| Améliorer la souplesse en carto stock US | |
Vince triple
Nombre de messages : 307 Localisation : Lyon Ma Buell : M2, XB12 Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Améliorer la souplesse en carto stock US Dim 14 Déc 2014 - 21:40 | |
| Je ne sais pas si toutes les cartos stock US présentent la même particularité: J'ai remarqué que le format du tableau passait de 1350 à 1900 tr/min, soit un delta de 550 tr. Ainsi, arrivée à 1900 tr la richesse varie assez brutalement, sorte de grosse "marche d'escalier". Au feeling, cela correspond à un fonctionnement un peu chaotique de cette map sous 2000 tr, se traduisant par un manque relatif de souplesse (amplifié à froid). Je me suis permis de "rajouter" une colonne correspondant au régime de 1600 tr: On donne à cette colonne des valeurs de richesse calculées: moyennes des valeurs voisines (de 1350 & 1900 tr) Pour ce faire, on ouvre le fichier msq avec un éditeur hexadécimal genre notepad ou bloc note. Il y a deux solutions, soit on ajoute "un" au format de la table (flèches rouges) puis on rajoute notre colonne, soit on ne touche pas au format mais avant de rajouter notre colonne on en supprime une vide (si vous avez des colonnes de zéros en début de table): Le résultat est sympa, le moteur est plus "rond" à très bas régime. Cela gomme aussi la sensation d'étouffement lors des grosses reprises. Vincent motofree.com |
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Lun 15 Déc 2014 - 10:33 | |
| Buongiorno,
Sympa ça. Vu que Je me renseigne pour commencer à changer la mienne, c'est une Stock US pour quelle modèle, année la tienne?
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Lun 15 Déc 2014 - 10:36 | |
| marrant ça, ce que tu as fait est ce que le calculo est censé faire automatiquement, du coup je suis surpris que ça ait un effet. Ou alors y'a un truc que j'ai pas pigé |
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Lun 15 Déc 2014 - 11:14 | |
| - ecirb a écrit:
- marrant ça,
ce que tu as fait est ce que le calculo est censé faire automatiquement, du coup je suis surpris que ça ait un effet. Ou alors y'a un truc que j'ai pas pigé Ca dépend de comment Vince a fait sa moyenne. Il a peut être pris les cases à gauche et à droite, et fait la moyenne des deux. Sur X1 (et probablement les autres), l'ECM fait la moyenne des 4 cases, mais je ne sais plus comment se fait la pondération en fonction de la "proximité" aux cases. Du coup, en rajoutant une colonne, ça modifie probablemnt un peu l'équilibre, d'où le résultat. En revanche, j'aurais pas osé rajouter une colonne, ne sachant pas comment l'ECM aurait réagit. Du coup, ça ouvre encore pas mal de possibilité! Well done, Vince! |
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Lun 15 Déc 2014 - 11:40 | |
| Sur les modèles de 2008 et plus, tu ne peux pas vraiment "ajouter de colonnes" normalement (le nombre de colonnes dispo est une donnée du firmware) mais en revanche tu peus les reparamétrer sans problèmes. Et comme on en a généralement plusieurs à 0, tu peux effectivement t'amuser un peu. La modif peut être apportée soit selon la méthode ci dessus soit avec TunerPro (un poil plus convivial, mais au final ça revient tout pile au même) avec les paramètres "Axis: Fuel Map Load Axis" et "Axis: Fuel Map RPM Axis" ou idem avec "Timing" au lieu se "Fuel" pour la partie avance à l'allumage (le tout accessible depuis la zone "Tables"). D'ailleurs, sur la Race que j'ai sous les yeux, tu as des données pour 1350trs / 1500trs et 1900trs ... Du coup effectivement ta modif semble bien logique (puisqu'elle a été "apportée" par EBR plus tard). Dans tous les cas : Well done |
Vince triple
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Lun 15 Déc 2014 - 13:14 | |
| Merci à tous, chu tout ému En tout cas il y a une différence de feeling surtout sur les gros coup d’accélérateur. Peut-être cette manip décharge-t-elle un peu le calculateur (?) ... ou pas (?). - jlo_H a écrit:
- Buongiorno,
C'est sur une 2008 bu2d... Ma carto est bricolée de toute part, si tu m'envoie la tienne je peux te la bidouiller. Vincent |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Lun 15 Déc 2014 - 16:31 | |
| Si je m'ennuie je peux essayer de trouver comment l'ECM linearise la carto et je peux sortir un fichier excel (ou mieux, un plot) pour montrer ce que ca change.
quand a decharger le calculateur? ca change strictement rien pour lui. |
jlo_H
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Sam 21 Fév 2015 - 6:01 | |
| Héhé Je regarde pour trouver tous les équipements, gros collecteurs et pot d'avant 2008, dès que c'est bon Je T'envoie ma carto. Ca à l'air plutôt bon le taf que T'as fait, résultat c'est plein partout maintenant?! Avec un kit un fast c'est compatible ou faut encore retravailler la carto, parce que J'avais lu qu'il mettait un peu le dawa.. J'ai pas encore testé, On verra quand J'ai le temps |
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Sam 21 Fév 2015 - 19:40 | |
| toujours en Torque Hammer Vince ? |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US Jeu 26 Fév 2015 - 21:57 | |
| J avais aussi édité à l époque sur une carto race d xb9 2004 plus de colonne comme sur l ib310, avec une moyenne pour éditer les valeurs par une simple règle de 3....puis j ai tout mixé via MLV et effectivement après petites corrections la moto était moins cahoti que sur un filet de gaz Très bon tuto en tout cas |
| Sujet: Re: Améliorer la souplesse en carto stock US | |
