Le Deal du moment : -47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu ...
79.99 €
 [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite
crino
Bonirider
7 participants
Bonirider
Bonirider
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB 12S CG
[XB] Fuite d'huile sur dessus de boite Empty
MessageSujet: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyDim 1 Juin 2014 - 20:21
Salut à tous !
Après d’innombrables problèmes sur ma 12 Scg aujourd'hui lors d'une petite balade j'ai constaté une fuite d'huile primaire (je crois) qui semble provenir du dessus de la boite, sous le démarreur. J'ai constaté que l'huile coulait entre les deux pots (sebring).
Je ne vois pas d'où cela peut provenir à cet endroit et c'est très peu accessible et visible.
Est-ce que l'un d'entre vous a une idée d'où peut venir la fuite ?
ça ne vient pas du capteur de vitesse, mais vers l'avant de la boite il y a ce que je pense être un reniflard qui n'a pas l'air vissé à fond (je vois des filets). J'ai passé au jet haute pression pour nettoyer, je vais voir demain si je vois mieux.
Etant donné que si je démonte c'est sur le parking de ma résidence, je préfère vous demander conseil avant de me lancer...  bounce
Merci d'avance les Buelleux !
**Bise**
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyDim 1 Juin 2014 - 21:37
salut
moi  aussi j'avais une fuite et  mon démarreur était dévissé ... Wink
Bonirider
Bonirider
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyDim 1 Juin 2014 - 22:12
Merci pour le tuyau !! Je check demain. Des fois que ...  Smile
Nombre de messages : 33798
[XB] Fuite d'huile sur dessus de boite 506615
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyLun 2 Juin 2014 - 11:12
sinon, c'est p't'être le reniflard qui a cramé contre le pot, et du coup, ça pisse...tu peux tester en soufflant dans le tube qui sort vers le ventilo  Wink
en plus moche, c'est le joint de cylindre qui pisse...là t'est bon pour un grand démontage haut-moteur  Crying or Very sad
Bonirider
Bonirider
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyLun 2 Juin 2014 - 12:36
Le joint du haut moteur il m'a fait le coup il y a trois mois. Je l'ai fait changer en même temps que le ventilo que l'huile avait cramé.... J'espère que c'est pas re-ça ^^ le reniflard c'est le tuyau qui part de l'avant de la boite sur le dessus ?
Sinon ce matin j'ai regardé en arrivant au boulot (20km) pas d'huile. Je verrai ce soir en rentrant, le moteur aura chauffé d'avantage.
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyLun 2 Juin 2014 - 12:38
Bonirider a écrit:
... le reniflard c'est le tuyau qui part de l'avant de la boite sur le dessus....
ouaip !
pis je parlais pas du joint de cache culbuteur, mais de celui tout en bas, entre le cylindre et le carter... Neutral
Bonirider
Bonirider
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyLun 2 Juin 2014 - 13:37
Le joint d'embase ? Parle pas de malheur Sad
Guillaume50000
Guillaume50000
Nombre de messages : 22
Ma Buell : BUELL XB12R modèle 2005 bleue et jaune.
BUELL XB12R modèle 2007 noire et rouge.
MessageSujet: Fuite huile dessus boîte XB   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptySam 9 Juil 2016 - 23:08
Bonjour, j'ai le même problème.  Quelle a été la solution ? Merci.
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptySam 9 Juil 2016 - 23:24
Bah faut repérer précisément d'où ça vient.
Durite de reniflard bouchée ou brûlée / joint d'embase cylindre ...
Dans un cas c'est bidon (j'ai eu le cas de la durite de reniflard brûlée), dans l'autre cas ... t'es bon pour tomber le moteur et déculasser l'arrière.
Dans le cas du joint moteur, faut bien faire la distinction entre suintement, gouttes et fuites...
Guillaume50000
Guillaume50000
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyDim 10 Juil 2016 - 0:23
Je suis en cours de nettoyage. Il y a une légère trace au niveau du joint d'embase, mais infime par rapport au dessus de la boîte qui est vraiment très gras. Je me demande si ça ne peut pas venir de la jonction du démarreur. La durite est nickel.
Je vais surveiller le retour du suintement.
Merci pour les conseils.
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyDim 10 Juil 2016 - 8:29
Personne ne parle du joint du faisceau d'alternateur qui passe tout près Question
Nombre de messages : 8211
MessageSujet: Re: [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite   [XB] Fuite d'huile sur dessus de boite EmptyDim 10 Juil 2016 - 9:42
Un joint de culasse ça fait le même effet. Bref beaucoup trop de possibilités pour pouvoir te dire à distance cd que c'est ...
» fuite dhuile
» fuite boite de vitesse
» [TUB] Fuite sortie de boite
» [XB9R ] Fuite de boite!!
» Fuite au pignon de sortie de boite
