 dépose de culasse avant
skyote
buellquebec
gaut
taraufau56
mqdman
11 participants
mqdman
mqdman
Nombre de messages : 23
dépose de culasse avant Empty
MessageSujet: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMar 18 Oct 2011 - 20:58
bonjour,
heureux possesseur d'une xb12 de 2009 depuis peut, l'autre jours je roulais depuis 5 minutes et la, BOUUUUM, gros bruit, moto qui s’étouffe quand j’accélère. Verdict la bougie s'est dévissée...le filetage est tout pourris.. Mad
J'en achète une nouvelle et la verdict, comme je me doutais le filetage du puit de bougie de la culasse est mort Sad. Je vais donc entreprendre la dépose de la culasse
Ma question est donc, lors de la repose je vais devoir changer le joint de culasse, mais y en a t-il d'autres que je vais devoir changer ?
Et quels sont les pièges lors de la dépose d'une culasse ?? distribution ? etc car je n'y connais pas grand chose
Merci
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMar 18 Oct 2011 - 22:00
Ca sent les bougies changeés moto chaude et trop serrées ca..........
En general pour changer la culasse, il faut aussi remplacer le joint d'embase du cylindre concerné...........
Sur une Xb, bascule moteur obligén voir dépose pour plus d'accés (mais je n'ai jamais fait sur XB.....)
Il y a un topic en zone de transfert sur la bascule du moteur.
mqdman
mqdman
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMar 18 Oct 2011 - 22:04
Peut etre l'ancien proprio mais la moto a que 9000 borne alors je pense pas qu'il les est déjà changé. Peut être desserrée petit à petit. Faudrait les freinées et faire des repères comme en aéro sur une moto qui vibre comme ça Very Happy.
Oui pour la bascule moteur j'ai toutes les info qu'il me faut mais pour la dépose de la culasse je trouve pas grand chose
taraufau56
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMar 18 Oct 2011 - 22:28
Je vais déposé le moteur de mon X1 lundi prochain ou le lundi pour changer tout les joints moteur, après je ferai un tutos !
mqdman
mqdman
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMar 18 Oct 2011 - 23:09
j’espère que d'ici la ma culasse sera déposée, je suis plutôt pressé le temps qu'on se les gèles pas de trop encore. Dans la dépose en elle même de la culasse, il y a des points particulier à faire attention ? notamment au sujet de la distribution ?
taraufau56
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMer 19 Oct 2011 - 0:56
pour ça je suis totalement débutant,
je vais faire ça avec un ami qui s'y connais !
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMer 19 Oct 2011 - 6:02
Super fiable, ces nouveaux modèles
clown
Bon courage pour ta manip Wink
buellquebec
buellquebec
Nombre de messages : 116
Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMer 19 Oct 2011 - 12:31
mqdman a écrit:
bonjour,
Merci
service manuel...une tres bonne invertissement...surtout avec Buell Twisted Evil
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMer 19 Oct 2011 - 17:58
salut,j ai pas la moto sous les yeux mais sur le cylindre avant ca doit etre posible de le faire sans deculasser! Rolling Eyes Suspect
Nombre de messages : 22344
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyMer 19 Oct 2011 - 21:58
Ca m'intéresse. Le mien va y avoir droit bientôt.
Nombre de messages : 33845
dépose de culasse avant 506615
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyJeu 20 Oct 2011 - 10:16
1) Trouves-toi le manuel d'atelier (cherche les liens en zone de transfert), c'est indispensable pour pouvoir suivre les procédures et connaître les séquences et valeurs de serrage.
2) En soi, rien de sorcier. Après la bascule moteur, il faut caler le vilo dans une position où les culbuteurs avants sont au repos (visible après avoir démonté le couvercle culbuteur) puis démonter la culasse. Il faut effectivement remplacer tous les joints (embase, cache tiges culbuteurs, ...) du cylindre démonté (commander la pochette de joints "haut moteur", c'est le plus simple). Pour éviter le problème du tierçage des segments, on laisse le piston dans le cylindre en démontant l'axe. Le clip démonté est a remplacer aussi. Ne pas oublier de bien repérer la position des tiges culbuteur (haut/bas et admission échappement).
3)Il faut l'outillage en pouces, plus particulièrement cette fichue clé six-pans raccourcie pour démonter la pipe d'admission.
4) Good luck !
mqdman
mqdman
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyJeu 20 Oct 2011 - 18:47
ok merci, déjà commande des joints et réponse...pas avant 15 jours pale donc je vais avoir le temps de reflechir
titon
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyJeu 20 Oct 2011 - 19:13
helicoil, je crois que ca s'appelle, filetage rapporté, pas cher, et rien a demonter......
mqdman
mqdman
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyJeu 20 Oct 2011 - 19:44
oui il faut poser un helicoil mais pour le mettre ne place il faut re tarauder et pour ça il faut déposer la culasse
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyJeu 20 Oct 2011 - 20:08
je te conseille de déposer le moulin, ce sera bcp plus simple pour déculasser et surtout pour reculasser Exclamation
j'ai fait les 2 manip', y'a pas photo, moteur déposé, c'est plus pratique et plus rapide au final geek
une fois de moulin déposé, il te faudra:
- déposer l'allumage avec son support et le support ar haut moteur
- déposer l'admission
- déposer le collecteur
pour les joints:
- les 3 de la rocker-box avec éventuellement les 4 pastilles rondelles du couvercle
- les 2 joints d'admission
- les 2 joints de collecteur
- le joint de culasse
- le joint d'embase
le plus pénible là dedans, c'est:
- dévisser/revisser l'admission (tu iras au quart de tour Sleep )
- virer et remettre le circlips d'axe de piston/bielle sans le perdre dans le garage et encore moins dans le carter
MAIS je te conseille de sortir le cylindre sans le piston (pas besoin de pince à segment, ça va assez bien, même avec des segments neufs)
RAS pour la distrib', faut juste mettre le moteur au PMH afin de soulager le remontage p/r au ressorts de soupapes Wink
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyJeu 20 Oct 2011 - 20:11
un chef d'atelier HD, m'a dit pas besoin de déposer, pour la limaille: c'est une culasse alu, ça va crâmer et sortir par l'échappement Shocked
perso', je ne m'y tenterai pas What a Face
mais lui l'a déjà fait Suspect et ce serait OK Suspect Suspect
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyVen 21 Oct 2011 - 9:32
A la limite avec un endoscope et en aspirant le max de copeaux, mais j'oserai quand-même pô Neutral
pis pour pas perdre le clip dans le carter, c'est pas idiot de bourrer le trou autour de la bielle avec un chiffon propre Wink
Pour pas paumer ce clip, j'ai utilisé une pince à clamper study
skyote
skyote
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyVen 21 Oct 2011 - 11:13
je lai fait plusieur fois sans demonter aucun soucis,un coup de demarreur sans bougie et les petit copeaux s ejectent,on peut aussi mettre de la graisse sur le taraud pour recuperer un max de copeaux,et aussi caler le moteur avec soupape ad av ouverte et soupape ech av ferme,et on souffle de l air pendant les travaux par le corp d admission pour chasser les copeaux par le trou de bougie tongue
mqdman
mqdman
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptyVen 21 Oct 2011 - 15:39
merci pour les réponses, faut être quand même confiant sans démontage. Je vais déposer la culasse je pense, mais joints pas en stock et une quinzaine de jours de délais affraid affraid Evil or Very Mad
franckraphael73
franckraphael73
Nombre de messages : 111
Ma Buell : Buell X1 de 1999
MessageSujet: Re: dépose de culasse avant   dépose de culasse avant EmptySam 22 Oct 2011 - 9:43
Très interesser par ton tuto que tu vas faire, pour la dépose du moteur.
» sortir la culasse avant sans sortir le moteur?
» Culasse avant buell s1
» joint de culasse
» XB 12s Changement de culasse
» dépose poulie avant :Tubs et autres
