Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 remontage moteur cadre s1
djedje
BuHell
gaut
yann666
9 participants
yann666
Nombre de messages : 105
remontage moteur cadre s1 Empty
MessageSujet: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyVen 11 Fév 2011 - 14:45
bonjour
j ai remonté le moteur dans le cadre (avec un bras ocsillant de x1) et le cache culbu av touche la fixation av du moteur
qelqun a t il dejas eu le problème ?
cordialement yann
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyVen 11 Fév 2011 - 14:46
Une photo pourrait aider les experts Wink
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyVen 11 Fév 2011 - 18:02
Compte tenu de la souplesse nulle du cadre et de celle du moteur Wink .... soit ton cadre est tordu, soit ton moteur est mal positionné. Very Happy
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyVen 11 Fév 2011 - 18:05
... soit tu as cru que tu remontais une Guzzi albino
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyVen 11 Fév 2011 - 23:18
Une petite rondelle entre le support moteur et la culasse... Wink
yann666
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptySam 12 Fév 2011 - 7:29
tu a rencontré le problème
voici des photos
remontage moteur cadre s1 Sam1191
remontage moteur cadre s1 Sam1190w
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptySam 12 Fév 2011 - 8:56
voici des photos
Salut, dévisse légèrement les quatre vis du cache culbu, cela te permet de faire glisser le couvercle ainsi la partie centrale de l'ensemble rocket box de un voir deux mm. cela sera ok pour ton support de fixation sans avoir de fuite au niveau de la rocket box.
Un classique bounce
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptySam 12 Fév 2011 - 9:07
tu as mis le support moteur sur le cadre, puis placé l'ensemble sur le moteur Question
ou tu as placé le cadre sur le moteur + support déjà monté sur la culasse Question
yann666
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptySam 12 Fév 2011 - 11:59
J ai monté le support sur le cadre mais le bras ocsillant est pas super bien passé
Je redémonte demain
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyDim 13 Fév 2011 - 10:14
moteur au sol avec le BO ET les supports moteur: le cadre seul passera tranquillement Wink
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyDim 13 Fév 2011 - 16:22
J'ai resolu le probleme de la meme facon Wink
yann666
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyLun 14 Fév 2011 - 18:37
Après quelques heures de mécano ponçage de la peinture coté intérieur des fixations do BO et montage du support d un BO/moteur de X1 recul du cache culbuteur j ai 3 mm de jeu
Merci a tous pour votre aide yann
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: remontage moteur cadre s1   remontage moteur cadre s1 EmptyLun 14 Fév 2011 - 19:05
Je confirme.
Jamais je ne monterais le support moteur AV en dernier, avec le risque de le monter en contrainte.
» 1125 Reniflard fuit de l'huile (entre moteur et cadre)
» Remontage moteur et projet full tube
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» [tub] silenblocs moteur/cadre
» Dépose moteur, changement joints, peinture cadre....
