 problème de ralenti sur une xb12x 2006
jean21
grincheux
9 participants
grincheux
grincheux
Nombre de messages : 65
, BSA c10L 1957, 1584 fxdl 2008, gasgas 200 2008
problème de ralenti sur une xb12x 2006 Empty
MessageSujet: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 17:44
bonjour a tous, mon ulysses a parfois des ratés au ralenti, elle est prète a caler, et fait comme un bruit de soupapes qui fuit pssht.  quand je roule elle fonctionne trés bien sauf en sous régime ou parfois cela le fait.  je vois pas le rapport peux etre la batterie que je viens de monter qui n'es pas adaptée. quelqu'un a une idée ? merci d'avance.
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 17:56
Pssht???  Shocked   scratch  Il se situe ou ce bruit? Et seulement a bas régime?
Première chose a faire brancher un câble ECMSPY et regarde si tu as des défauts...en premier diag.. La batterie je ne pense pas..
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 18:06
tu as mis quoi comme batterie ?
On pourrait imaginer qu'au ralenti elle ne débite pas assez pour l'électronique même si ça me semble un peu capillotracté.
Ensuite le bruit tu le situes où ? parce que là comme ça j'aurai tendance à imaginer une prise d'air moi vu le bruit dont tu parles.
grincheux
grincheux
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 18:21
pour la batterie btx14bs, j'ai lu trop tard que ce n'était pas bien. pour le bruit cela fait le meme que par un retour du carbu. on dirait que cela vient de l'échappement mais j'en suis pas sur.
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 18:47
regarde si ta vanne d échappement fonctionne correctement, j avais un peu le même souci et elle
n était pas efficace , pignons grippés dans la boite en plastique , enfin reste a savoir si tu l a toujours , car c est le pot d origine  Wink
grincheux
grincheux
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 19:02
elle est bloquée en position ouverte.
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:12
Fuite à l'admission ou à l'échappement  scratch
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 22:08
Si le ralenti est instable, il est probable qu'il y a une prise d'air à l'admission ...
Il faudrait controler l'AFV pour voir s'il est au taquet.
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
grincheux
grincheux
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 22:57
l' AFV ?
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2016
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 23:32
Pas faux  scratch  elle doit refouler du goulot, j'ai eut le même problème, mon capteur TPS était légèrement desserrer, résultat, il donnai de mauvaise information à l'ecm, étant relié au papillon se trouvant dans le corps d'admission, mauvaise étanchéité au moment de l'admission, mauvais ralenti, enfin plein de choses qui te pourri la vie  Mad  la solution est de l'enlever complètement, l'inspecter "peut être qu'il a un coup dans l'aile" le remettre en place correctement, attention aux ergots et à la position du papillon lors du remontage "mettre le ralenti à 0, papillon fermé", et enfin attention à ne pas serrer trop fort les deux vis de maintien, avant de remonter tous le bordel, faire des tests, moteur en marche du bon fonctionnement du papillon.... j'avais aussi remarqué que côté câbles, il y avait une petite bague en plastique entre ce que j'appelle l'escargot et le corps d'admission m'embaitai et avait tendance à me bloquer mon axe relié à mon papillon puis mon capteur tps ce qui m'entrainait un mauvais réglage de mon ralenti, pb TPS, j'ai démonté le système, retourné cette bague et tous est revenue dans l'ordre.
Faire bien sûr un reset TPS pour terminer....
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyMer 23 Avr 2014 - 23:43
tu peux déjà commencer par démarrer la moto, rouler un peu pour mettre le moteur en température, ensuite, à l'arrêt et moteur tournant au ralenti, tu pulvérise du startpilote ou nettoyant frein au niveau de l'admission (en faisant bien attention d'éviter d'en faire rentrer entre le cadre et le faux réservoir. Si le régime se met à monter tout seul c'est que le produit a été aspiré et donc que tu as une prise d'air vers là où tu as pulvérisé.
grincheux
grincheux
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 0:30
ok merci je vais regarder tous ça.
Nombre de messages : 33834
problème de ralenti sur une xb12x 2006 506615
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 10:32
ecirb a écrit:
...tu pulvérise du startpilote ou nettoyant frein au niveau de l'admission...
et vu que ces produits sont inflammables et que la région pulvérisée est chaude, il vaut mieux avoir un extincteur à dispo...on sait jamais  Wink
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 11:22
ah ben merdum, j'ai jamais eu le cas jusque là de l'inflammation de ces produits et j'avoue ne jamais y avoir songé. Mais maintenant que tu le dis, c'est carrément vrai !
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 11:43
ben...
vu que j'ai un peu mis le feu à ma défunte Opel Kadett D en soudant les trous de rouille (oui, j'étais déjà pompier), ben je sais maintenant qu'il est important d'avoir un extincteur à proximité...sur ce genre de début de feu, t'as de bonnes chances de l'éteindre sans que ça ait de graves conséquences...si t'as pas d'extincteur, tu te dis que tu as du bol de n'avoir que le véhicule qui s'est calciné  Embarassed
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 20:01
T'as intérêt à avoir un gros extincteur car celui qu'on trouve dans les voitures ne sert pas à grand chose.
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:41
C'est clair que sur un feu de voiture, il faudrait au moins un 6kg poudre pour arriver à faire qqch une fois que le feu est bien parti...et encore, si le circuit d'essence est touché et que ça a eu le temps de chauffer, ça repart car t'as pas pu assez refroidir.
Mais sur un tout début de feu, dans l'absolu, il suffit de pas grand chose pour l'éteindre.Typiquement un seau d'eau suffirait même pour l'opération prévue sur la buell.
(pour la petite histoire de ma défunte Kadett...elle allait passer les 300'000 km mais pour ça elle devait répondre au contrôle technique qui ne veut pas de rouille sur le châssis...j'étais donc en train de souder des tôles sous la voiture, elle-même posée sur des chandelles quand ma cousine qui me prêtait son atelier-menuiserie est venue m'inviter pour goûter. Là, elle me sors "mais ? elle est en train de brûler ta voiture !  Shocked " moi "mais non, c'est normal un peu de fumée quand on soude ! " "oui, mais là, y'a des flammes !  pale affraid "...en fait, le goudron qui étanchait la jonction entre deux tôles s'est mit à brûler et les flammes on finalement atteint le plastique du tableau de bord ce qui a permis au feu de prendre de l'ampleur. N'ayant pas prévu d'extincteur, je n'ai eu que le temps de virer deux-trois affaires de la voiture, de la pousser en la faisant tomber des chandelles pour la sortir de la menuiserie, histoire de limiter les dégâts...je me suis niqué le dos au passage, mais on dira que c'était un moindre mal. Une fois déplacée, c'est un voisin qui est venu avec un bel extincteur poudre 9kg...poudre dont j'ai allègrement rempli l'habitacle en entrouvrant une portière arrière et qui a étouffé le feu...elle était super belle ma pauvre kadett, toute blanche avec les spoilers noirs...et les vitres fumées en noir foncé. Elle est partie à la démolition tractée par une copine qui n'a pas remarqué que passé les 30km/h les morceaux de pare-brise, que j'avais dû casser pour pouvoir voir la route, me crépissaient la gueule...je conduisait donc avec la tête passée par la vitre latérale.
Le soir même, j'ai acheté la Jeep weely's à un copain qui désespérait de la voire stagner dans son garage...la weely's a été ma voiture de tous les jours pendant plus d'une année, jusqu'au trajet Genève-Annecy sous la neige par -5°c qui m'a convaincu qu'un vrai chauffage, c'est quand-même bien dans une voiture  Laughing )
(c'était "vis-ma-life" de Mc  tongue )
Pour les saldjeun's, une Kadett GTE, c'était ça :
problème de ralenti sur une xb12x 2006 Opel%20Kadett%20D%20GTE%201983-BIMG009
grincheux
grincheux
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptyVen 25 Avr 2014 - 23:11
bonsoir a tous, mon ulysses ayant été entretenue chez big ben, je l'ai appelé. il ne m'a fait que des éloges sur l'ancien propriétaire trés soigneux. il me dit qu'il n'y a rien a faire dessus et que le bruit que j'entends est normal (chez harley a limoges m'ont dit la meme chose). bref le grincheux est rassuré. apparement j'ai pas acheté une épave. il m'a certifé ausssi que le moteur qu'il a monté avait bien 8000kms et était comme neuf. il m'a dit qu'il avait mis une cartographie a lui et que la valve était bien bloquée en position ouverte. reste juste la courroie selon ces dires. l'ancien proprio me dit l'avoir changée et m'a donné la vieille au cas ou. bref je vais dormir tranquille.
jean21
jean21
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptySam 26 Avr 2014 - 9:00
mais oui, enquille de la borne tranquille, ca va bien se passer  Wink
gabatch
gabatch
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur une xb12x 2006   problème de ralenti sur une xb12x 2006 EmptySam 26 Avr 2014 - 23:19
grincheux a écrit:
bonsoir a tous, mon ulysses ayant été entretenue chez big ben, je l'ai appelé. il ne m'a fait que des éloges sur l'ancien propriétaire très  soigneux. il me dit qu'il n'y a rien a faire dessus et que le bruit que j'entends est normal (chez harley a limoges m'ont dit la même chose). bref le grincheux est rassuré. apparemment  j'ai pas acheté une épave. il m'a certifié aussi que le moteur qu'il a monté avait bien 8000kms et était comme neuf. il m'a dit qu'il avait mis une cartographie a lui et que la valve était bien bloquée en position ouverte. reste juste la courroie selon ces dires. l'ancien proprio me dit l'avoir changée et m'a donné la vieille au cas ou. bref je vais dormir tranquille.
C'est bien connu qu'il n'y a jamais aucun problème sur nos Buells et que les possesseurs de Buells s'imaginent ou se créent des pannes ....  Laughing  Laughing  Laughing
Merci comme même au forum pour toute l'aide apportée à chaque fois que j'ai eut un pb mécanique, car si j'avais attendu l'aide d'un concess HD, je roulerai actuellement en Kawa ou autres choses ....... et mon brelon serait au fond de mon garage à me servir de pot de fleurs ............
» Réglage ralenti XB12X 2006
» PROBLEME DE RALENTI
» Problème de ralenti
» Probleme de ralenti
» [XB12X] Câble de ralenti cassé mais pas que ça !!!!! :(
