| sortir la culasse avant sans sortir le moteur? | |
+10McGyver Yo119 faufau guillaume Manu16 Jerem77000 ecirb orsu2b Bushman Dark_Ebola 14 participants |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 17:39 | |
| plope la foule bon, tout est dans le titre ... est-ce que, moteur dans le cadre, juste en l'ayant fait tourner, je peux sortir ma culasse avant? voila, c'est tout un peu de contexte pour les curieux: vla ma culasse avant: goujouns casse en essayant de changer le collecteur ... j'ai passe 2 bombes de WD40 avant le demontage et pendant le devissage ... mais rien a faire. j'ai tente de faire tourner le goujon au tournevis/marteau avec le filet et demi qui depassais ... j'ai joue du marteau pendant des heures, jusqu'a ce que j'explose le restant de goujon qui depasse (il a pas bouge d'1 mm le salop). j'ai perce le goujon en 4,5mm et mon extracteur mords bien ... je fait tourner mon extracteur avec une grosse clef a molette en forcant comme un debile (au risque de peter mon extracteur dedans) mais l'extracteur fini par plus mordre (ie, l'extracteur a elargi le trou dans le goujon) et le goujon bouge pas d'un seul fucking mm j'ai pas attaque le goujon du bas ... mais ca vas etre la meme ... donc la, l'idee, c'est de sortir cette fucking culasse et d'y fouttre deux coups de perceuse a colonne et des helicoil puis au passage, si quelqu'un a des goujons/helicoil a recommender a la place ... un truc qui rouille pas/se soude pas a la culasse de preference maintenant je sais que j'aurais du utiliser un casse ecrou pour garder plus de tige ... mais c'est un peu tard |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 17:45 | |
| la merde , malheureusement ça arrive, même sur les motos neuves ou presque....après t'as pas besoin si tu as la place de tout tomber, c'est pas de la métrologie de grande précision t'es pas au dixième de mm prêts, avec un bon foret tu perce et monte un filet rapporté type Hélicoîl sans te prendre la tête et sans déculasser. |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 17:53 | |
| - Bushman a écrit:
- un bon foret tu perce et monte un filet rapporté type Hélicoîl sans te prendre la tête et sans déculasser.
ca sera jamais droit ... et je peux pas :-/ |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 18:12 | |
| Si tu fais la bascule vers l'avant, la culasse sort. Mais il y a un mais, tu ne pourras pas sortir le cylindre pour changer le joint d'embase qui risque de fuir dans l'état ... C'est un choix |
Nombre de messages : 8223 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 18:28 | |
| qu'est-ce que tu t'ennuies ? il nous faut 1h pour sortir le cadre, idem pour le remettre et ensuite tu es peinard !
Invité Invité
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 19:37 | |
| oula !!! je connais pas trop la marche a suivre pour tomber la cullasse av sur une xb mais je serai toi je ferai dans les règles de l art tu seras gagnant pour alors travailler tranquille sur tes goujons ! ""si c est possible en perçant bien au centre"" ! t as pas trop le choix la !! aplani bien tes goujons ""comme tu pourras"" pour bien trouver le centre et percer avec un p tit foret qui coupe et chauffe aussi j ai eu le cas sur mon ex bm !! ""graisse graphitée c est bien a cet endroit "" !! bon courrage c un 800 dr |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 19:50 | |
| bien vu 16 art, c'est bien un 800DR ... Work in progress |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 19:59 | |
| après c'est comme tu veux, je l'ais déjà fais sur des goujons foirés sans tomber la culasse et moteur dans le cadre, tu commence par un petit foret de 3mm puis jusqu'à enlever toutes traces du goujon merdique, 3 bons tarauds ( normalement ) en huilant bien, ensuite tu pose ton Hélicoîl avec l'outil prevus et basta, mieux que d'origine, celà a tenue jusqu'à sa vente 50 000 km plus tard.... |
Jerem77000
Nombre de messages : 25 Age : 36 Localisation : Melun Ma Buell : XB12 Ss Cherry Bomb de 2008 Date d'inscription : 28/10/2013
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 21:21 | |
| As tu essayais de de chauffer en utilisant l'extracteur ?
L'alu se dilate avec la chaleur moi ils étaient super dur à extraire (cependant ils n'avaient pas cassé) et je les ai enlevés au dégrippant et décapant thermique pas cher et ils sont venus tous seul. |
Nombre de messages : 13706 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 27 Fév 2014 - 23:16 | |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Ven 28 Fév 2014 - 11:29 | |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Ven 28 Fév 2014 - 11:37 | |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Ven 28 Fév 2014 - 12:18 | |
| Manu ... j'ai juste envie de te mettre les couilles entre deux briques ... |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Ven 28 Fév 2014 - 12:25 | |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Ven 28 Fév 2014 - 22:12 | |
| Avec une fraise sur une perceuse, j'aplanies les restes de goujons. Avec 2 brides, je reperce ... pour être bien dans l'axe. Et je met des inserts Wurth.
Le tout sur place en virant le support de radiateur et le câble d'embrayage |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 1 Mar 2014 - 9:57 | |
| - guillaume a écrit:
- Avec une fraise sur une perceuse, j'aplanies les restes de goujons.
Le tout sur place en virant le support de radiateur et le câble d'embrayage on est au moins deux à travailler de la même façon..... |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 1 Mar 2014 - 10:11 | |
| Le mode bourin a souvent du bon Et ça se fait en une matinée |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 1 Mar 2014 - 13:49 | |
| c'est quoi que t'apelle une bride, et comment tu les installe pour percer droit? |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 1 Mar 2014 - 17:07 | |
| Les brides de collecteur Centré avec l'orifice de culasse au moyen d'un tube et 3 cales réparties à 120° |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 46 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 8 Mar 2014 - 19:18 | |
| pret a deculasser normalement demain c'est ouvert j'hesite carrement a enlever l'arriere aussi et poser des helicoil ... comme ca, c'est fait ... |
faufau
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 12 Mar 2014 - 19:15 | |
| c'est tout bien remonté |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 12 Mar 2014 - 19:30 | |
| non, c'est tout bien demonte culasses et cylindres (avant + arriere) sont chez le mecano. il vas me faire un controle des cylindre, savoir si ils ne sont pas ovales j'espere qu'il vas me faire un travail propre et soigne une petite photo pendant le demontage, avec une guest star |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 12 Mar 2014 - 20:38 | |
| Tiens, je le croyais tailleur ... |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? | |
