| probleme buell s1 double disque mais en 330mm | |
taz17
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mar 11 Mar 2014 - 21:08 | |
| salut a tous nouveau sur le fofo désolé je me suis pas présenter mais je ne peux pas, accès restreint. j'ai une buell s1 entièrement restaurée avec double disque a l'avant et étrier 6 piston je pourrais vous mettre des photos a l'occasion voila donc mon problème la jante est d'origine la frette des disques aussi mais pas la piste elle a est changé mais je ne sais pas d'où elle provient. je dois changer mes disques avec les cotes d'origine buell mais en 330mm et je ne trouve pas. j'ai parcourus le forum et je ne trouve pas non plus, mais certain on de grandes connaissance, alors peut être qu'une âme charitable pourrait m'aider, a trouver une solution. disque neuf ou au pire des cas jantes et disque d'une autre marque comme ducati si j'ai bien suivi le problème des roulements. merci a tous |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3455 Age : 49 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 8:04 | |
| désolé je chercher au mauvais endroit |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 8:16 | |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 9:02 | |
| merci pour ta reponse. je n'ai pas regardé pour la fourche. et je ne suis pas non plus sur et certain que les disque soient reelement d'origine. c'est l'ancien proprio qui m'a dit qu'il avait juste changer la piste. je met des photos ce midi. |
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 10:34 | |
| Salut,
La première question à se poser, c'est de savoir si c'est bien des disques d'origine. Le double disque n'est pas un montage d'origine, et à part si la moto est équipée du kit "performance" fabriqué par PM à l'époque pour les TUB, il y a fort à parier que tu as une paire d'étriers "étrangers" montés sur des platines d'adaptation....et là, la taille et la provenance du disque peuvent varier du tout au tout. Si jamais, tu peux trouver les disques (en 340mm, je confirme) d'origine et des adaptables (EBC, Ferrodo, "truc en pétales moderne", ) chez American sports bike. EBC propose d'ailleurs le disque gauche aussi. www.americansportbike.com
doubles étriers "PM" (on voit les initiales vers la vis de purge) se montant directement sur la fourche...pièces très-très-très rares et donc quasi introuvables. |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 11:09 | |
| Re vous m' avez mis le doute. du coup je viens de regarder et les disque ne sont pas d origine et ni la fourche car inversé. La jante oui c'est une buell. je met les photo ce midi |
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 11:28 | |
| euh...la S1 a une fourche inversée d'origine...c'était d'ailleurs plutôt exceptionnel à l'époque, seules quelques hypersportives étaient équipées en upside-down. |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 11:33 | |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 13:57 | |
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 14:09 | |
| bon, c'est effectivement pas des disques d'origine. Les étriers PM (mais pas pour buell, vu la platine d'adaptation) indiquent qu'on a certainement affaire à des disques équipant une moto sur laquelle ces étriers se montent, à savoir une Harley. D'après le site de PM qui vend ces étriers, ils se montent sur ces modèles :
1984 - 1999 FLST all models, including all Fatboy and Heritage models FXST all models except FXSTS FXR, FXD, FXWG all models except FX w/wire wheels XL, XLH, all models except XLH wire wheels FLH, FLT, FLHR
mais les disques origines font 11,5 pouces, soit 292mm
Il semblerait bien par contre que les disques HD aient les même trous de fixation, à vérifier |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 14:10 | |
| Ok j'ai prévu de demonter ce soir. pour la jante il y a écrit buell dessus, donc je pense que c'est une d origine |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 14:19 | |
| Ou alors frette de hd et piste d'une autre moto. car la frette a du être démonte vu que les pion de sertissage bouge en plus sur l' étrier il y a écrit usa |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 18:49 | |
| déjà merci a tous pour votre aide. j'ai demonté mes disque et donc diametre ext: 330mm int: 60mm entraxe entre chaque vis pris au milieu 50mm epaisseur du disque 5mm taille de la piste environ 35mm
les disques sont plat. je l'ai posé sur une table et ses les pions qui touche et tout le reste du disque et plat.
qu'en pensez vous? |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 20:07 | |
| il n'y est pas sur le net?
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 20:24 | |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 21:07 | |
| ok c'est bien ce que je pensais je dois me le taper un par un en espérant ne pas passer a coté. lol |
taz17
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 22:22 | |
| et bien voila je viens de me taper le catalogue sur le net et apparemment le disque n'existe pas. ce qui me fait penser qu'il a bien modifié les disque car pour moi il y a trop de jeux au niveau des rivets pour que cela soit d'origine a savoir 1mm, je dis bien 1 mm et non 1/10 de mm. en 60 mm il y a énormément de 320 avec fixation par 5 vis. est il possible de mettre un disque en 320 et refaire des pattes d'adaptation est ce que tous disque en 5 trous ou le même entraxe?
j'appel demain France équipement et un copain pour voir si il peux me trouver sa et aussi bigjack qui vend les étriers pm et je crois que l'ancien proprio les avaient prix la bas, les étriers. |
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm Mer 12 Mar 2014 - 22:55 | |
| Après le plus simple, c'est peut être de repasser en 340mm (ou côtes standards) et de refaire les pattes d'adaptation des étriers. |
| Sujet: Re: probleme buell s1 double disque mais en 330mm | |
