| le fameux code 21 | |
Achab
Nombre de messages : 26 Age : 59 Localisation : fort de france (Martinitque) Ma Buell : Ulysse
| Sujet: le fameux code 21 Mer 10 Sep 2014 - 20:24 | |
| Bonjour à tous mon Ulysse roule depuis des années avec un pot Sebring et donc avec le cable de valve du pot débranché (mais le moteur est toujours en fonction). Cette semaine le voyant moteur c'est mis à s'allumer, mais sans autre effet sur le fonctionnement du moteur qu'une petite angoisse chez le pilote. Puis , hier, la belle a refusé de démarrer dans l'âpres midi alors qu'elle avais roulé le matin même. Je tourne le contact, le check se fait sans PB avec le bruit de pompe à essence habituel (puis le voyant moteur se rallume en permanence) mais lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur il ne se passe rien!
j'ai fait un contrôle de fusible et j'ai permuté les relais RAS de ce coté là J'ai fait un check via la prise diag en shuntant les plots 1 &2, cela me donne le code erreur 21 du coup j'ai tripatouillé le système interactif (démontage, nettoyage, produit contact ...), la seule différence c'est que le voyant moteur ne se rallume pas après le check de démarrage, mais il ne se passe toujours rien lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur.
J'ai vérifié la batterie, nettoyage des connections, charge + tenue de la charge, j'ai nettoyé la connectique des commodos,idem pour le dispositif de coupure en cas de chute, j'ai essayé de décoller le démarreur en secouant la bête en 1°... mais toujours rien
J'ai refais un check via la prise de diag, le code 21 apparait toujours bien que le voyant moteur ne se rallume pas.
Il y a t'il une sécurité sur le code 21 qui coupe le moteur?faut il re initialiser l'ECM? comment? une idée peut être...
PS: je precises que je reside et roule en Martinique, que le concessionnaire plus proche est à 8000km, que je n'ai pas ECMspy...
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mer 10 Sep 2014 - 22:14 | |
| ampoule de phare cassée ?
sinon, non, il n'y a pas de sécurité "anti démarrage" liée aux codes d'erreurs. |
gabatch
| Sujet: Re: le fameux code 21 Jeu 11 Sep 2014 - 7:57 | |
| Salut, bien vérifié tes fusibles au multimètre, si oui ou non il y a continuité. Rien au niveau du démarreur !!!! , vérifié relais de démarreur + fusible du démarreur. Vu que t'as pas ECMSpy, profites-en il y a une CG en cours +1 pour une ampoule grillée ... |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: le fameux code 21 Jeu 11 Sep 2014 - 18:48 | |
| ça ne peut pas être le capteur de point mort qui merde ? (et du coup qu'il faille embrayer pour pouvoir démarrer...?) |
Achab
| Sujet: Re: le fameux code 21 Ven 12 Sep 2014 - 3:46 | |
| - gabatch64 a écrit:
- Salut, bien vérifié tes fusibles au multimètre, si oui ou non il y a continuité.
+1 pour une ampoule grillée ... Ok pour la CG, mais je n'ai trouvé qu'une CG de 2013 sur le forum... tu as un lien? question subsidiaire: j'ai compris que le logiciel était fournis avec le cable...et est ce que ça marche sur MAC? (le mec chiant quoi) |
Achab
| Sujet: Re: le fameux code 21 Ven 12 Sep 2014 - 3:49 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- ça ne peut pas être le capteur de point mort qui merde ? (et du coup qu'il faille embrayer pour pouvoir démarrer...?)
je vais voir ça ...apres le décalage horaire je vous tiens au jus |
gabatch
| Sujet: Re: le fameux code 21 Ven 12 Sep 2014 - 8:26 | |
| [/quote] Ok pour la CG, mais je n'ai trouvé qu'une CG de 2013 sur le forum... tu as un lien? question subsidiaire: j'ai compris que le logiciel était fournis avec le cable...et est ce que ça marche sur MAC? (le mec chiant quoi)[/quote] Regarde en page 1 "pour les modalités" et 11 "pour t'inscrire": https://buell.actifforum.com/t37606-liste-pour-une-commande-de-cables-ecmPar contre pour la question du Mac ????? change d'ordi .... !!! |
Achab
| Sujet: Re: le fameux code 21 Sam 13 Sep 2014 - 0:15 | |
| Ok pour la CG, mais je n'ai trouvé qu'une CG de 2013 sur le forum... tu as un lien? question subsidiaire: j'ai compris que le logiciel était fournis avec le cable...et est ce que ça marche sur MAC? (le mec chiant quoi)[/quote] Regarde en page 1 "pour les modalités" et 11 "pour t'inscrire": https://buell.actifforum.com/t37606-liste-pour-une-commande-de-cables-ecmPar contre pour la question du Mac ????? change d'ordi .... !!! [/quote] Taratata, ya des mecs qui m'ont dis la même chose à propos de la moto: t'a une Buell!!!...change de moto!!! il ne faut pas céder à la moindre difficulté...eh ..oh |
Achab
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mar 16 Sep 2014 - 1:41 | |
| - Achab a écrit:
- Ok pour la CG, mais je n'ai trouvé qu'une CG de 2013 sur le forum... tu as un lien? question subsidiaire: j'ai compris que le logiciel était fournis avec le cable...et est ce que ça marche sur MAC? (le mec chiant quoi)
Regarde en page 1 "pour les modalités" et 11 "pour t'inscrire": https://buell.actifforum.com/t37606-liste-pour-une-commande-de-cables-ecmPar contre pour la question du Mac ????? change d'ordi .... !!! [/quote] Taratata, ya des mecs qui m'ont dis la même chose à propos de la moto: t'a une Buell!!!...change de moto!!! il ne faut pas céder à la moindre difficulté...eh ..oh[/quote] Bon alors effectivement l'ampoule code était grillée, je l'ai changée, mais la moto ne démarre toujours pas par contre lorsque je passe en "plein phare" le phare code s'éteint, ce n'est pas le cas avec la gâchette "appel de phare" ou les deux phares s'allument, est ce normal:?: , il me semblais que avant les deux phares étaient allumés en position "plein phare". quand même la bonne nouvelle c'est que le klaxon qui était en grève depuis qqs semaines a repris du service , mais bon dans le garage ça sert pas à grand chose si qq un a une idée...? |
Invité Invité
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mar 16 Sep 2014 - 7:36 | |
Par contre pour la question du Mac ????? change d'ordi .... !!! Taratata, ya des mecs qui m'ont dis la même chose à propos de la moto: t'a une Buell!!!...change de moto!!! il ne faut pas céder à la moindre difficulté...eh ..oh[/quote] Bon alors effectivement l'ampoule code était grillée, je l'ai changée, mais la moto ne démarre toujours pas par contre lorsque je passe en "plein phare" le phare code s'éteint, ce n'est pas le cas avec la gâchette "appel de phare" ou les deux phares s'allument, est ce normal:?: , il me semblais que avant les deux phares étaient allumés en position "plein phare". quand même la bonne nouvelle c'est que le klaxon qui était en grève depuis qqs semaines a repris du service , mais bon dans le garage ça sert pas à grand chose si qq un a une idée...?[/quote] C'est normal que le phare code s'éteind quand tu passes en plein phare et c'est aussi normal que les deux phares soient allumés avec l'appel de phare (gachette) |
Achab
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mar 16 Sep 2014 - 13:37 | |
Par contre pour la question du Mac ????? change d'ordi .... !!! Taratata, ya des mecs qui m'ont dis la même chose à propos de la moto: t'a une Buell!!!...change de moto!!! il ne faut pas céder à la moindre difficulté...eh ..oh Bon alors effectivement l'ampoule code était grillée, je l'ai changée, mais la moto ne démarre toujours pas par contre lorsque je passe en "plein phare" le phare code s'éteint, ce n'est pas le cas avec la gâchette "appel de phare" ou les deux phares s'allument, est ce normal:?: , il me semblais que avant les deux phares étaient allumés en position "plein phare". quand même la bonne nouvelle c'est que le klaxon qui était en grève depuis qqs semaines a repris du service , mais bon dans le garage ça sert pas à grand chose si qq un a une idée...?[/quote] C'est normal que le phare code s'éteind quand tu passes en plein phare et c'est aussi normal que les deux phares soient allumés avec l'appel de phare (gachette) [/quote] ah enfin un truc normal j'ai essayé de démarrer avec une vitesse mais rien n'y fait, peut t'on shunter le contacteur de vitesse? |
twineTTe
Nombre de messages : 445 Age : 61 Localisation : Lauragais, entre Toulouse et Carcassonne Ma Buell : XB9SX full black de 2009 , katoche 690 Duke Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mar 16 Sep 2014 - 22:17 | |
| - Achab a écrit:
ah enfin un truc normal j'ai essayé de démarrer avec une vitesse mais rien n'y fait, peut t'on shunter le contacteur de vitesse? Fortement déconseillé....ça provoque un voyant code erreur....sans influer en aucune manière sur la conduite de la brêle ou le démarrage.... ....mais je te certifie que rouler avec un voyant orange allumé en non-stop au tableau de bord....c'est très très très agaçant... et de nuit carrément insupportable ! |
Achab
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mer 17 Sep 2014 - 3:54 | |
| bon ben voila problème résolu enfin presque...car il y avait deux problèmes concomitants (nan c'est pas un gros mot ) la bête consent à redémarrer, le problème était tout bêtement dans le starter button, enfin sur le bouton de démarrage de la poignée droite. Non pas des connections oxydées comme je l'aurais cru, en fait le bouton est constituée de deux parties qui se mettent en contact lorsque l'on appui dessus, et bien là une des deux partie était sortie de son logement en plastique, pas grand chose mais juste de quoi empêcher le contact. J'ai trouvé ça au multimètre en testant les continuités sur le connecteurs accessibles sans trop de démontage. concernant le code 21 , il est toujours là, mais si je tripatouille à la main le moteur du système d'échappement, le voyant s'éteint pour quelque temps, puis ça revient au bout d'un moment, il doit y avoir un point dur dans le moteur. comme je vais bientôt avoir ECMSPY (merci Buell Passion) je pense pouvoir régler le problème en en décochant le truc qui va bien... Merci à vous tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: le fameux code 21 Mer 17 Sep 2014 - 17:56 | |
| - Achab a écrit:
- bon ben voila problème résolu
Merci à vous tous pour vos conseils Arrêtes de tripatouiller le moteur à la main : c'est le meilleur moyen de le finir et de toute façon ça ne le ranimera pas s'il est en fin de vie... La meilleure solution tu l'as donnée : décocher le fonctionnement du moteur de valve sous ECMSPY, décrocher/enlever le cable de la valve et souder cette dernière ouverte... |
Photon
Nombre de messages : 743 Age : 58 Localisation : Anderlues Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS Date d'inscription : 07/04/2009
| Sujet: Re: le fameux code 21 Jeu 18 Sep 2014 - 22:11 | |
| Pour le Mac tu oublies...... ECM spy uniquement sur PC |
| Sujet: Re: le fameux code 21 | |
