Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 batterie ou .......
asticot
16 art
9 participants
16 art
16 art
Nombre de messages : 258
batterie ou ....... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyJeu 9 Jan 2014 - 20:01
ah devine  bounce
mais bon j aimerai bien comprendre comment le tester
il faut que je revise les bases d électricité ""Google c est bien pour ça"" ! lol!
mon nouveau voltmètre fait bib  Very Happy
16 art
16 art
MessageSujet: batterie   batterie ou ....... - Page 2 EmptyVen 10 Jan 2014 - 14:34
j ai testé avec un régula d occas ""merci tom "" c est pareil g les mêmes mesure soit 12.3 V a la batterie
c est normal d avoir du jus "contact coupé" sur le troisième fil du régulateur ? rouge sur la photo
batterie ou ....... - Page 2 Dsc03213
Nombre de messages : 33845
batterie ou ....... - Page 2 506615
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyVen 10 Jan 2014 - 16:43
oui, le fil rouge (selon le modèle de régulateur, il peut être noir) du régulateur est relié en direct sur la batterie.
C'est super important de vérifier que le régulateur est bien à la masse par ses vis de fixation, ne pas hésiter à gratter la peinture pour avoir le métal à nu sous les vis. Vérifier aussi la bonne mise à la masse du support sur le châssis
16 art
16 art
MessageSujet: batterie   batterie ou ....... - Page 2 EmptyVen 10 Jan 2014 - 17:53
j ai une bonne masse ! ce que je vais faire c est mesurer avec mon voltmetre sur une autre m2 les memes mesures pour comparer car là "nocomprendo" ?
en fait j 'suis pas en panne  What a Face Suspect Shocked
vous avez combien vous de tension  sur votre batterie vers 2000 t sur vos tub apres 5. 10  minutes de chauffe ?
 study study study
merci de tes reponse mcg  bounce
16 art
16 art
MessageSujet: si je suis en panne    batterie ou ....... - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2014 - 17:58
ola
on a démonter avec tom
premiere surprise un boulon "filetage hs"avec rondelle qui tombe quand on retire l embrayage et le rotor  Suspect
batterie ou ....... - Page 2 22210
deuxieme surprise..........il vient d ou lui ?  Suspect
batterie ou ....... - Page 2 Dsc03214
de la  lol!
batterie ou ....... - Page 2 Dsc03215
et la derniere
batterie ou ....... - Page 2 11110
un bout de goupille qui c est barré et que j ai retrouvé dans le carter  Very Happy
rotor hs ! j ai pu extraire le bout de vis restant qui était a l origine de ma panne  ""il en dépassait un bout""
et le boulon de la boite  qui c était deviser ne pas pas nicker le filtage ""femelle""
si j avais pas eu ma panne de stator j aurais su trop tard pour le boulon de boite qui se barrait  affraid  affraid  affraid ............
merci a tous pour votre aide  Laughing
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2014 - 19:54
je pense que la vis du stator est foutue...pense à la changer
pis bon, c'est pas trop grave au final, tant mieux Wink
Nombre de messages : 6385
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2014 - 21:14
Fusible général thermique (il coupe tout, sauf la liaison batterie-démarreur)...s'il fait "clic" quand tu mets le contact, c'est que tu as un court-jus qqpart.
Petit HS rapide Rolling Eyes
Mon M2 fait bien un "clic" quand je met le contact  scratch
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyMer 15 Jan 2014 - 8:32
Tu t'es fait rouler !  batterie ou ....... - Page 2 506615
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyMer 15 Jan 2014 - 11:37
ou alors t'as des relais qui fonctionnent parfaitement  Wink
C'est normal d'avoir un bruit de clic à la mise de contact, il émane du relais "ignition" qui met sous tension une partie des circuits électriques de la moto quand on met le contact.
Par contre, le fusible thermique (qui est situé entre la batterie et le neimann sur le circuit électrique) ne doit pas faire clic. S'il le fait, c'est qu'il y a un court-circuit.
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 12:44
Encore une moto remontée par un roumain  batterie ou ....... - Page 2 506615
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 12:22
16 art a écrit:
ola
de la  lol!
et la derniere
tiens , ce boulon a tête conique je m'en rappelle c'est celui qui m'a explosé l'intérieur de mon carter . enfin le boulon et la rondelle ne ressemblait plus a ça.
batterie ou ....... - Page 2 Sam_0510
batterie ou ....... - Page 2 Sam_0511
16 art
16 art
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 12:29
ola
tu l avais remonté avec du loctite ?
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 12:32
non , montage d'origine sans loctite apparement.
16 art
16 art
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 19:17
study  m2 98
loctite ""bleu""
batterie ou ....... - Page 2 Sans_t10
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 20:23
réellement , vu la tete du boulon je ne peux pas te dire si il y avait de la loctite, dessus et dans le filetage interne nada mais en tout cas c'est bien lui et sa rondelle qui ont explosé mon carter.
16 art
16 art
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 20:50
je me suis rendu compte que le boulon était deviser quand on a démonter l embrayage ! heureusement !  bounce
par contre il était vraiment coincé entre le carter moteur et l embrayage il n est pas sorti se balader et faire du dégât comme toi !!!
j vais y mettre un poil de loctite bleu et le visser au couple !
tchuss Very Happy
batterie ou .......
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Batterie et fusible batterie
» Batterie + hivernage = criiii... criiii... low batterie
» et une batterie , une !!
» BATTERIE
