasser 1mm à 1,5mm.
Si ta première craque, regarde un peu du coté de la tension de la chaîne primaire et, c'est bête mais, si ton ralenti est trop haut (1200 tr/min), le passage craquera toujours. Celui-ci doit être entre 1000 et 1050 tr/min.
Si le passage des vitesses te parait assez dur, deux choses à contrôler :
1°) la tension de la chaîne primaire (encore et toujours celle la! Wink )
2°) Un peu d'eau dans la boîte, cela peut arriver de temps à autre.
Le tuyau de mise est raccordé près du démarreur, derrière le cylindre
arrière. Pour les X1, il est sur la face verticale près du cylindre arrière (
face intérieure primaire).
Les réglages ne sont pas compliqués et il existe un manuel sur le net.
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyDim 24 Sep 2006 - 1:09
sur S1 le ralenti est pas plus bas que 1000 tours?
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMar 19 Juin 2007 - 14:11
Même probleme, il va falloir que j'essaie en ralenti plus faible...(pour la chauffer j'enlève le starter et je monte le ralenti a 1300 trs) cyclops
luke
luke
Nombre de messages : 24
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMar 19 Juin 2007 - 14:18
Pour éviter de me fendre le coeur, avant de démarrer le matin :
- je passe la 1ére moteur arrêté
- je débraye et fait avancer (ou reculer) la moto sur 50cm pour décoller les disques
- je démarre moteur en prise en débrayant
Depuis, mes crabots sont amoureux de moi.
Bien décoller les disques avant de démarrer car l'embrayage coole dur à froid et à la longue c'est le démarreur qui pourrait ne pas apprécier
guintch13
guintch13
Nombre de messages : 75
Ma Buell : M2 Cyclone 99
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMar 1 Sep 2009 - 22:22
Salut à tous, Je posséde une M2 et j'ai a peu prés le meme soucis, avec 36000 Kms, as tu du nouveau pour ton probléme ? Merci à tous
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMar 1 Sep 2009 - 22:47
3 ans après, j'espère pour lui. Laughing
Nombre de messages : 7082
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMar 1 Sep 2009 - 22:52
Sur mes 2 tubs, il faut garder le levier d'embrayage appuyé qque secondes avant d'enclencher la 1, le passage est toujours moins violent comme ça.
afro
Nombre de messages : 3404
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMar 1 Sep 2009 - 23:36
bein mon embrayage à moi, il est mort ....... What a Face comme ça, j'ai plus de probleme de craquement de 1°..... No
guintch13
guintch13
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMer 2 Sep 2009 - 19:14
En fait je cherche sur le forum et je ressort c'est vrais des tutos qui dates qui dates !!! mais ca viens de m'arriver et je me renseigne un peu avant d'aller cher HD au besoin.
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMer 2 Sep 2009 - 19:59
Moi aussi No Crying or Very sad et tu as fais combien de kilometres avec??? Question Question
mustang_bubulle
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236
Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMer 2 Sep 2009 - 21:44
salut
moi j'ai fait l'embrayage le mois dernier!
(après 68000km)
je n'arriver plus à passer les vitesses sauf après un grand coup de botte! affraid
après avoir fait le ventoux (avec une grosse ampoule sur le pied gauche)
démontage de l'embayage et ho surprise le disque du milieu, selui avec les lames de ressort, les rivets était partis en miètes!
mais les disques OK
bon j'ai quant mème changé les disques,cout 178roros
et refait les fourchètes de la boite(à la lime, et au triple 0 )
et maintenant nikel plus de souchis! cheers
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyJeu 3 Sep 2009 - 1:51
45000 kils; meme symptomes que mustang.....pas encore refait, mais pret a parier que c'est aussi cette saloperie de disque intermediaire rivetté.... Evil or Very Mad
vais mettre du Barnett !
guintch13
guintch13
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptySam 5 Sep 2009 - 10:15
Salut je vais m'attaquer au démontage bientot, je me lance et "c'est partis" comme dit la chanson. quelqu'un aurais des photos ou des tutos ou c'est un peu expliqué ?
guintch13
guintch13
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMer 17 Mar 2010 - 17:18
Salut à tous, pour suivre ce post, et aprés multiple recherche sur ce forum pour ceux qui n'ont pas trouver essayer plutot en direction du roulement de butée d'ambrayage. C'est exactement ces symptomes
ZéBuellon
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112
embrayage S1 Empty
MessageSujet: Re: embrayage S1   embrayage S1 EmptyMer 17 Mar 2010 - 21:24
Mon embrayage est un kit Barnett avec disques kevlar. study . A froid, ca craque si le starter est trop haut (1300). Donc je diminue un peu (1050 maxi), mais sinon non. Je décompose en débrayant à fond, et j'enclenche sec. Et là aussi, c'est bon. Aucun soucis.
embrayage S1 Empty
embrayage S1
» Carter d'embrayage moisi et câble d’embrayage cassé...
» Embrayage HS ?
» [xb9] Embrayage
» (XB) - Embrayage
» (TUB) Embrayage M2
