Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Remontage moteur et projet full tube
wooop
Thiéfaine
Morgan07200
Sailor
Norton89
10 participants
Norton89
Norton89
Nombre de messages : 767
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
Remontage moteur et projet full tube Empty
MessageSujet: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 22 Mar 2015 - 11:45
Pour mes projet hiver j ai decider de changer mes roulements de villo et repeindre mon berlingot et ces cylindres gris a l origine vers un beau noir graine de chez restom, et du coup une multitude de travaux ce sont présentés radia huile spurgin, decoupe cache distrib,polissage cache primaire et d autre pieces.
envoie du moteur chez ATOMIC CYCLE proche de macon pour remplacement roulement villo fag fatigue par du timeken.
Mise en peinture et cuisson 2 heures 120 ° dans un four artisanal, preferable vu l odeur degage,gros motif de divorce si j avais fait ca dansle four de ma douce😰
Remontage moteur et projet full tube Image10
Remontage moteur et projet full tube Image15
Et ont remet papa dans maman, j ai deja commence a decouper le cache distrib,il faut encore chanfreiner les arretes et surtout bien le polir😳
Remontage moteur et projet full tube Image11
Remontage moteur et projet full tube Image12
Montage d un amortisseur de direction sous la colone de direction, avec fabrication d une petite patte pour fixer sur le tube de fourche
Remontage moteur et projet full tube Image13Remontage moteur et projet full tube Image14
La suite week end prochain,j ai l enduro qui me fait un clin d oeil😜
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 22 Mar 2015 - 14:17
Beau travail cheers
Jolie l'amortisseur de direction sous la colonne de direction.
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyMer 25 Mar 2015 - 20:43
Une petite tof de l aspect granite relstom application pistolet et four 2 heures 120°
Remontage moteur et projet full tube Image18
Et le carter distrib fini cheers
Remontage moteur et projet full tube Image17
Remontage moteur et projet full tube Image16
Morgan07200
Morgan07200
Nombre de messages : 214
Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyLun 6 Avr 2015 - 10:32
Beau boulot !! Cool
J'aimerai peindre tout le moteur mais g pas le goût de sortir les cylindres.
J'amènerai les jantes en cabine de peinture pour les chauffer.
G pas bien d'autre solution...
Ou alors dans le hammam de la salle de sport du coin. Hihihi clown
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyLun 6 Avr 2015 - 16:30
Ou dansle four de ta tendre et douce
Morgan07200
Morgan07200
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyLun 6 Avr 2015 - 17:29
Bof... scratch
Non suis pas chaud... En + ça rentrerai pas.
Mais la bombe HD je croi pas qu'il y est besoin de cuire.
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyLun 6 Avr 2015 - 18:37
Suffit d'avoir des arguments qui tiennent la route :
"désolé chérie mais c'est aussi mon four !"  What a Face
Remontage moteur et projet full tube Photo_10
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyLun 6 Avr 2015 - 20:26
J'espère que tu ne fais plus gratin avec ce four, les particules fine des peintures sont dangereuses. scratch
Elles se déposent sur les parois ainsi que l'intérieur du four, endroit non accessible a l'éponge de madame geek
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyMar 7 Avr 2015 - 7:49
C est pour ca que j ai ete oblige d en fabriquer un sur mesure, j ai eu beau travailler au corps rien a faire elle n a pas voulu queje lui prenne sont four.
Apres reflexion elle a bien fait, et sailor a raison l odeur de la peinture sentait dans toute la cour Remontage moteur et projet full tube 506615
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyMar 7 Avr 2015 - 11:24
C'est pas le gratin à la peinture ultra toxique pour l'organisme qui va arrêter Tom23, NON c'est mon four à moi aussi !! lol!
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptySam 25 Avr 2015 - 20:25
Suite de l aventure
Travaux prevu ce jour remontage haut moteur,polissage poulie avant,remontage apres calage du cache distrib,radia a huile,et primaire complet a remonter.
Remontage moteur et projet full tube Image22
Remontage des 2 cylindres culasses.
Montage de mon beau petit kit colonette fraichement recu des state vendredi😳😳 elles sont trop belle,et je doit dire que sa a grave de la gueule une fois monte
Remontage moteur et projet full tube Image23
Remontage moteur et projet full tube Image24Remontage moteur et projet full tube Image25
J ai plus qu a m occuper circuit huile,elec,encore un peu de polissage et apres 2 projets bras oscillant type k&j work en tube avec realisation d un marbre et realisation de commande vitesse et frein complete car je teouve celle d origine tres moyenne.
Remontage moteur et projet full tube Image26
Morgan07200
Morgan07200
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyMar 28 Avr 2015 - 19:56
Joli joli tout ça ! Bravo
J'ai hatte de voir le résultat de ton projet en entier Wink
wooop
wooop
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 8:18
Salut Norton89 Wink
Je comprends mieux ta "décontraction" face a l'entretien du Buell.
Beau boulot!
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 10:01
Suite des aventure,
Fini le remontage le demareur a du faire a peine un demi tour et braouuuuuu sa a pete du premier coup cheers  vive le carbu.
J en est un peu chier a ammorcer le circuit d huile.
J ai quand meme le carbu a redemonter le fait d etre reste 6 mois sur le pont en dans des caisses je pense que le pointeau a du rester colle d ou le debordement du trop plein cette aprem premier tour de roue Remontage moteur et projet full tube 506615 Remontage moteur et projet full tube Image39Remontage moteur et projet full tube Image41
Remontage moteur et projet full tube Image42Remontage moteur et projet full tube Image43
Dans la suite selecteur home made, mano pression huile et bras oscillant maison type k&j
Affaire a suivre d autant que j ai le side de madame a refaire
clotaire
clotaire
Nombre de messages : 631
Ma Buell : Xb12 scg 2007"
config RACE madmax
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 10:46
beau boulot...
on peut pas dire que tu sois manchot contrairement a username
clotaire
clotaire
config RACE madmax
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 10:47
oups loupé
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 11:18
clotaire a écrit:
oups  loupé
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 14:38
Laisse faire les professionnels.... Laughing
Et accessoirement, uniquement dans BLA-BLA.
Thiéfaine
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 17:54
Ta pas moyen de positionner ton silencieux de façon à ce qu'il soit parallèle au sol Question
Tes colonnettes sont réglables, ce qui signifie qu'il y a des joints d'étanchéités en plus! je me trompe ?
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 31 Mai 2015 - 19:20
Pour le silencieux c est mort, il est en 2,5" et le collecteur en 2" je n avais pas le coude quand j ai acheter le silencieux sur LBC. A l origine j avais reussi a le mettre bien parallele puis il a casse deux fois au niveau de la flasque d entree du silencieux ce qui m a oblige a le racourcir legerement du coup il est un peu penche.
Oui il y a des joints en plus au milieu de chaque colonettes sinon ceux du haut et du bas existait deja sur les anciennes.
Nombre de messages : 6385
MessageSujet: Re: Remontage moteur et projet full tube   Remontage moteur et projet full tube EmptyDim 16 Aoû 2015 - 18:59
Salut @Norton89
Peux tu me donner la réf de ta peinture moteur stp Question afin que je la compare
Il me semble avoir lu dans un autre de tes sujets que tu as utilisé le spray noir granuleux de chez restom  Wink
Quel en est ton retour  Question Quantité utilisé pour un moteur  Question
Merci  Cool
Je suis en quête d'une peinture haute température de bonne qualité, actuellement, j'ai trouvé la gamme VHT (bon prix)
http://www.vhtpaint.com/
Elle est à 15e le spray chez Big Ben Motorcycle cheers
J'ai la gamme d'application, c'est faisable avec une étuve simple ou un four "non alimentaire"
Il faut peindre à 50°c puis créer des paliers jusqu'à 120°c et laisser sécher 2 jours
» remontage du bras oscillant buell tube S1
» remontage moteur cadre s1
» [XB]repose moteur et remontage moto complète de A à Z
» Procédure de redémarrage après remontage moteur
» [TUBE] COMPRESSION MOTEUR
